Alt 21.03.2013, 09:55
michio666 michio666 ist offline
Boot: Formula 280 Sun Sport
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tuning ;)
Ich hab eine Formula 280 Sun Sport und hab jetzt einen Motor 7,4l MPI drin. Kann man diesen Motor mit einer Art Chip noch tunen?
Alt 21.03.2013, 14:16
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
hier wirst du fündig
http://etel-tuning.eu/3-leistungstuning
Alt 21.03.2013, 15:00
geil, genau was ich gesucht hab. Und ich schweiß mir 2 euro stücke auf die Kolben um mehr Kompression zu haben...
Alt 21.03.2013, 15:30
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Wurde mal drüber geschrieben :
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Chiptuning
oder hier erstmal fündig werden : http://www.turbo-props.com/
Micha macht sicher auch ein gutes Angebot für'n Procharger : http://www.mibo.cc/tuning.htm.
Gruß Peter .
Alt 22.03.2013, 12:55
ich dacht einer sagt jetzt, er hat eine Blackbox die ich nur anstecken muss an Motor und 30 ps mehr.
beim Audi tdi hab ich das mal gemacht. Aber da war auch schon ein turbo drauf.
mist, muss ich mir doch einen 8,2er einbauen
Alt 23.03.2013, 05:11
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Nicht die schlechte wahki
Gibt es...frage mal im OSO Forum.http://www.offshoreonly.de/phpbb/...hier sind zuviele die möchten......und keine....haben...
Ich sebst fahr nen heisses Steuergerät, was von einem von Merc Spezi, Programmmiert wurde.....und habe vom 496HO fast die gleichen Kennzeilen wie ein 525....ok habe noch ne cmi drauf.....somt komme ich auf 500ps
Aber das geänderte Steuergerät bringt gerade mal ca.15PS
Ich rate Dir zur CMI und den richtigen Prop....oder direkt den 8,1 oder gar 8,2 einbauen....Hubraum ist durch nichts zu erersetzen....es gibt hier hier Spezis...die nen aufgebauten 7,4l fahren.....aber in mm nix halbes und ganzes....
Gruß Carsten
Alt 23.03.2013, 14:34
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Der 7.4 MPI ist der am wenigsten geeignete Boots-Motor für Tuning, gleich nach dem 3.0
Sämtliche Maßnahmen werden zu null km/h mehr oder (Kompressor) kurzfristigem Motorschaden führen
Die einzige vernünftige Lösung wäre ein stärkerer Motor, z.B. 496 HO oder
525 EFI,
Von beiden gibt es immer wieder gute Gebrauchte auf dem Markt
Alt 07.04.2013, 15:57
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Hallo Carsten, könntest Du bitte mal dein Postfach leeren, Es wird als voll angezeigt.
Rudi
Alt 10.04.2013, 21:43
Benutzerbild von Kreutzi
Kreutzi Kreutzi ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255l / Hustler 26 Sport
23 Danke in 19 Beiträgen
Wenn das geänderte Steuergerät 15 PS bringt (klingt in meinen Augen realistisch, wenn man alleine die einprogramierte Oktanzahl bedenkt) wo kommen dann die restlichen 60 PS her? Nur die CMI??? Nicht wirklich, oder?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 17.04.2013, 15:07
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
http://www.tpm-engineering.com/marinetuning.html
Alt 17.04.2013, 18:41
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
2.956 Danke in 1.282 Beiträgen
Standard lustisch!!
Hättest Du mal überlegt, wärst Du alleine drauf gekommen, daß Du dadurch keine Kompression erhöhen kannst, auch nicht wenn Du einen 200 Euro Schein auf den Kolben klebst.
Verdichtichtungverhältnis besteht nunmal aus Hubraum im Verhältnis zum Brennraum, durch zwei Euro ändert sich nix.
Alt 17.04.2013, 18:47
Statement Statement ist offline
Boot: Laveycraft 28 EVO
121 Danke in 58 Beiträgen
Na toll, die basteln überall einen Chip dran.
Englische Ltd. mit Beschränkung der Gewährleistung auf den Chip und der festen Zusage, alle genannten Werte können auch erheblich abweichen.
Alt 17.04.2013, 20:12
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Eben. Jetzt rechne das mal nach.
W
Alt 17.04.2013, 20:38
Ich glaube die 2 Euro Theorie funktioniert besser als der "Chip".
Genau so ein Blödsinn wie die 24,95 Chips für saugende Benziner im Automobilbereich. Bei aufgeladenen Motoren natürlich anders, bei unseren EFI´s sehe ich nur eine Chance an den 87 Oktan die wir hier weit überbieten können. Das sind aber keine Welten. Das Gemisch ist dank fehlender Lambdaregelung fett gestellt um Schäden vorzubeugen, selbst bei verbesserter Abgasanlage sollte es noch fett genug sein. Bei einem Motor bei dem lediglich eine verbesserte Abgasanlage verbaut ist sehe ich keine Chance Mehrleistung durch veränderte Einspritzzeiten zu holen. Bleibt also nur die Zündung etwas auf früh zu nehmen und vielleicht 15 PS zu kassieren.
Alt 17.04.2013, 21:07
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Schreib Dich nicht ab, lern rechnen...
Für Dich als Beispiel:
500 ccm Hubraum, komprimiert auf 50 ccm ergibt eine Verdichtung von 10:1
Angenommen, das 2€-Stück habe ein Volumen von 5ccm:
495 ccm Hubraum, komprimiert auf 45 ccm ergibt eine Verichtung von 11:1
Lustisch, nicht wahr?
Grüße, Andreas
Alt 18.04.2013, 07:06
Boot: zurzeit keins
genau, und das zwei Euro Stück bleibt bei OT durch die Erdanziehung schön auf dem Kolben kleben .
Alt 18.04.2013, 07:30
Boot: Sunseeker 28
Drehs doch grad, wie Du willst...
... ich schweiß mir 2 euro stücke auf die Kolben ...
Ich weiß schon, Fehler zugeben fällt manchen einfach schwerer als anderen.
Grüße, Andreas
Alt 18.04.2013, 07:51
....ist aber auch nicht ganz richtig, der Hubraum verändert sich nicht, er bleibt bei 500 ccm, egal welche Kolbenform oder welcher Belag.
Schreib dich nicht ab, lern rechnen und posten....
Alt 18.04.2013, 07:57
Boot: Sunseeker 28
Stimmt! War ein Denkfehler. Nur das Brennraumvolumen wird verkleinert. Muss doch nochmal zurück auf die Schulbank
Meine Angaben zum Verdichtungsverhältnis sind technisch auch nicht korrekt, da ja das Verdichtungsverhältnis die Summe aus Hubraum und Kompressionsvolumen geteilt durch das Kompressionsvolumen ist.
Also im oben genannten Beispiel:
a) 500+50 / 50 = 11:1
b) 500+45 /45 = 12,1:1
Auf jeden Fall liesse sich durch diese Maßnahme die Verdichtung erhöhen.
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (18.04.2013 um 08:04 Uhr)
Alt 19.04.2013, 07:26
Boot: zurzeit keins
Hallo nochmal,
grundsätzlich hat der Eine oder Andere auch in den Berechnungen Recht.
Ich möchte nur mal vorsichtig anmerken, daß die zwei Euro Münzen aus einer Knetlegierung CuNi25 hergestellt werden, die Serien V8 Kolben jedoch aus AlSi Legierungen hergestellt werden und somit eine andere Wärmeausdehnung haben als die Münzen.
Dies fürt unweigerlich zu Rissen in den Klebeverbindungen und dadurch auf Dauer zu einer Trennung des Gefüges.
Das richtige Verfahren um die Kompression zu erhöhen ist.
1) Brennräume auslitern, dies ist bei gegossenen Guß-Köpfen notwendig da die Gußtoleranzen höher sind als bei neueren Aluköpfen, in denen die Brennräume gefräßt werden.
Den eventuellen Unterschied im Brennraumvolumen gleicht man durch das abdrehen der Kolbenböden aus.
Durch das abdrehen der Kolben die in den Zylindern mit kleinerem Brennraumvolumen arbeiten, werden alle Verdichtungverhältnisse nach unten hin aufeinander angepasst.
Danach kann man den Zylinderkopf um das gewünschte Maß planen um die Verdichtung wieder zu erhöhen, hierbei sollte die Form des Brennraumes beachtet werden, da die Verdichtung durch die Kugelform des Brennraumes nicht linear ansteigt.
Gruß Albert
P.S. Sicherlich gibt es andere, die ein anderes Verfahren anwenden, was dann auch richtig sein kann.
Alt 19.04.2013, 07:53
Boot: Sunseeker 28
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Vorschlag von michio666 mit dem Aufschweissen sowieso nicht ernst gemeint war, schliesslich war es die Replik auf Etel-Tuning Parts.
Mir ging es lediglich darum, klarzustellen, dass sich sehr wohl die Kompression damit erhöhen lässt, über Sinn und Unsinn mag ich nicht diskutieren.
Grüße, Andreas
Alt 19.04.2013, 08:02
@ Sunseeker Portofino
Ach so, Dir ging es nur um die unterschiedliche Wärmeausdehnung der Kolben im Vergleich zu den Münzen. Ja dann...
Wie groß ist denn eigentlich der Wärmeausdehnungskoeffizienz der Kolben im Vergleich zu den Münzen ?
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
