Alt 12.05.2013, 20:04
socke677 socke677 ist offline
Boot: Bayliner 2455
Standard Bayliner 2455 Sicherungskasten
im Anhang seht ihr meinen Sicherungskasten.
Wo bekommt man die entsprechenden Sicherungen?
Habt ihr euren umgerüstet?
Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar.
gruß sven
Hits:	204
Größe:	72,8 KB
www.racingteam6.de.tl
Alt 12.05.2013, 20:11
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo Sven,
da würde ich nicht lange rum machen und einen komplett neuen Kasten einbauen. Bekommt man in diversen Zubehörläden und in Onlineshops wie EMS Marine, Segelladen, AWN, SVB,............
Falls du nur die Sicherungen tauschen willst oder neue brauchst, bekommt man die beim nächsten Elektriker oder Autozubehör, etc...
Gibt es für das Paneel auch eine Abdeckung?
Gruß Hannes
Alt 12.05.2013, 21:16
Benutzerbild von Rulots
Rulots Rulots ist offline
Boot: Maverick 620 DC
Rufzeichen oder MMSI: Red Flash
10 Danke in 4 Beiträgen
neue Sicherung bekommst du in jeden Elektrogeschäft oder im KFZ-Zubehör.
Es sind normale Glassockelsicherungen oder Gerätefeinsicherungen.
Würde aber auch ein neuen Sicherungskasten empfehlen.
MFG Rulo
Alt 12.05.2013, 21:39
Akki Akki ist gerade online
53.767 Danke in 17.875 Beiträgen
Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, seinen Sicherungskasten neu zu machen.
Deine Flachstecker fangen ja schon an zu glühen und schwarz zu werden.
Da mußt du erst mal Kabel absetzen und neue Flachstecker auf crimpen.
Als Sicherungskasten kann ich dir die von SCI für normale Flachsicherungen empfehlen.
Gibts in verschiedenen Größen und Ausführungen bei Conrad. Da habe ich
letztens erst einige von verbaut und fand sie prima. Vor allem das mit der
Ausfall-LED Anzeige ist nützlich.
http://www.conrad.de/ce/de/product/530787/
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 12.05.2013, 21:40
Da glüht nichts, die sind nur durch ihr alter angelaufen.
Wenn die heiß geworden wären, würde die Ader und Stecker Isolation anders aussehen.
Alt 12.05.2013, 21:43
Dann schau dir mal genau den blauen oben an. Der ist fertig...
Alt 12.05.2013, 21:49
Die muss aber nicht zwangsläufig durch den normalen betrieb warm
Geworden sein. Die Isolation des Kabelschuhes ist nen Schrumpfschlauch, wenn derjenige der das montiert hat, es mit dem schrumpfen ein wenig zu gut meinte, kann das schnell mal so aussehen. Ist mir persönlich auch schon passiert.
MfG
Rulo
Alt 12.05.2013, 22:38
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Die Glassicherungen sind: US-; ¼ x 1-1/4“ (6,3 x 32mm)
z.B. bei Elektronik Versendern; um 3.- / 10 Stück..
..würde aber auch auf nen aktuellen Sich.-halter umrüsten.
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2013, 23:00
Geworden sein...
Ist es aber, das kann man gut sehen. Schlechte Crimpung bringt
Übergangswiderstände und die werden bei hohem Strom eben heiß.
Die Kabelstärke passt auch schon augenscheinlich nicht zur Sicherung.
Alt 13.05.2013, 19:52
Bin ich echt nicht von überzeugt, wie gesagt kann (muss nicht!!!) beim Schrumpfen passiert sein.
Würde fast sagen, man belastet den Stromkreis mit der Nennstromstärke und packt den Kabelschuh alle 1-2 min. vorsichtig an, wenn sie sich stark erwärmt, Stromkreis sofort außer Betrieb nehmen, wenn sie sich gar nicht oder nur leicht erwärmt, kann der Stromkreis weiter Betrieben werden.
Und die Sicherung...kommt drauf an was drauf steht... Schau dir alte Diazed-Schmelzsicherungen an, sind auch kleine Tonnen und wenn man drauf guckt steht da "6A" o. A. drauf...
Die Bauform und Art hat nicht immer was zu sagen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
