habe probleme mit meiner Wellenanlage mein pendelkugellager wird bei längerer fahrt heiss habe schon ähnliche themen gesehene ,bräuchte noch ma eure hilfe die welle läuft jetzt gegen das getriebe ,dieses wir jetzt aber auch heiß,was soll ich machen ![]() |
mein lager bleibt bei einer temperatur von ca 40 grad
darf ich das pendelkugellager nutzen um den druck vom getriebe zu nehmen ? bitte um hilfe das boot ist ein dreißig jahre alter hobbykutter,7,30m lang 2,40m breit aus holz mit gfk überzogen |
Wie ist denn die Wellenanlage aufgebaut, welcher Art (offen, geschlossen) ist das Pendelkugellager und an welcher Position ist es ?
Wieviel Druck das Pendelkugellager aufnehmen kann hängt vom Typ ab. Mit der Typbezeichnung kann man beim Hersteller (z. B. SKF) das Datenblatt suchen oder evtl. in der Norm (DIN 630) nachschauen. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Das Pendelkugellager ist offen ,in einem Lagerbock,eine 35 mm Welle geht in das Stevenrohr und Dann schliesslich zum Propeller,Vom Getriebe (Motor sitzt vorne) kommt erst eine Hardischeibe die mit einer 25mm Welle verbunden ist,50 cm weiter kommt ein zweiter (bzw erster) Lagerbock,nach 2 m kommt eine uniflex Kupplung und nach der ,kommt der Lagerbock von dem die 35mm Welle in das Stevenrohr geht
![]() Zitat:
Unter diesen Umständen MUSS!das erste Lager hinter der Stopfbuchse(in Richtung Motor betrachtet)den Schub/Zug der Propellerwelle aufnehmen und wenn es ein ausreichend dimensioniertes Pendelrollenlager ist kann es das auch,die Frage ist nur wie es auf der Propellerwelle fixiert ist(Spannhülse,Stellringe,angedrehter Rezess?) Ein Lager also Wälzlager das offen ohne Abdichtungen gefahren wird ist immer sehr ausfallgefährdet.Bitte mach mal ein paar Bilder von dem Gebastel. gruss hein |
