Hilfe |
Benutzerliste |
Kalender |
Suchen |
Heutige Beiträge |
Antwort |
Hallo Leute
Ich möchte die Elektriker hier bitten mal einen Blick auf meinen Schaltplan zu werfen, um mögliche Fehler zu Finden. Viele Augen sehen ja mehr als mein einzelnes. Nach meinen Vorstellungen sollte bei einschalten der Zündung (D+) das Zeitrelais zu laufen beginnen. 45sek. später (da sollte der Motor schon laufen) wird das Trennrelais geschlossen, Die Batterien zusammengeschaltet. Mit dem Schalter kann ich das zum Laden mit Landstrom auch manuell schliessen. Gleichzeitig werden die Kühllüfter für das Ladegerät damit eingeschaltet. zusätzlich kann ich mit diesem Schalter einen Notstart ermöglichen. Die Dioden sollen verhindern, dass ich biem Laden das D+ versorge. JAJA, der Wechselrichter funktioniert SO nicht, ist auch noch Zukunftsmusik. Grundsätzlich wäre ich für jeden Input Dankbar. Kabelstärken sind hier nicht eingetragen, werden aber mehr als ausreichend Dimensioniert. Es wird Nix gesteckt. Alles Gelötet und Eingeschrumpft, oder verschraubt. Danke LG: Roman
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Über 24 Stunden.
Über 100 Besucher. und keine Reaktion?????
Hallo Roman,
vielleicht liegt es daran, dass man den Schaltplan nicht richtig erkennen kann? Aber zum Text mach ich mal drei Bemerkungen: Zitat:
![]() Den Schalter brauchst du nie. Wenn der Anlasser mal nicht läuft, wirst du merken, dass du vergessen hast, genau den zu öffnen. Für den Notfall reicht einfaches Starthilfekabel. Je mehr Schalter, desto mehr in falscher Stellung! Alles in allem würde ich dir raten, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dann funktioniert auch ein Transverter. Sein 230V-Ausgang und den den Landanschluss sollten übrigens über einen manuellen oder besser automatischen Umschalter mit dem Bordnetz verbunden werden. Beides zusammen knallt und stinkt. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Ich war auch zu faul mir das Bild runterzuladen und entsprechend zu vergrößern
![]() Gruß Hubert |
PS - Ich konnte doch noch was erkennen.
Besonders pfiffig finde ich die Möglichkeit, das Ladegerät ohne Landstrom mit dem Transverter zu versorgen. Dadurch werden die Batterien immer aus sich selbst geladen. Hier würde ich über eine Patentanmeldung nachdenken!
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
![]() Zitat:
![]() Zitat:
![]() ![]() Du bist ja gemein ! |
![]() Zitat:
Wenn du Zündung einschaltest, wird an D+ ein Plus angelegt (Über die Ladekontrollleuchte) zur Vorerregung der LiMa. Gerade das sollte man nie tun! Schmeiss das billige Ladegerät außenbords und kauf dir einen Automatiklader mit so vielen Ausgängen, wie du Batteriebänke hast. Parallelgeschaltete Batterien werden direkt an den Klemmen mit dicken Kabel verbunden und wirken dann wie eine Batterie. Alles andere führt zu ungleichen Ladezuständen und zu Ausgleichsströmen beim Zusammenschalten. Den Schalter brauchst du nie. Wenn der Anlasser mal nicht läuft, wirst du merken, dass du vergessen hast, genau den zu öffnen. Für den Notfall reicht einfaches Starthilfekabel. Je mehr Schalter, desto mehr in falscher Stellung! Hmm... Bei meiner Schaltung habe ich eben die Möglichkeit jede Batterie wegzuschalten, im Falle eines Defekt (Zellenschluss) und Trotzdem die volle Funktion aufrecht zu erhalten. Kabel werden natürlich ausreichend dimensioniert!! Das Ladegerät ist sicher nicht "Billig" (ja okay, im Gegensatz zu einem Automatiklader mit 2 Lade, und einem Versorgungsausgang, in einer Leistungsklasse von 140A schon ![]() ![]() ![]() Alles in allem würde ich dir raten, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dann funktioniert auch ein Transverter. Sein 230V-Ausgang und den den Landanschluss sollten übrigens über einen manuellen oder besser automatischen Umschalter mit dem Bordnetz verbunden werden. Beides zusammen knallt und stinkt. Ja, Dass der Wechselrichter SO nicht funzt ist klar. Ist ja auch nicht Aktuell. Leider kann ich bei TinyCAD nicht hochauflösender exportieren. Und die originaldatei werdet ihr wohl nicht sehen, wenn ihr das Proggi nicht selbst installiert habt ![]() ![]() ![]()
![]() Zitat:
Die Feldspule zieht die zum Motor zeigende Seite der Ladekontrollleuchte (D+) nach Masse. Deswegen leuchtet sie ![]() Für nicht-selbst-Googler habe ich dir ein Bild angehängt. Die Quelle ist www.motor-talk.de. Aber wenn du alles besser weißt, warum fragst du dann eigentlich? Der Rest ist mir zum Lesen zu unstrukturiert, du solltets wenigstens richtig zitieren. Und Tschüss Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (12.06.2013 um 07:22 Uhr) |
Wegen der komischen Batterieschaltung.
Wenn Du die Versorger-Batterien über große serielle Dioden, bspw. im Plus-Zweig, parallel schaltest, kann Dir eine defekte batterie nicht die Anlage runterziehen. Daneben ist viel unnötiges Zeug verbaut was Dir Fehler einbringt. Der Wechselrichter würde im obigen Schaltplan bei Anschluß des Landstroms sofort hochgehen, bei Betrieb des WR würden dagegen am Landstromstecker volle 230V offen anliegen!!!!!!! Die Batterien würden in kürzester Zeit vom laufenden Ladegerät im WR-Betrieb leergezogen werden.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Okay... nochmal... Denkt euch den Wechselrichter weg. das ist mir klar, dass der so nicht funzt!!!
Von Dioden hab ich Absichtlich Abstand genommen wegen Spannungsabfall. Was mir allerdings aufgefallen ist, die Diode in der Steuerleitung zwischen D+ und dem Zeitrelais ist überflüssig. Ist ein Überbleibsel aus einer früheren Version ![]() ![]() ![]()
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Okay, hab ich vielleicht vergessen zu erwähnen, es handelt sich um eine 26er Puma.... also ein Segelboot, bei dem Strom allgemein ein kostbares gut ist, mit dem man Sorgsam und Sparsam umgeht!!!!!
Antwort |
