Guten Morgen zusammen,
ich habe gerade folgendes Problem mit meinem Hilfs- bzw. Schlauchi AB. Der gute springt ganz normal an, läuft rund und beschleunigt das Boot auch in Gleitfahrt. Dann geht langsam die Drehzahl runter und dann geht der Motor schlagartig aus ( nicht auf 0 sondern gefühlt ca. 200-200 U/min). Beim ersten ziehen startet er dann direkt wieder, nimmt jedoch kein Gas an, sodass ich dann nur noch im eingekuppelten Zustand tuckern kann. Nach ein paar Minuten ist dann wieder alles in Ordnung und ich kann wieder Gas geben. Hat jemand spontan eine Idee, woran es liegt? Ich habe mal an Luft im System gedacht, dass er sich irgendwo Luft reinzieht oder das der Motor zu viel Benzin bekommt. Für Tipps bin ich dankbar, ein Hilfe AB der kein vollgas annimmt hilft nicht =/. Danke Danke im Voraus!
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland! Floh |
Hast Du mal die Tankbelüftung kontrolliert?
Evtl. zieht auch der Spritschlauch mit dem Pumpball irgendwo Luft. Der Schlauch oder Pumpball kann auch porös sein. Ist der Pumpball dann noch richtig prall gefüllt? Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
der Motor hat einen internen Tank und die Belüftungsschraube ist ganz geöffnet. Ich habe auch mal den Deckel aufgedreht und geschaut ob ein Unterdruck anliegt, das war aber nicht der Fall.
Vielleicht Dreck im Vergaser der die Düse verstopft?
Gruß Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht . ![]() |
