Alt 18.08.2013, 17:58
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
41 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wasserschlauch zum Tacho ? Und was für ein Hebel bei der Fernbedienung ?
Bei meinem Boot führ ein kleiner,schwarzer Schlauch vom Motor weg nach vorne zum Armaturenbrett. Schätze mal, so 5-6 mm Durchmesser. Je schneller ich fahre, desto mehr Wasser fließt durch. ( Zuerst in mein Boot, bis ich gemerkt habe, dass da überhaupt so ein Schlauch ist). Nun meine Frage...: Wo wird der Schlauch angeschlossen ? Wohin/ wie fließ das Wasser zurück ? Ich habe die Original Yamaha Instrumente angeschlossen und einen Fishfinder Garmin 100. Wobei die Geschindigkeit weder im Yamaha Tacho noch im Fishfinder angezeigt wird ( der Fishfinder zeigt aber die Wassertemperatur)
Zweite Frage : Bei meiner Motorfernbedienung ist unter dem Zünschlüssen eine Art "Kippschalter", der aber nicht einrastet. Es soll laut Bedienungsanleitung der Drosselklappenschalter sein. Nur werde ich nicht schlau aus der Anleitung...was hat der für einen Sinn ?
Vielen lieben Dank für die Antworten.
P.S. Yamaha Fernbedienung, Motor FET 60 Außenborder
Alt 18.08.2013, 18:03
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
Der Wasserschlauch gehört ziemlich sicher an den (analogen) Tacho. Dieser funktioniert über Wasserdruck. Am Heck des Bootes muss ein kleiner Hebel sein. Je schneller das Boot desto mehr biegt er sich, desto doller drück er auf die Wassersäule im Schlauch. Das wiederum lässt die Tacho Nadel bewegen.
Der Kippschalter könnte der Choke sein, ist er gedrückt ist der Choke gezogen/betätigt.
Alt 18.08.2013, 18:09
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.249 Danke in 6.196 Beiträgen
Der Kippschalter ist i.d.R. der Quickstop, wo die Quickstopschlaufe eingehängt wird.
Das geht aber nur, wenn es wirklich ein Schalter und kein Taster ist, logisch.
Das lässt sich aber leicht testen, wenn beim laufenden Motor mal der Schalter nach unter gedrückt wird.
Der Schlauch gehört an den Staudruckmesser, einfach hinten auf den Schlauchstutzen stecken.
Gruß Heinz,
Alt 18.08.2013, 18:34
Staudruckmesser ? Wo soll sowas sein ?
Der Quickstopschalter ist UNTER dem Hebel, dort hängt auch die rote Schlaufe, die man sich ums Handgelenk macht. Das andere soll ein Drosselklappenschalter sein
Alt 18.08.2013, 18:36
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Staudruckmesser ist quasi der Tacho. Das mit der Wassersäule wurde schon erklärt.
Alt 18.08.2013, 18:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Mit dem Schalter betätigst Du den Choke beim Kaltstart.
Den Schlauch befestigst Du am Tacho, egal ob analog oder digital.
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2013, 13:20
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
wenn man Deinen etwas zurückhaltenden Angaben entnehemen darf, dass es sich auch um eine Yamaha-Fernbedienung handelt - vieleicht die 703!? - dann ist es schon gesagt: Der schwarze Kippschalter ist für den Choke - bei eingeschalteter Zündung muss es im AB klicken wenn Du den Schalter betätigst.
Der Tacho funzt über Wasserdruck - wie schon gesagt musst Du hinten am Boot, unter den Boden ragend, einen kleinen Kunststoiffhebel haben, der den Wasserdruck im Schlacuh bzw. TTacho für die Geschwindigkeitsanzeige erzeugt. Hab ich als erstes rausgeschmissen. Da er immer nur die Geschwindigkeit im Wasser und nicht üG anzeigt, nützt er nicht besonders viel...
Gruß, Mike
Alt 19.08.2013, 15:17
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
wenn man die zurückgelegte Strecke auf einem Fluss messen möchte.
Für Meer o.ä. Gewässer ohne starke Strömung ist das ein guter Anhaltspunkt für die Geschwindigkeit des Bootes. Auch kann man bei einem Wechsel des Propellers schnell sehen, ob er was gebracht hat.
Und desweiteren funktioniert er auch, wenn das GPS mal kaputt ist.
@ Mike, entschuldigung, aber diese Meinung konnte ich nicht unergänzt stehen lassen. Nicht umsonst bauen sich viele so ein Ding extra ein.
Volker
Alt 19.08.2013, 22:02
die Dinger zeigen leider permanent falsch an,
ist daher nur Spielkram
Alt 20.08.2013, 07:36
Ich weiss echt nicht, was Ihr immer mit den Staudruckmessern macht.
Meiner ist in Gleitfahrt ziemlich genau, was ein Vergleich mit Tacho lt. GPS zeigt.
Aber jede so wie er will.
Wenn aber eine Anzeige vorhanden ist, wie bei dem TO, kann man den auch anschließen.
Volker
Alt 20.08.2013, 07:44
dieter dieter ist gerade online
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
in Gleitfahrt ist er unwichtig..... da wo es wichtig ist, in Bereichen die Begrenzungen haben (im die sind meist sehr langsam) zeigt er entweder falsch oder gar nicht an ...
Alt 20.08.2013, 22:40
Volker
dann hast du den einzigen Staudruckmesser der richtig anzeigt
Alt 18.09.2013, 05:54
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Ich weiss auch nicht was die anzweifelung des Staudruckmessers hier soll, bei mir zeigt er auch immer einwandfrei und genau an. Yamaha 60 PS + orig. Yamaha Staudruckmesser, funzt 1a.
Alt 18.09.2013, 06:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.724 Danke in 9.026 Beiträgen
Ist auch meine Erfahrung, die Staudruckmesser sind besser als ihr Ruf, den
sie sich wohl in erster Linie bei Speed-diskussionen im verdient haben.
Aber es sollte prinzipiell eine Luftsäule den Druck übertragen und das Wasser
außerhalb des Bootes bleiben. Sonst steht hier als nächstes die
Frage:
"Ich habe den Schlauch zum Tacho nun so gut es geht mit Wasser gefüllt,
aber wie entlüfte ich diesen richtig?"
gregor
Alt 18.09.2013, 06:34
Frage:
Der ist gut...
Man könnte den Schlauch auch von innen mit Antifouling anstreichen oder mit einer Teichfolie auslegen....
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
Frage:
klar sollte der Schlauch mit Luft gefüllt sein, dass Wasser sollte nicht in den Tacho. Im Regelfall ist ja da auch luft, Da diese ja nicht entweicht und Dahern ur komprimiert wird.
Beim To wurde der schlauch scheinbar abgezogen und hängen gelassen. Ich denke der Staudruckmesser wurde bei ihm ausgetauscht gegen einen Tacho mit einer anderen Funktionsweise. Oder der Schlauch ist nur abgerutscht und der TO hat vergessen zu schreibn "mein Tacho funktioniert auch nicht".
Zur Genauigkeit.
Im oberen Messbereich mag so ein Staudruckmesser relativ genau sein.
Im unteren Bereich (Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkungen) ist das Teil nicht zu gebrauchen. Bei Geschwindigkeitsbeschränkungen von 12km/h (deutsches Kanalnetz) zeigt der Tacho noch nicht mal richtig an.
Bei 18km/h auf dem Neckar zeigt das Gerät genauso schwachsinn an, wenn sich der Zeiger den Bewegt.
Alt 18.09.2013, 16:39
Richtig, daher findet man Staudruckmesser auch i.d.R. nur auf Gleitern / Halbgleitern, Verdränger arbeiten eher mit Log (auch Logge).
Staudruckmesser werden auch gern in Flugzeugen eingesetzt.
gregor
Alt 18.09.2013, 17:48
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Meinst Du sowas?
Da hängt ein 150 HP Mercury dran.
Die Baja nebenan, die aber momentan "nicht in Dienst" ist, weil man ihr den offenen Auspuff ausgeschäumt hat, hatte auch so ein Teil.
Hits:	181
Größe:	46,3 KB
Alt 18.09.2013, 18:00
Wohnbusfahrer
Hat er geschrieben.
Alt 18.09.2013, 18:18
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Bwahahaarrr! Die Bauschaum-Mafia ist wieder aktiv.
In einem sehr geliebten Motorradforum geisterte auch mal einer umher, der wohl am liebsten die ganze Welt ab 5 db(A) verschäumt hätte...
Ohne Witz:
Der Beschäumte sollte realisieren dass er und sein Verhalten mit der Brüllschüssel als asozial, störend und verscheuchungswürdig angesehen
wird und sich fragen ob er sein Dasein denn gerne weiter als ungern Gesehener zubringen möchte.
Der Schäumer sollte a) sich was schämen und b) aufpassen, dass ihn der Beschäumte oder auch ich nicht zwischen die Finger kriege. Geht
ja gar nicht sowas, da spielt es nichtmal eine Rolle, dass ich solche Gröhlgrotten auch nur ungern um mich herum habe.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 18.09.2013, 19:17
Motorrad ist Motorrad, und schnell weg!
Aber wenn jemand dieses Teil, während man auf der Veranda frühstückt, mit offenem Auspuff warmlaufen lässt und in der Zwischenzeit die Persenning abzieht und verstaut, um dann Wasserski und Wakeboard möglichst nah parallel zum Ufer zu praktizieren, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere der ca. 1000 Zuhörer zur Eigeninitiative greift!
Nebenbei, ich würde für die Unkosten für den Schaum gerne spenden!
Geändert von Hobie (18.09.2013 um 19:25 Uhr) Grund: 100 um eine Potenz erhöht!
Alt 18.09.2013, 19:53
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
du willst doch die Krüppeldinger am Boot nicht mit einer Geschwindigkeitsmessanlage eine Flugzeuges vergleichen.
OK, die heissen auch "Staudruckmesser", dahinter versteckt sich aber Technik vom Feinsten und hat mit dem hier nichts gemeinsam, ausser dem Namen.
was mir auch zu denken gibt ist, dass hier so viele GPS ausgerechnet dann den Geist aufgeben wenn sie gebraucht werden
btw.: mit "Yamaha Tacho" kann auch ein Drehzahlmesser gemeint sein und der kann mit einem solchen Schlauch eben so wenig anfangen.
vielleicht sollte der TO mal ein Bild seines Armaturenbrett´s einstellen
Bernhard
Alt 18.09.2013, 21:30
Zitat von Gödeke Michels Beitrag anzeigen
...Ich habe die Original Yamaha Instrumente angeschlossen und einen Fishfinder Garmin 100. Wobei die Geschindigkeit weder im Yamaha Tacho noch im Fishfinder angezeigt wird ( der Fishfinder zeigt aber die Wassertemperatur)
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
Hat er geschrieben.
Hab ich was überlesen ?
er hat keine Geschwindigkeitsanzeige laut dem was er geschrieben hat.
Alt 19.09.2013, 05:52
Wie auch...
ohne den Schlauch...
gregor
Alt 19.09.2013, 06:08
Wie auch...
umbau auf logge oder GPS-Tacho z.B.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
