Alt 05.08.2013, 17:58
FranzB FranzB ist offline
Boot: Campion 565 BR 115-Yami
Standard 2 Motoren - unterschiedliche Leistungen
Hallo zusammen
Hat jemand von Euch schon versucht, 2 Motoren mit markant unterschiedlichen Leistungen parallel zu betreiben ?
Konkret plane ich 2 Elektromotoren Torqeedo Cruise, einer mit 4 KW und einer mit 2 KW Leistung als Twin-Variante an einem Konsolenboot mit 550 Kg Trockengewicht zu betreiben und frage:
1. Könnte das Boot dadurch unsteuerbar werden ?
2. Könnte einer der beiden Motoren einen Schaden bekommen ?
3. Kann der Einsatz unterschiedlicher Propeller ein Problem minimieren ?
4. Ist davon komplett abzuraten und vorallem WARUM ?
5. Was ist sonst noch zu beachten ?
Franz
Alt 05.08.2013, 18:23
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.579 Danke in 9.522 Beiträgen
alles kein Problem, wird nur etwas schief ziehen, wenn du Vollgas gibst. Besser ist natürlich, wenn die Dinger gleich laufen.
Willy
Alt 05.08.2013, 18:50
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Sehe ich auch kein Prob. Du lenkst ja mit der Pinne/mit dem Ding selbst und kannst da ja gegenlenken wenns wohin will wo du nicht willst.
Dem kleinen 2kw wirds gefallen, weil er wohl nur teilbelastet wird.
Den großen auf halbe Kraft und der kl auf volle Kraft wird wohl am effektivsten sein.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 05.08.2013, 19:10
Hallo zusammen
Erst mal besten Dank für die Beiträge.
Ich kenne mich in der Modellflug-Technik ein bischen aus. Dort werden die Motoren mit einem Seitenzug versehen (ca. 2.5 Grad), damit die Flieger geradeaus fliegen. Ich glaube bei Booten von diesem Effekt auch schon gelesen zu haben, "Radeffekt" wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich nun davon ausgehe, dass die Propeller von hinten gesehen im Uhrzeigersinn drehen, auf welche Seite gehört dann der stärkere Motor ?
Franz
Alt 05.08.2013, 19:27
Bei Doppelmotorisierung sollte immer ein rechts- und ein linksdrehender Antrieb montiert sein.
Alt 05.08.2013, 19:51
Hallo Jetstream
Da stimme ich Dir absolut zu. Leider gibt es diese Ausrüstung bei diesen Sahne-Schwingern nicht.
Franz
Alt 06.08.2013, 00:21
Hallo FranzB,
das funktioniert nur solange gut wie die Motoren mit der gleichen Drehzahl laufen gibst du bei dem Torqeedo mehr Gas fährt das Boot eine Kurve bzw. der Motor wird durch den schwächeren ausgebremst und gequält
Alt 06.08.2013, 07:22
die Drehzahl für die, vom Größeren, erreichbare Geschwindigkeit, wird der Kleine locker schaffen, so das er nicht bremst, sondern über den ganzen Bereich Schub liefert, nur halt weniger.
Ich habe mal einen trocken laufen lassen, den hätte man auch als Kühlventilator nehmen können.
Willy
Alt 06.08.2013, 08:01
Als Ergänzung möchte ich noch bemerken, dass für beide Motoren die selbe Drehzahl bei Volllast angegeben wird.
Könnte das helfen, wenn der kleinere Motor eine Schraube mit grösserer Steigung bekommt ?
Franz
Alt 06.08.2013, 08:43
Nein.....dann tritt auf, was Ralf befürchtet, der Kleine wird überlastet. Lass ihn drehen, Drehzahl macht bei E-Motoren weniger kaputt als strammes Arbeiten gegen Wiederstand.
Willy
Alt 06.08.2013, 09:48
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Hallo Franz,
setz die Motoren einfach aussermittig. Den starken Motor mehr zur Mitte und den schwachen mit grösserem Abstand zur Mitte.
Bei einer Leistung von 2 kW und 4 kw bei gleicher Motordrehzahl ist dann der Mittenversatz 2 zu 4 oder, gekürzt 1 zu 2. Beispielhaft sitzt der 4 kw-Antrieb 30 cm von der Mitte nach rechts und der 2 kw-Antrieb dann 60 cm von der Mitte nach links.
Dann hast Du den Effekt wie bei einem Zweier-Pferdegespann. Dort werden die verschiedenen Zugkräfte mit dem Waagscheit ausgeglichen.
Eddi
Alt 06.08.2013, 10:07
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Davon ist eher abzuraten.
Die Motoren mit 4 + 2 kw bringen zusammen weniger Schub als einer mit 6 kw, brauchen aber mehr Strom.
Und Strom ist ja das Problem bei solchen Elektrobooten; genauer gesagt die verfügbare gespeicherte Strommenge an Bord.
Normalerweise setzt man alles daran den Stromverbrauch zu reduzieren und eine möglichst effiziente Umsetzung der Energie zu erreichen.
W
keine Sau
Alt 06.08.2013, 10:30
Akki Akki ist gerade online
53.754 Danke in 17.870 Beiträgen
W
sicher
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 06.08.2013, 10:47
Boot: noch keines
W
Wie jetzt das?
Alt 06.08.2013, 11:31
Würde behaupten, mehr Schub aber weniger Tempo.
Willy
Alt 06.08.2013, 11:35
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Hm, doppelter Antriebswiderstand gegen evtl. bessere Effizienz der Kraftübertragung von den Props ins Wasser... wäre zu berechnen.
Wobei mindestens einer der Props sicher nicht am optimalen Betriebspunkt arbeitet. Von den E-Motoren ganz zu schweigen.
VG Stephan
Alt 06.08.2013, 11:46
Boot: noch keines
Jetzt rechnen wir einfach mal.
nehmen wir an, dass der energetische Wirkungsgrad eines Elektromotors bei 90% liegt.
Dann sind 2 kW mal 0,9 = 1,8 kW an der Motorabtriebswelle und 4 kW mal 0,9 = 3,6 kW
Zusammen sind das dann 1,8 kw plus 3,6 kW = 5,4 kw.
Bei einem Antrieb mit 6 kW das gleiche: 6 kW mal 0,9 = 5,4 kW
Ergu, hier gibts mal keinen Unterschied
Zu den Props.
Die Gefahrene Geschwindigkeit bei gleicher Motordrehzahl heisst auch, rein theoretisch, die gleiche Steigung am Propeller
Der Durchmesser des Propellers vom einen zum anderen Antrieb variiert.
Nimmt man als Schlupf nun den gleichen Wert an, so gibts auch zu einem 6 kW-Antrieb mit gleicher Steigung und angepassten Durchmesser keinen Unterschied.
Eddi
Alt 06.08.2013, 12:05
Wenn man so ein Motor wie von Torqeedo ins Wasser hängt hat man a) die Schraube welche für Vortrieb sorgt und b) eine Knolle vor der Schraube die bremst.
In den Elektromotor werden von den 6 kw 9x % eingespeist, der setzt davon zwischen 87% und 92% (Werksangaben) um. Davon kommen wieder 9x % an die Schraube. Bei der Übertragung von der Schraube gibts auch wieder Verluste durch Reibung, Schlupf etc.
Eine grössere Schraube hat einen höheren Wirkungsgrad; Probleme mit Kavitation hat man mit so einem Motörchen ja nicht. Und dann die besagte Knolle im Wasser; Zwei Knollen bremsen mehr als eine Knolle.
W
keine Sau
Alt 06.08.2013, 12:47
Boot: noch keines
Das ist jetzt ein Argument. Die beiden Strömungswiderstande (2 kW-Antrieb + 4 kW-Antrieb) gegen den Strömungswiderstand eines 6 kW-Antriebs.
Die grosse und die kleine Schraube müssen natürlich auf die jeweilige Leistung am Durchmesser angepasst werden, aber nur zusammen.
Eddi
Alt 06.08.2013, 16:01
Das wäre für mich eine Alternative. Ein Antrieb mit 6 kW Wellenleistung. Kennt jemand ein verlässliches Produkt ?
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
