Alt 18.09.2013, 13:10
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Motor geht nicht mehr aus
Hallo Leute,
habe heute an meinem Boot einen Lowrance Benzindurchfluss Sensor verbaut und festgestellt das der Motor nicht mehr ausgeht Wenn ich den Zündschlüssel auf 0 drehe läuft der Motor einfach weiter, auch ein rausziehen vom Schlüssel bringt keine Abhilfe, selbst der Notausschalter bringt nichts. Damit der Motor ausgeht gibt es nur 2 Möglichkeiten, Benzinzufuhr unterbrechen (dann läuft er aber ja noch ewig) oder den Zündschlüssel bei eingeschalteter Zündung kurz reindrücken, dann geht der Motor sofort aus.
Motor ist ein 100 PS 2 Takt Mercury Bj2000, die Schaltung ist eine Quicksilver die zum Motor dazu war.
Hat jemand ne Idee was passiert sein kann, kann es an den Durchflusssensor liegen ?
Jan
Alt 18.09.2013, 15:07
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Bei meinem Diesel trat der Effekt mal auf, weil der Magnetschalter zum Abschalten des Motors nicht genug strom bekommen hat. Ob du auch so einen Schalter hast weis ich nicht, ist nur mal so ein Tipp...
Alt 18.09.2013, 15:21
Emotion Emotion ist offline
29.009 Danke in 11.633 Beiträgen
Das ist ein Benziner, der geht aus sobald ein keinen Strom mehr hat (Zündfunke)!
Ich würde sagen du hast irgendwo eine Brücke im Stromkreis geschaffen beim anschließen deines Durchflussanzeigers!
Alt 18.09.2013, 15:43
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Diese Hinweise sind beim Außenborder wohl nicht so ganz zielführend…….
dann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Kein abstellen:
Verbindung vom Zündschloss zur CDI / SWITCH BOX ASSEMBLY
Prüfen.
Sollte Kabel „black/yellow“ sein; das legt den entspr. PIN an der Switch Box auf Masse. Damit wird der Motor: (Zündung) abgestellt.
Engine will not kill:
Check kill circuit in the pack by using a jumper wire connected to the black/yellow terminal or wire coming out of the pack and shorting it to ground. If this kills the engine, the kill circuit in the harness or on the boat is bad (possibly the ignition switch).
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (18.09.2013 um 15:52 Uhr)
Alt 18.09.2013, 19:23
@ Herbert
hab ich dich jetzt falsch verstanden hab doch die Daten oben geschrieben,
Wenn eine Frage effektiv beantwortet werden soll, wären folgende Daten hilfreich bzw. werden benötigt:
Zum Beispiel:
Motorenhersteller: Mercury
Modell: ?
Antrieb: ?
Leistung: 100 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: komme ich jetzt nicht ran --- dafür Bj 2000
da ich von Elektrik nicht viel Ahnung habe, wäre eine Erklärung sehr hilfreich
Kein abstellen:
Prüfen.
@Emotio
wie das ? der Lowrance EP - 60 R wird doch nur ans Lowrance HDS 7 angeschlossen
Alt 18.09.2013, 19:35
………….gezielt suchen/ antworten: geht meist nur mit der genauen Mot. Nr. von Merc.: gabs viele Varianten.
Du sollst das Schwarz/gelbe Kabel; das an der Switch Box anliegt: an Masse brücken. (das Kabel natürlich nicht lösen..) Stück Kabel verwenden.
So wird der Motor abgestellt.
Wenn das geht: ist die Elektronik in Ordnung.
Dann musst du suchen: warum keine Masseverbindung da ankommt: wenn du den Zündschlüssel auf „AUS“ drehst.
Kommt in Frage: Zündschloss; die Kabelverbindung zum Motor.
Messen: Multimeter an Zündschloss- an: Schwarz/gelbes Kabel; und Masse, Minus.
Zündschloß auf „AUS“: „0“ Ohm, weiter Richtung Motor: wo die Unterbrechung sitzt.
Jetzt klar?
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (18.09.2013 um 19:41 Uhr)
Alt 18.09.2013, 19:42
Herbert das bekomme ich jetzt wohl hin und wenn nicht werde ich dein Posting kopieren und nem Angelfreund zeigen, der ist Elektriker
Alt 18.09.2013, 20:22
Standard Nachfrage
warum geht der Motor aus wenn ich den Zündschlüssel kurz reindrücke (nur antippen reicht), hat der Motor einen elektronischen Choke und der Motor bekommt dann auf einmal zuviel Sprit ?
Alt 18.09.2013, 22:48
so ist es, E-Choke hat er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
