Alt 24.06.2014, 18:59
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
Standard Welcher Kleber für Solarpanel ?
ich habe mir ein flexibles Solarpanel gekauft. Es ist auf einer bedingt biegsamen Aluplatte und etwa 70x30cm (30W). Ich würde das Panel nun an Deck meines Bootes kleben. Ich würde Sikaflex nehmen. Was meint ihr? Wäre das der richtige Kleber?
Ciao
SCT
Alt 24.06.2014, 19:03
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
......gibt es keine andere Möglichkeit der Befestigung. Eimal geklebt, und das geht nie mehr ab. Das sollte gut überlegt sein. Oder wenigstens nur am Rand mit Kleber kleben. Also einmal rundherum.
Mfg. Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 24.06.2014, 20:22
sct sct ist offline
Habe auch überlegt eine reversible Montagemöglichkeit zu wählen. Aber alle alternativen Montagearten zum Kleben haben eins gemein daß sie nicht Wasserdicht sind. So kann Wasser zwischen das Panel und der Bootoberfläche kriechen zusammen mit Dreck und allerlei Lebendiges. Das würde dann anfangen zu faulen... Daher bleibt wohl nur kleben und besonders den Rand mit dem Kleber abdichten damit kein Wasser dadrunter kriechen kann.
Vielen Dank
SCT
Alt 24.06.2014, 20:30
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Das geht mit Sika ohne Probleme, einmal rundherum und ein paar Streifen in der Mitte, Demontage wenn notwendig dann mit Klavierdraht.....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 24.06.2014, 20:31
Manche Panele reagieren ungut auf partielle Beschattung und Hitze(fehlende Hinterlüftung)......wir hatten sie am Bimini mit Klettverschlussbändern, eingenähten Laschen und Druckknöpfen...wasserdichte Steckerverbindungen einplanen....
Mfg
Markus
Hits:	139
Größe:	53,6 KB
Geändert von Markus.Gaugl (24.06.2014 um 20:38 Uhr)
Alt 24.06.2014, 20:41
sct sct ist offline
Mfg
Markus
Ok, dann mach ich das mit Sika 252.
Danke
SCT
Alt 24.06.2014, 23:14
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Ich habe meine vor 2 Jahren mit Sika 221 vollflächig geklebt.
Grund war der Diebstahlschutz aber auch die sorge, das es darunter rostet..
Bisher sieht alles gut aus.
Das mit dem Hinterlüften hat eine Uni widerlegt.. einfach mal nach googlen
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 25.06.2014, 09:55
timodoering timodoering ist offline
Boot: Maxum 2100SC 5.0MPI BJ.2005
53 Danke in 22 Beiträgen
Das mit den Hinterlüften kann nicht widerlegt worden sein, da es stimmt.
Bei fehlender Hinterlüftung heizt sich das Solarpanel auf. Silizium ist ein Halbleiter und die Zellen haben einen Temperaturkoeffizienten der besagt, wieviel Leistung das Panel verliert... ausgegangen von 25grad Raumtemperatur. Versuch das Panel sehr dicht zu machen, wenn du de trotzdem mit Sikaflex verkleben möchtest. Wenn sich Schwitzwasser unter dem Modul befindet (damp Heat ), ist das wie ein Feuchtbiotop. .. Und das können die Panels auch nicht leiden. Ggf. Kann durch die Backsheet Wasser diffundieren und dann zu einer Störung oder einen Totalverlust führen.
Um meinen Hintergrund mal kurz zu klären
Ich arbeite in der produzierenden Pv Branche in der FuE!
Und eins noch ... Denk nicht, nur weil die Module flexible sind entstehen keine Schäden beim verbiegen und belasten ... Ich habe schon erschreckende Tests gemacht, wo ich starke zelldefekte schon durch ein leichtes drücken der Backsheet in einer Elektroluminezenzaufnahme gesehen habe.
Gruß Timo
Nicht hauen ... Alles mit Handy geschrieben ;)
Alt 25.06.2014, 10:44
sct sct ist offline
Wichtig sind m.E. auch die Bedingungen bei denen das Hinterlüften stattfindet:
- Der Abstand muß groß genug sein damit das Wasser auch mal wegtrocknen kann
- Geht nur bei starren Modulen (ich habe aber ein flexibles gekauft)
Auch hier ist die Beschaffenheit des Untergrundes entscheidend: Ist der Untergrund gut wärmeleitend (Metall) kann es u.U. sinnvoller sein das Boot als Kühlkörper zu nutzen, das Panel also zu verkleben. Luft ist ansonsten ein schlechter Wärmeleiter .
Klaro, ich will ja kein Biotop darunter: Sehr dicht und eng anliegend.
Und eins noch ... Denk nicht, nur weil die Module flexible sind entstehen keine Schäden beim verbiegen und belasten...
Ich habe so an 2-3Grad maximalen Biegeradius gedacht.
Danke
SCT
Geändert von sct (25.06.2014 um 10:54 Uhr)
Alt 25.06.2014, 10:46
Das passt ;)
Alt 25.06.2014, 14:39
quaelgeist II quaelgeist II ist offline
Boot: früher mal: Quälgeist
Rufzeichen oder MMSI: hallo Du da !
80 Danke in 43 Beiträgen
Habe das so ähnlich gemacht.
Mit dem Standard-Sika in leichtem Bogen auf die Schiebeluk-Garage aufgeklebt.
Meines war etwas grösser (ca 60* 40), der Untergrund antirutsch-geformtes, rauhes Gelcoat.
Bis zum Verkauf des Bootes ca 7 Jahre später habe ich keine Nachteile bemerkt.
Trotz gelegentlichem Betrete beim Segel zusammenlegen liess die Leistung nicht nach. Aufgrund der stark nachlassenden Leistung bei (auf dem Segelboot kaum vermeidbaren) regelmässigen Teilbeschattung würde ich im Wiederholungsfall übrigens 2 oder 3 kleinere Module wählen.
Allerdings war bei 70W peak-Leistung die 190Ah-Batteriebank am Wochenende immer wieder hinreichend voll für zwei Tage moderate Nutzung. Regler hatte ich übrigens nicht dazwischen, bei meinen Leistungsdaten ging es auch so.
Viel Erfolg !
Alt 25.06.2014, 17:31
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Mein Solara-Modul, auch mit Edelstahlplatte klebt seit mehr als zehn Jahren auf meinem Niedergangsluk (eine andere Stelle gibts bei meinem Boot nicht), Kleber Sika 221, das Modul wird regelmäßig beim Segelbergen betreten, trotzdem Funktioniert es weiterhin einwandfrei, von einem leichten Leistungsrückgang, vermutlich altersbedingt, mal abgesehen. Die Verklebung erfolgte vollflächig auf neuem 2-k-Lack,
Siggi
Hits:	522
Größe:	119,4 KB
Alt 26.06.2014, 10:59
sct sct ist offline
Hallo Siggi,
Mein Solara-Modul, auch mit Edelstahlplatte klebt seit mehr als zehn Jahren auf meinem Niedergangsluk...
Vielen Dank für Deinen Beitrag, sogar mit Foto. So mache ich das dann auch.
Ciao
SCT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
