Alt 05.10.2005, 07:55
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Einwintern bei Zweikreiskühlung
Hallo BF`ler,
ich weiß, das Thema ist schon zigmal durchgekaut, ich frage aber trotzdem...
Wir haben jetzt nen Einbaudiesel mit Kiehkühlung, daher ist die Einwinterung problemlos, ich mache einfach nichts mit dem Kühlwasser. Wir lassen das Schiff über Winter im Wasser.
Jetzt überlegen wir, ein anderes Schiffchen zu kaufen, Einbaudiesel mit Zweikreiskühlung.
Wie ist es da mit dem Frostschutz und dem Einwintern? Vor allem, wenn das Schiff im Wasser bleibt?
Soweit ich weiß, muß der Seewasserkreislauf mit Frostschutz gefüllt werden. Geht das im Wasser? Wie bekomme ich das Zeug im Frühjahr wieder raus? Muß am inneren Kühlkreislauf etwas gemacht werden?
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 05.10.2005, 08:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Welcher Antrieb?
Grüße Andi
Alt 05.10.2005, 08:26
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Der innere Kühlkreislauf muss natürlich hinreichend Frostschutz enthalten, also mit Frostschutzprüfer nachmessen und fertig.
Den äußeren Kreislauf kannst du im Wasser einwintern. Seeventil zu, Deckel des Kühlwasserfilters auf, Motor starten und Frostschutz in den Filter gießen. Am Auspuff kann ja während dieser Prozedur und beim ersten Starten im Frühjahr jemand einen Eimer ins Wasser drücken und die Suppe auffangen ...
(an der Mosel kommt das Zeug sogar in den Wein)
Gruß Heinz-Dieter
Alt 05.10.2005, 08:28
Zitat von 1WO
Hallo !
Welcher Antrieb?
Grüße Andi
Einbaudiesel mit starrer Welle
Kanalskipper
h-d h-d ist offline
Zitat von 1WO
Welcher Antrieb?
Ich gehe davon aus, dass Kanalskipper von einem "richtigen" Schiff spricht
Gruß Heinz-Dieter
Alt 05.10.2005, 08:32
Den äußeren Kreislauf kannst du im Wasser einwintern. Seeventil zu, Deckel des Kühlwasserfilters auf, Motor starten und Frostschutz in den Filter gießen. Am Auspuff kann je während dieser Prozedur und beim ersten Starten im Frühjahr jemand einen Eimer ins Wasser drücken und die Suppe auffangen ...
Soweit ich gesehen habe, ist der Auspuff/Wasserauslass knapp unter der Wasserlinie, ist also wohl schlecht mit Auffangen.
Ist der Frostschutz wasserschädlich? Getrunken im Wein habe ich ihn bestimmt auch schon!
Wieviel Frostschutz geht denn in den äußeren Kreislauf und wie gieße ich das Zeug in den Filter?
Was ist mit dem Impeller / den Impellern? Im Frühjahr wechseln?
Kanalskipper
Alt 05.10.2005, 08:35
Zitat von h-d
...Ich gehe davon aus, dass Kanalskipper von einem "richtigen" Schiff spricht
Oh, Oh, OH, hoffentlich hab`ich da keine Lawine losgetreten. Von wegen: Was ist ein "richtiges" Schiff!
Es geht um einen Stahlverdränger von 30 Fuß mit Innenborder und starrer Welle.
Kanalskipper
Alt 05.10.2005, 08:40
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 462 Beiträgen
Wie meine Vorschreiber schon es beschrieben haben, würde ich es auch machen. Zum Eingießen in den Seefilter benutze ich eine Gießkanne. Nicht bei meiner Frau aus dem Garten geklaut
Aber bei einem Segler Auspuff unter Wasser? Das wundert mich wg evtl Rücklauf des Wassers beim Segeln.
Oder seid Ihr bei der Besichtigung mit 10 Mann im Cockpi gewesen?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.10.2005, 08:42
h-d h-d ist offline
Ich gieße das Zeug einfach mit einem Eimer in den geöffneten Filter. Bei meinem Boot brauche ich etwa 7 Liter. Beim ersten Mal einfach am Heck schauen, wenn da gefärbtes Wasser aus dem Auspuff kommt, ist es genug.
(Ich glaube nicht, dass Andi mir meine dumme Bemerkung übel nimmt.)
Gruß Heinz-Dieter
Alt 05.10.2005, 08:45
h-d h-d ist offline
Zitat von Thomas Hamburg
Aber bei einem Segler ...
Wie ich oben schon bemerkte: Ich gehe davon aus, dass Kanalskipper von einem "richtigen" Schiff spricht ...
Gruß Heinz-Dieter
Alt 05.10.2005, 08:54
...Aber bei einem Segler Auspuff unter Wasser? Das wundert mich wg evtl Rücklauf des Wassers beim Segeln.
Nix Segler, Mobo, Schande über mich.
Borddurchlaß für Auspuff / Kühlwasser ist ein Rohr das von oben nach unten schräg durch die Bordwand geht, außen unter Wasser, innen über Wasser.
Kanalskipper
Alt 05.10.2005, 09:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von h-d
Zitat von 1WO
Welcher Antrieb?
Hallo !
Heinz -Dieter- es gibt auch wirkliche Schiffe mit 2 mal Z-Antrieb
Grüße Andi
PS- nimmt er sicher nicht übel..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
