Hallo !
Hat jemand einen Tipp,wie man die Möwenreste aus dem Verdeck bekommt ohne Löcher rein zu ätzen oder die Farbe zu zerstören ? MfG Michael |
MÖWENRESTE??????
Wie schnell fährst du?? Falls es sich um normalen Schiet handelt, mit Wasser abspülen, oder mit Bürste und normalem Spülmittel (natürlich Bio) abschrubben. Grüße Karl-Heinz ![]()
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Hallo !
Ich weiß ja nicht was Ihr bei euch für Möwen habt,aber mit Wasser und Spülmittel ist da nichts zu machen.Wenn mann nicht aufpasst fällt die Schei. bald durch, so ätzend ist die. MfG Michael |
Hallo Micha,
habe selber jahrelang am Bojenplatz das gleiche Problem gehabt. Zum Schluss half nur der Kärcher ! Heute nach 7 Jahren ist meine Plane zum Teufel, einfach durchgesch...en. Gruss Frank |
Hallo Michael,
Möwenschiet ist stark basisch, also ätzend und damit recht aggressiv. Das Zeug greift nahezu alle Oberflächen an, jedenfalls bei dauernder Einwirkung. Deswegen hilft eigentlich nur, den Schiet schnellstmöglich zu entfernen. Ein taugliches Hausmittel ist 5 bis 10-prozentiges Essigwasser, mit dem man die "befallenen" Flächen vor dem Reinigen behandeln kann. (Eine lästerliche Bemerkung eines ziemlich überzeugten Biertrinkers: Ev. einen trockenen Riesling nehmen... ![]() Übrigens: Das Reinigen am Liegeplatz kann Ärger mit der Entenpolizei verursachen (angebl. Verstoss gegen das Bundesimmissionsschutzgesetz o.ä.). Das gilt auch für den Fall, dass zur Reinigung lediglich Wasser benutzt wird. Fragt mich aber bitte jetzt nicht, ob sich die in das Wasser kackenden Möwen auch ordnungswidrig verhalten... Vernünftig begründen lässt sich m.M.n. diese ordnungsbehördliche Handhabung nicht.
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
![]() Zitat:
Also wenn Du den Dreck nicht mehr haben willst, dann empfehle ich Dir eine rote Wäscheleine zwischen Mast und Dirk zu spannen, ca. 10cm über dem Baum. Damit können keine Vögel mehr auf dem Verdeck landen und Scheisseputzen gehört der Vergangenheit an. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Grüsse aus Zürich |
Schöner Tipp. Nur doof wenn man, wie Micha, keinen Mast hat.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
@ Andrée
Da lässt sich doch bestimmt was Basteln mit dem Mast! ![]() Ich hatte mal für meine Badeplattform eine Elektrische Weidezaun Anlage für Kleintiere (Hamster und so) angedacht! Gab es mal bei Conrad! Hab aber jetzt ein anderes Boot mit einer höheren Plattform und dadurch keinen Ärger mehr mit Entendreck.! Ähnlich geht man in Innenstädten gegen Tauben (-Dreck) an Fassaden vor! Hauchdünne Edelstahl Drähte die mit Hochspannungs Impulsen gespeist werden! Wirkt! Habe aber keine Ahnung, wie man dieses System bei einer Plane verwirklichen könnte! Am Besten die Drähte sofort in die Plane einweben. ![]() Gruss Ricky
Grüße vom Pottkind Ricky |
