Alt 23.10.2005, 21:58
aptiva27 aptiva27 ist offline
Boot: Rinker Captiva 262
2 Danke in 1 Beitrag
Standard kann Z-Antrieb DP-A zu heiß werden?
habe nach ein paar Reparaturen am Boot den Motor Volvo Penta AQ205A mal wieder laufen lassen, um zu sehen ob alles klappt, Ohrmuscheln drauf und los.Nach ein paar Minuten laufen lassen ist mir dann aufgefallen das die Temperaturanzeige 100 Grad anzeigte da wahrscheinlich das Thermostat nicht öffnete.Beim anfassen des Antriebes verbrannte man sich schon fast die Finger (in der Nähe wo die Abgase durchströmen).Da der Antrieb ja nicht im Wasser ist und gekühlt wird überlege ich mir ob dadurch auch Schäden entstehen könnten z.B Dichtungen verbrennen usw.Heute habe ich Ihn nochmal laufen lassen und das Thermostat öffnete ganz normal und der Antrieb wurde die ganze Zeit nur lauwarm.
Gruß Uli
Alt 23.10.2005, 22:11
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
ist doch ganz einfach, wenn kein wasser zur kühlung läuft, wird der auspuff heiß.... ohne wasser !!.... und dann wird alles heiß was mit dem auspuff verbunden ist...
wenn dein antrieb schon so heiß war, kontrolliere mal gleich deinen balg, ob der nicht angeschmolzen ist.... sowie das umfeld ....
Alt 23.10.2005, 22:21
Standard .
von außen ist nichts zu erkennen ich weiß aber nicht mit was die Getriebehälften abgedichtet sind oder was sich im Umfeld befindet was schmilzen oder beschädigt werden könnte.
Gruß Uli
Alt 24.10.2005, 06:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Wie Dieter schon gesagt hat, sofort die GUMMITEILE UND -DICHTUNGEN prüfen. Wenn diese überhitzt wurden, kann es durch Folgeschäden sehr teuer werden (Balg läuft voll Wasser, Kreuzgelenk und Welle rostet).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.10.2005, 10:05
Boot: Golfinho
1.782 Danke in 953 Beiträgen
Was glaubt ihr denn, wie heiß eure Z- Antriebe in Gleitfahrt werden? Da sind sie nämlich auch fast vollständig aus dem Wasser und das noch unter Volllast.
Alt 24.10.2005, 11:02
...aber das kühlwasser läuft durch den auspuff über den sog. auspuffbalg in den antrieb ... dieser bereich sollte nicht heiß werden... (immerhin ist der krümmer nur handwarm wenn er richtig gekühlt wird.... )
Alt 24.10.2005, 11:05
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Wenn die Kühlung richtig funktioniert,beträgt die Abgaswassertemp.
35 - 40 Grad C.
Don P
Alt 24.10.2005, 14:18
Boot: Golfinho
Jo aber die Z´s werden so heiß, daß das Wasser darauf verdampft und daher sich auch die Kalkablagerungen bilden.
Außerdem kann das mit dem Thermostat ja nichts zu tun haben, da ja die Seewasserpumpe immer gleich fördert. Der Thermostat dirigiert ja nur, wieviel in den Motor kommt, bzw den Wärmetauscher. Der Rest geht ja im Bypass wieder raus. Sollte der Thermostat also nicht öffnen, sollte hinten eigentlich kälteres Wasser rauskommen. Beim Auspuff ist es egal, der kriegt ja immer sein Wasser ab. Oder lieg ich da falsch?
Alt 24.10.2005, 15:04
J...
.... da hast du recht, hab ich nicht nachgedacht...
Alt 24.10.2005, 16:03
Standard .
Vielen Dank erst einmal für die Antworten,
obwohl mir Michaels natürlich am besten gefällt
Ich verstehe jetzt aber nicht so genau wie das mit dem Wasser so funktioniert.Ich lasse den Motor laufen z.B in einer Wanne dann sehe ich hinten kein Wasser raus kommen bis die Temperaturanzeige ansteigt ca.70 Grad dann fällt sie und hinten läuft Wasser an der Spiegelplatte und aus dem Auspuff.Bis jetzt dachte ich immer das passiert sobald das Thermostat öffnet, oder wie funktioniert das genau bei einer Einkrauslaufkühlung.
Gruß Uli
Alt 24.10.2005, 16:32
Das Wasser wird im Thermostatgehäuse geteilt.
D. h. die größte Menge geht durch die Abgassammler,der Rest durch den Motor
(wenn das Thermostat offen ist ).
Bei einem "Probelauf" mit einer Wanne,kann es sein das der Antrieb nicht tief genug im Wasser sitzt.
Dazu kommt noch,daß die Seewasserpumpe beim Volvo am Motot sitzt und daher eine
nicht unerhebliche Saugleistung erbringen muß.
Daher dauert das unter Umständen etwas länger,bis das Wasser aus dem Auspuff kommt.
Don P
Alt 24.10.2005, 16:51
...die bilder werden es dir erklären..
Hits:	251
Größe:	31,2 KB
ID:	17760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	51,3 KB
Alt 24.10.2005, 17:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.035 Danke in 1.942 Beiträgen
Der Volvo Antrieb hat ausserhalb vom Wasser Schwierigkeiten beim Wasser ansaugen, da die Pumpe am Motor sitzt und der Antrieb unten noch ein Loch hat. Dieses Loch müsste beim Probelauf mit den "Ohrhörern" geschlossen werden. Desweiteren passen die "Hörer" nicht genau, sodass er dort Luft ziehen kann. Wenn der Motor läuft muss kurz danach hinten Wasser rauskommen !!!!! (Spiegelplatte oder Kavitationsplatte/Auspuff)
Ich glaube du hast zuerst gar kein Wasser angesaugt, deshalb ist es so heiß geworden, wie Dieter beschrieben hat. Danach war ja alles ok.
Generell wird der Antrieb duch die Reibung intern erhitzt und über das Gehäuse gekühlt. Habe noch von keiner Überhitzung eines Volvo Antriebes gehört.
Anders scheint es da bei Merc zu sein, wie Michael sicher zu berichten weiß. Dort gibt es neuerdigs Kühlrippen auf den Antrieben ......
Andy
Alt 24.10.2005, 21:55
Standard .
Danke Dir Dieter für die Zeichnungen, und allen anderen für die Erklärungen.
Gruß Uli
Alt 25.10.2005, 09:48
Boot: Golfinho
Wenn die Pumpe aber so lange trocken gelaufen ist, solltest du dir va den Impeller ansehen. Um die Bälge und Dichtungen am Z würde ich mir da weniger Gedanken machen.
Alt 25.10.2005, 18:55
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich hatte auch das Problem das mit die Kopfhöhrer generell zu undicht waren für einen Probelauf, darum nehme ich die Saugleitung auseinander, di ist eh mit einem Kühlerschlauch verbunden zwischen Motor und Antrieb, selbigen entnehme ich und stecke das dran einen Kühlerschlauch selben Durchmessers am einen Ende garniert mit einem Gardenaanschluss.
Daran dann den Wasserschlauch, Hahn auf und Motor an, dann kommt das Wasser sofort und mit ausrechender Menge hinten raus.
Zum Frostschützen dann am Saisinende mache ich das ebenso, habe aber in Bodennähe noch eine Trennstelle im Gartenschlauch an der ich dann den Hauswasserteil abtrenne und den Bootsteil in einen Eimer mit Frostschutzgemisch halte, den saugt dann der Impeller durch den Motor und hinten fange ich das Zeug wieder in einer Wanne auf. funktioniert alles in allem Klasse.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
