Alt 13.01.2014, 18:32
Benutzerbild von Rana Marcus
Rana Marcus Rana Marcus ist offline
Boot: Fjordling 18 HT
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Auftrieb eines Bootes!!
Hallo Tüftler Mathematiker
Um wieviel höher wird das Freibord von einem Boot mit 600kg Gewicht wenn man einen Schwimmkörper mit einem Volumen von 200 L unter den Kiel befestigt.
Das ist nur Theorie mich Interessiert wieviel cm das Freibord höher wird???
Gruß Marcus
Boat = Blow out another thousand
Alt 13.01.2014, 18:57
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Dir ist vermutlich nicht klar, dass man mit derlei nichtssagenden Annahmen genau gar keine Antwort geben kann?
Nichtmal grob und nichtmal theoretisch?
Ein "Schwimmkörper mit einem Volumen von 200 L" kann 1kg Auftrieb besitzen oder aber auch über 200kg, wenn
Du einen heliumgefüllten Ballon nimmst.
Weiters ist es eine Frage wo Du wie diesen Schwimmkörper befestigst und welche Form der hat - ist es ein Negativ
zum Kasko mit ausgeklügelter Form, dann hebt sich das Boot entsprechend des zusätzlichen Auftriebs gleichmäßig.
Ist es ein 200-Liter-Würfel und Du schraubst Dir den an den Spiegel, wird sich das Boot am Heck heben und am Bug
senken, die durchschnittliche Freibordhöhe ändert sich also ggfs. kaum usw usf.
Daneben hat es noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren die das Ergebnis bestimmen würden - und wenn Du es
ausprobieren willst ist auch das ganz einfach, bau' einfach 200kg aus (Motor zB), dann hast Du ein exaktes Ergebnis.
Oder nimm 100L links und 100L rechts, Gurt drunter, und dann so lange ratschen und spannen bis beide unter Wasser
sind - kommt auf's Gleiche.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 13.01.2014, 19:24
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Gruß Marcus
um genau 200 l Rumpfvolumen, gemessen ab dem oberen Rand der Wasserlinie
Deines Bootes nach unten.
Wieviel Freibord das ausmacht, hängt von der Rumpfform ab.
Als Beispiel: Ein Paddelboot wäre plötzlich über Wasser, einer Yacht merkt man nichts an.
Belaste mal Dein Boot mit drei Leuten. Die Tiefe, wie es einsinkt,
wäre ganz grob auch die Höhe des Steigens.
Ciao,
Hobie
Alt 13.01.2014, 19:43
habe es mal überschlagen 500cm x 200cm x 2cm = 200000cm³ : 1000= 200Ltr
ca maße Wasserlinie. Macht ca. 2cm höher:
Danke für eure Tipps
Marcus
Alt 13.01.2014, 20:10
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Aha. Kommt aber vielleicht auf drauf an was dein Boot wiegt, oder meinst du nicht?
Ich versuche es zu erklären:
Wenn ich eine 5x2m große Luftmatratze ins Wasser lege und einen 200 Liter Behälter mit Luft drunter tue, dann ist die Luftmatratze gar nicht mehr im Wasser.
Wenn ich einen 5x2m große Stein auf den 200L Luftbehälter lege, dann ist der Behälter am Grund des Sees und kaputt. Da hebt sich dann nichts mehr.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.01.2014, 20:17
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Klugscheißermodus an: IN Beitrag 1 wurde das Gewicht des Bootes mit 600 kg angegeben.
Modus aus
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 13.01.2014, 20:25
Stimmt, also sowas...
Gruß, Alex
Alt 13.01.2014, 21:34
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Gruß Marcus
stelle die Frage mal bei ARD "Kopfball", wenn sie dran kommt, werden die dir das in schönen Beispielen darstellen
Bernhard
Alt 14.01.2014, 00:04
Gruß Marcus
Hallo Rana Marcus,
ohne zu Wissen wie tief dein Boot bei normaler Beladung eintaucht, ist die Frage nicht zu beantworten,
Alt 14.01.2014, 11:11
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Wir wissen zudem, wie Erik=mork richtig angemerkt hat, nur das Volumen des Schwimmkörpers, nicht aber dessen Masse. 200 l Beton würden Abtrieb erzeugen.
Beste Grüße
John
Alt 14.01.2014, 11:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.524 Danke in 9.509 Beiträgen
Boot mit der üblichen Beladung ins Wasser legen und messen, dann 200 Kilo von Bord nehmen und nochmal messen.
Boot mit der üblichen Beladung ins Wasser legen und messen, dann 200 Kilo zuladen und nochmal messen.
Willy
Alt 14.01.2014, 14:48
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
ich denke das hängt von der Fläche ab die in Berührung mit dem Wasser steht.
Wenn Du eine Form eines Würfel hättest die unter Wasser liegt von einer Tonne (1m x 1m x 1 m) und Du hättest ein Auftriebsvolumen von 0,2m x 1m x 1m = 20 ccm dann enspricht das 20 cm Höhenversatz, wenn Du allerdings eine Tonne 0,5 x 2 x 1 mit der Berührungsfläche von 0,5m x 1m hast, wäre der Tiefgang das doppelte. Um so kleiner die Berührungsfläche desto größer der Hub nach oben . Ich hoffe ich habe das nichts verkehrt gerechnet
Alt 14.01.2014, 17:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.249 Danke in 4.884 Beiträgen
Für Nichtbootbaufachleute war die Methode mit dem Belasten des Bootes im Schwimmzustand schon die beste.Weil anders die Fäche der Schwimmwasserlinie herangezogen werden muss.
Diese Fläche beträgt z.B bei einem(meinem)Segelboot 16m² so lange (und jezt kommt die Schwierigkeit) sich diese Fläche beim tiefer eintauchen des Bootes nicht signifikant ändert bedeuten jeweils 160kg Zuladung 1cm mehr Tiefgang entsprechend würden 160kg mehr Auftrieb den Tiefgang um einen Zentimeter verringern.Da Bootsrümpfe nun aber mal nicht als reine Quader oder Würfel geformt siond sonder einen Spantausfall,einen schrägen Steven und sonst noch was für geformte Partien haben ändert sich die Fläche der Schwimmwasserlinie mit jeder Zu-oder Abnahme des Tiefgangs und das bei kleinen Booten schneller als bei gr0ßen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
