Alt 23.04.2014, 18:36
panda4 panda4 ist offline
Boot: Bayliner 265 / Bowrider 1751
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Landstrom schwierigkeiten?
Hallo, ich habe eine Frage an die " Stromspezialisten". Ich habe ein aus USA importiertes Boot mit einem Spannungswandler 220V auf 110V. Die Steckdosen im Boot arbeiten mit 220 V. Nach dem ersten Verbinden diese Saison von Land zum Boot flog gleich mal die Landsicherung raus. Nochmal versucht war es o.k.
Verbraucher dazugeschaltet auch o.k. Verbraucher aus, Steckdosen im Boot eingeschaltet Sicherung an Land raus. Ein paarmal versucht und siehe da mal ging es mal nicht. Mit meinem Kohlergenerator auf dem See übers Wochenende war alles super Kochen, Kaffee machen alles ging. Auch die Saison davor war alles schön, und ich habe im Winter nichts verändert. Bitte warum fliegt die Landsicherung auf einmal immer mal wieder raus?
Grüße Kurt
Der Unterschied zwischen existieren und leben
liegt im Gebrauch der Freizeit.
Grüße kurt
Alt 23.04.2014, 18:41
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Kurt, ich würde den Spannungswandler rausschmeissen und auf 230 V umrüsten. LG Andreas
Alt 23.04.2014, 19:02
Hallo Andreas, wenn ich das tun würde hängt aber sehr viel dran, alle Geräte
Kocher, Mikrowelle Klima usw. und nicht zuletzt der Generator den man vielleicht umstellen könnte, sonst wären für den alleine ein paar tausend Euronen fällig. Und bis jetzt hatte ich 4 Jahre keine Schwierigkeiten. Also es geht bestimmt auch anders.
Gruß Kurt
Grüße kurt
Alt 23.04.2014, 19:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Hast du einen Anlaufstrombegrenzer mit verbaut?
Ohne kann es zu Schwierigkeiten kommen.
Alt 23.04.2014, 19:35
Hallo Frank, habe ich nicht, werde das jetzt nachholen, probieren und ich denke das ist erstmal die preiswertes Lösung wenn es dann auch geht.
Danke Gruß Kurt
Grüße kurt
Alt 23.04.2014, 19:40
45meilen 45meilen ist offline
33.244 Danke in 12.454 Beiträgen
Viele Stege sind nur bis 3 Amp. abgesichert, da fliegt schon gern mal ne Sicherung
Frank sein Tip sollte klappen
Alt 23.04.2014, 19:52
alias Diesel
Danke Gruß Kurt
Mich wundert das du 4 Jahre ohne ausgekommen bist
Bei mir habe ich einen Trenntransformator von 220 auf 110 mit Anlaufstrombegrenzer und dann wieder mittels eines Spartrafo auf 220V verbaut. Selbst dieser 2,5KV Trafo braucht einen Anlaufbegrenzer.
Alt 23.04.2014, 22:02
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Kurt,
in unserem Hafen liegt ein Boot, welches mit 2 Kabeln an den Landstrom angeschlossen ist, also über 2 Steckdosen/Zähler am Steiger versorgt wird.
Wenn ich Dein Problem oben lese, könnte der das gleiche Problem wie Du gehabt haben und die Stromkreise an Bord deshalb aufgeteilt haben.
Evtl. kannst Du das ja ohne großen Aufwand testen!
LG Bernfried
Alt 23.04.2014, 23:58
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Fliegt wirklich die Sicherung am Steg raus, oder ist das ein FI der abschaltet. Wenn es doch die Sicherung ist, wie stark ist die?
Gruß, Alfred
Alt 24.04.2014, 09:32
Hallo Alfred, es fliegt nur die Sicherung für meine Stromzufuhr raus, jedes Boot hat seine eigene Sicherung. Die A weis ich leider nicht, bin aber auf dem Weg zum Boot vielleicht kann ich es herrausfinden. FI der Steganlage bleibt
o.k.
Gruß Kurt
Grüße kurt
Alt 24.04.2014, 09:55
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Na, Kurt, das hatten wir doch schon einmal
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.04.2014, 11:35
Hallo Kurt,
dann bleibt dir nur eine systematische Ursachenforschung. Du musst dann schrittweise vorgehen um das Problem einzugrenzen. Mach erst mal ein Bild von der Sicherung am Steg und stelle es hier rein.
Die erste Maßnahme wäre mal zu prüfen, welche Spannung an der Steckdose am Steg anliegt. Das sollten wirklich 230 Volt sein. Wenn nicht, den Stegbetreiber auffordern das Problem zu lösen. Die Spannung am Steg ! auch mal unter Last messen, wenn die Sicherung mal drin bleibt. Dann die Spannung unter Last im Schiff messen. Bitte schreibe mir was du gemessen hast.
Die zweite Stufe wäre zu prüfen welche Art von Landstromkabel du hast. Das Kabel sollte 3 x 2,5 mm² Querschnitt haben und nicht länger als 10 Meter sein. Der Kabeltyp sollte möglichst HO7RNF sein. Eine übliche Kabelrolle scheidet komplett aus.
Es wäre falsch zu glauben, dass bei einem dickeren Kabel mehr Strom fließt und die Sicherung noch schneller fliegt. Das Gegenteil ist der Fall.
Dann musst du hinter dem Trafo wirklich alles komplett abklemmen und dann nochmal probieren. Dann nach und nach alles wieder an klemmen und dazwischen immer wieder probieren. Damit findest du das Problemkind vermutlich.
Bei allen Arbeiten an 230 Volt immer sicher stellen, dass das Netz abgeschaltet ist und es auch keiner wieder einschaltet!
Wenn du das Problem lösen willst, dann bitte meinen Vorschlägen genau folgen, auch wenn du sie nicht verstehst.
Gruß, Alfred
Alt 24.04.2014, 16:35
7.486 Danke in 4.573 Beiträgen
ZITAT: Das Kabel sollte 3 x 2,5 mm² Querschnitt haben und nicht länger als 10 Meter sein.
Warum? Gibt es eine Vorschrift die das besagt
Alt 24.04.2014, 16:45
35.282 Danke in 21.310 Beiträgen
Jupp für alles in Deutschland gibt es Normen und auch das Landanschlusskabel ist in der Norm genannt.
Auch das jeder Steg seperat abgesichert sein Muss, welche Stecker und Steckdosen verwendet werden dürfen usw.
Nachzulesen alles über Elektrik auf Booten
Name:	vde 0129 schiffe.JPG
Hits:	118
Größe:	49,9 KB
und die Ausrüstung eines Landanschlusses und wie er sein muss ist hier zu finden.
Hits:	139
Größe:	71,8 KB
Da steht auch drinnen, das die MArinas in der EU alle bis zu einem Fixtermin dieser EU-Verordnung (dies ist natürlich die DEutsche Ausgabe) umgerüstet sein müssen.
1,5mm² nur bis 10A zulässig
und das jede Landanschlusssteckdose seperat mit FI ausgerüstet sein muss.
daher vermute ich, das beim TO auch ein FI rausfliegt. (kombigerät FI- Leitungschalter).
Aber der Leitungsquerschnitt ergibt sich schon aus der verlegeart und der Absicherung.
2 Belastete Leiter Absicherung muss man bis 16A rechnen (je nach Marina auch weniger ist bei freier Verlegung nur 2,5mm² erlaubt.
Geändert von billi (24.04.2014 um 16:52 Uhr)
Alt 24.04.2014, 17:41
Hallo Volker,
du hast mir die Arbeit angenommen, danke dafür.
Ich vermute auch eher, dass das ein FI ist, der da am Steg fliegt. Ich bin gespannt auf das Foto.
@Uli07: Die Vorschriften haben natürlich auch technische Gründe. Es soll möglichst die volle Spannung auch an Bord ankommen und der Kurzschlussstrom darf durch einen hohen Leitungswiderstand nicht zu stark begrenzt werden, sonst kann es passieren, dass bei einem Kurzschluss an Bord nicht die Stegsicherung heraus fliegt, sondern die Verkabelung abbrennt. Das ist dann innerhalb des Schiffes blöd.
Das Kabel muss mechanisch so stabil sein, dass man es nicht leicht beschädigen kann. Deswegen HO7RNF.
Ganz übel sind Kabelrollen von Lidl, etc. die 50 Meter lang sind und nicht von der Kabeltrommel abgewickelt werden. So was nennt man auch "Tauchsieder"...
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (24.04.2014 um 17:56 Uhr)
Alt 24.04.2014, 18:39
Gruß Ulli
Hallo Ulli, das ist richtig, aber ich möchte schon auf die guten Ratschläge der Bootsfreunde so gut wie möglich antworten und umsetzen wenn ich kann.
Wenn nicht muss der Elektriker ran
Grüße kurt
Alt 24.04.2014, 19:10
Gerade bin ich vom Boot zurück. Wie schon gesagt jedes Boot hat seine eigene Absicherung mit 16 A ( B 16 ) die Anlage wurde diesen Winter komplett erneuert.
Kabel vom Steg zum Boot ist das " Dicke Gelbe ". Habe das selbe Kabel vom Bootsnachbarn probiert, Sicherung fliegt. Ran an den Strom vom Nachbarn seine Sicherung fliegt auch raus. Komisch ist nur das ich den ganzen Winter am normalem
Strom mit Adapterkabel an der Schukodose keine Schwierigkeiten hatte. Höchstens mal Stecker verdreht, im Boot ging die rote Lampe an, umgedreht und gut wars.
Alle 110 Volt Geräte gingen und gehen auch jetzt. Auch die 220v Steckdose funktioniert, nur die Stegsicherung fliegt beim ersten Einschalten raus. Ich hatte 3 Tage jetzt Strom an, komme hin schalte Strom aus und wieder an und die Sicherung Fliegt wieder raus. Nochmal probiert und es geht wieder!!!! Also am Wochenende kommt ein Elektriker, denn so kann es ja nicht weiter gehen.
Ich möchte mich bei allen Für die guten Tips bedanken und wünsche ein sonniges
Wochenende auf dem Wasser.
Grüße kurt
Alt 24.04.2014, 19:18
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.121 Danke in 2.304 Beiträgen
Auch wenn es lächerlich klingt, bei mir war der Heißwasserboiler defekt und hat die Sicherung geschossen.
Alt 24.04.2014, 19:25
Wo ist das Bild von der Stegsicherung?
Gruß, Alfred
Alt 25.04.2014, 09:27
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Klingt ganz danach, dass ein (1) Gerät Probleme macht und beim ersten Einschalten einen hohen Anlaufstrom zieht, der beim zweiten Einschalten z.B. wegen bereits aufgeladenem Kondensator nichtmehr so hoch ausfällt und die Sicherung deshalb dann auch nichtmehr auslöst.
Also alle größeren Verbraucher trennen, dann sollte auch das erste Einschalten kein Problem sein. Danach dann jeden Verbraucher einzeln zuschalten bis die Sicherung kommt. Der Verbraucher war´s dann.
Gruß Andreas
Alt 25.04.2014, 09:36
Das rot Markierte würde ich vermuten, das an eurem Steg ein FI/leitungschutzschalter Kombi verbaut ist und nicht nur ein normaler Leitungschutzschalter.
Die Steckdose wo du über Winter warst war vermutlich nicht über einen FI abgesichert, daher ist auch keiner gefallen.
Wenn eure Anlage im Winter erst neu gemacht wurde was das Elektrische angeht, dann muss ja an jeder Steckdose ein FI sein. Ein gemeinsammer wie du es oben geschrieben hast ist nicht zulässig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
