Alt 16.05.2014, 09:52
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard Funke RD68 Bedienungsproblem
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem.
Das Funkgerät sollte gem. der Anleitung (für die Anleitung noch mal vielen Dank an Georg hier im Forum) ein Binnen / Seefunkgerät sein (Anhang).
Jetzt kann ich jedoch nicht wirklich feststellen ob das Gerät im Binnen (ATIS) oder SEE (DSC) Modus arbeitet. Das Funkgerät bei der Funkscheinprüfung
hatte nach der Umstellung auf ATIS dies auch im Display stehen. Bei dem RD68 zeigt das Display keine Veränderung, steht immer DSC drin.
Ich habe mehrmals versucht, wie es in der Anleitung steht, von Binnen auf SEE und umgekehrt zu schalten. Im Display steht immer DSC.
Das Gerät hatte ich auch zur Programmierung der ATIS und MMSI Nummer eingeschickt, es wurde auch beides programmiert. Ein Anruf bei der Firma brachte mich auch nicht weiter.
Hat oder hatte jemand von euch auch ein RD68 und kann mir dazu etwas sagen oder für die Umstellung einen Tipp geben.
Hits:	125
Größe:	118,3 KB
ID:	537405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	42,2 KB
ID:	537406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	43,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RD68deutsch (1).pdf (14,0 KB, 153x aufgerufen)
viele Grüße
Roy
Alt 16.05.2014, 11:37
Benutzerbild von Segelmatt
3.198 Danke in 1.391 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere, steht das Gerät immer auf ATIS, wenn man es "normal" einschaltet, das ist ja auch so beschrieben. Die Anzeige "DSC" rechts oben verweist nur auf ein entsprechendes Menü.
Soll heißen, ds Gerät ist in ATIS, unabhängig davon, ob da DSC steht oder nicht.
Matthias.
Alt 16.05.2014, 12:02
Hallo Matthias,
Danke, ich würde auch so denken, bin aber total unsicher. Jetzt kommt auch noch dazu
das Funk absolut neuland für mich ist.
viele Grüße
Roy
Alt 16.05.2014, 12:27
Akki Akki ist offline
53.738 Danke in 17.857 Beiträgen
Ob du im Binnen oder See Modus bist siehst du an der HI/LO Anzeige.
Auf Binnenkanälen ist sie automatisch auf LO (1Watt) und ATIS.
Auf Seekanälen kannst du von 25W auf 1W reduzieren mit der Taste.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 16.05.2014, 12:57
Hallo Akki,
wie gesagt ist alle neu und die Technik wurde beim Funkschein leider nicht so detailiert erklärt.
Würde das bedeuten, dass die Funke gar nicht umgeschaltet werden muss?
Ich Funke einfach auf einem Binnenkanal zBsp. 10 mit 1W (reduzuert sich
alleine siehe Foto) und ATIS wird automatisch mitgesendet. Wenn ich dann
auf 16 Funke bin ich automatisch im DSC?
Warum wird dann in der Bedienungsanleitung davon geschrieben das auf DSC
umgeschaltet werden muss? Wenn ich dann umgeschaltet habe kann ich auch
wieder nicht erkennen in welchem Modus ich bin ATIS oder DSC......
viele Grüße
Roy
Alt 16.05.2014, 17:46
Wenn du auf 16 bis, bist du auf 16.
Das Digitale Anruf-Verfahren DSC wird ausschließlich
über den Kanal 70 abgewickelt. Das bekommst du aber
garnicht mit, da er für den Sprechfunk gesperrt ist.
Alt 16.05.2014, 18:03
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Du merkst auch dadurch, weil das DSC-Menü bei Binnenfunk gesperrt ist. Z.B. Im Binnenfunk kannst du keine Pos, Uhrzeit etc. einstellen.
Umschalten müsst Du in jedem Fall, beim DSC wird keine ATIS ausgesendet usw.
Alt 16.05.2014, 18:07
Boot: Reinke S11
Das ist nicht korrekt. Die Kanäle der Revierzentrale oder z.b. Ch 69, 72 kannst du natürlich auf 25 W hochschalten
Alt 16.05.2014, 20:09
Also eines erinnere ich aber ganz genau: DSC Notrufe gehen beim RD68 immer ein, unabhängig ob es auf ATIS oder See steht. Macht ja auch Sinn.
Matthias.
Alt 16.05.2014, 20:19
Boot: Reinke S11
Matthias.
Ich kenne nur die Geräte von Icom, wenn ein Gerät auf ATIS und das andere auf DSC steht kommt der DSC alert nicht an. Auf ch 16 hörst Du natürlich die Sprach-Nachricht vom DSC-Gerät.
Auf ATIS umschalten bedeutet DSC-Controller ist aus.
Würde mich wirklich verwundern, wenn sich das RD68 so verhält. Würde in DL im Gegensatz zu den Niederlanden auch wenig Sinn machen, denn bei uns ist der ch 16 wenn ich mich recht erinnere auch nicht zugewiesen Oder ich habe deine Antwort missverstanden
Hermann
Geändert von northstar2 (16.05.2014 um 20:30 Uhr)
Alt 16.05.2014, 21:54
Hermann
Das ist ja das Problem, ich weis nicht ob es umgeschalten ist oder nicht. Ich kenne es eben auch so das umgeschaltet werden muss und dann im Display auch steht DSC oder ATIS.
Gem. Bilder und Anleitung #1 Umgeschaltet, es ändert sich jedoch nichts in der Displayanzeige.
viele Grüße
Roy
Alt 16.05.2014, 23:33
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Roy
Hatte mal mit dem Gerät zu tun.
Schlag mich, aber ich meine Du musst beim einschalten die Beleuchtungstaste gedrückt halten.
Versuch ist es wert.
mfg Frank
Alt 17.05.2014, 07:59
Boot: Reinke S11
Das RD68 gibt es in 2 Ausführungen. RD68S kann nur DSC, das RD68 BS kann auch ATIS. Gleichzeitig Beleuchtungstaste drücken und halten anschliesend den Lautstärkeregler nach rechts drehen bedeutet DSC, ansonsten stellt sich das Gerät beim Einschalten automatisch auf ATIS ein.
Woher nehme ich dass: von der Bedienungsanleitung die Zito eingestellt hatte. Ergo: wenn du nicht umschalten kannst, hast du ein RD68 S bzw dein RDS68 ist mit der falschen Software aktiviert worden. Ich würde es an den Händler zurücksenden.
Hermann
Geändert von northstar2 (17.05.2014 um 12:28 Uhr)
Alt 17.05.2014, 09:24
Hermann
Das ist es ja, gem. der Seriennummerendung sollte es ja ein RD68BS sein, angeblich hat der Händler auch laut der Rechnung eine ATIS Kennung eingegeben.
Mit Beleuchtungstärke und Volumenregler umschalten habe ich alles schon mehrfach und in allen Variationen getestet. Eventuell ist es auch umgeschaltet,
aber kann mir jemand sagen ob dies im Display auch angezeigt wird. Da ich sonst nicht weis ob es umgeschalten ist.
viele Grüße
Roy
Alt 17.05.2014, 12:21
Boot: Reinke S11
den Knopf Beleuchtung EIN/AUS drücken (falls vorhanden) und halten und dann das Gerät einschalten. Nicht nur nach rechts drehen bei eingeschaltetem Gerät!!!!
Wenn das Gerät umgeschaltet wird, macht es, so wie ich es von anderen Herstellern kenne, einen kurzen Quittierungston und dann steht ATIS im Display. Du würdest es auch daran erkennen, da du in der Betriebsart Binnen den Controller nicht mehr editieren kannst. Der ist ja dann nicht in Betrieb.
Aber was mich wundert ist, dass dein Gerät sich im Startmodus schon anders verhält. Lt. Bedienungsanleitung muss es sich beim Einschalten immer auf ATIS einstellen und auf DSC müssen die Geräte erst manuell umgeschalten werden.
Auf die Rechnung würde ich nichts geben. Ruf den Servicetechniker an, er soll mit dir am Telefon das Prozedere durchgehen oder schick es zurück.
Es ist nicht so, dass man beim programmieren in der Werkstatt keine Fehler machen kann.
Hermann
Geändert von northstar2 (17.05.2014 um 12:29 Uhr)
Alt 17.05.2014, 12:42
den Knopf Beleuchtung EIN/AUS drücken (falls vorhanden) und halten .
So habe ich es gemacht und es ist nicht erkennbar ob es wirklich umgechalten hat. Kein ATIS/DSC oder irgeneine andere Änderung im Display sichtbar.
Normal schon, das habe ich auch so verstanden. Doch sollte das nicht auch am Display erkennbar sein (Fotos)
Leider sind die Techniker nur gegen 07:30 erreichbar und dann bin ich Wochentags nicht auf dem Boot. Habe schon angerufen und der Techniker meinte ich solle die Beleuchtungstaste vorher einmal drücken und dann das Gerät einschalten. Dann sollte das wohl BI (Binnen) stehen. Geht aber auch nicht.
Ich hatte eben gehofft, dass jemand dieses Gerät ebenfalls im Einsatz hat und mir genau sagen kann was im Display stehen muss oder wie die Funke sich verhält.
Hermann
Danke an alle.
Ich werde dann mal versuchen nächste Woche gegen 07:30 vom Boot aus den Techniker anzurufen. Wenn ich überlege wie zeitauwendig das ganze hin- und her war, das programmieren und verschicken für Geld kostet, dann hätte ich lieber statt die Funke zu übernehmen mir direkt eine neue gekauft.
viele Grüße
Roy
Alt 17.05.2014, 13:21
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Welcher Kanal wird bei Drücken der Taste "16" aktiviert? Alle mir bekannten Funken gehen im ATIS-Betrieb auf 10, im DSC-Betrieb auf 16.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.05.2014, 13:42
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
539 Danke in 332 Beiträgen
Das Gerät sollte laut Anleitung nach dem Einschalten im Binnen (Atis) Mod sein.
Ersuche einen Stegnachbarn, das er sein Funkgerät auf den gleichen Kanal wie du stellt. Z.B Kanal10 drücke kurz die Sprechtaste. Wenn Atis aktiv ist so hört der Nachbar nach dem Loslassen der Taste eine kurze digitale Aussendung. Das ist das Atis Signal. Hört er nichts so ist kein Atis aktiv.
Liebe Grüße
Willi
Alt 17.05.2014, 15:52
Boot: Reinke S11
das wusste ich nicht. Ich dachte das Gerät ist neu. Dann würde ich es eventuell nicht mehr einschicken. Für wenig Geld bekommst Du eine neue Funke.
Sorry. Du musst es positiv sehen.
Alt 17.05.2014, 16:35
Boot: Reinke S11
mir ist noch eingefallen, dass man die Geräte durch SW auch verbiegen kann. Wenn du den Techniker anrufst, frage ihn ob es möglich ist ATIS im Menü abzuschalten. Eventuell wollte der Vorbesitzer das so haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
