Alt 15.06.2014, 18:32
Benutzerbild von HGW
HGW HGW ist offline
Boot: kleines 4,60 m Motorboot ,15 Ps Evinrude AB
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wer kann mir was zu diesem Motortyp sagen ???
Moin-Moin , und guten Abend
Bin absoluter Neuling im Bootssport (Schenkung eines Motorbootes )
Kann mir jemand von Euch genauere Angaben zu diesem Motortyp sagen ???
Es ist ein 2 Takt , 2 Zylinder , 15 Ps Johnson - Evinrude .
BE 15 BACDE R1303830
Ich würde gerne Informationen zu
Baujahr , Pflege und Wartung , Kraftstoffgemisch , bekannte Macken , auf die ich achten sollte , richtige Einwinterung , usw...
bekommen ,,,, Danke
Danke für Eure immer wieder gute Hilfe
Hits:	182
Größe:	84,5 KB
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 15.06.2014, 19:08
Kapitäns Lerhrling Kapitäns Lerhrling ist offline
hi,
also viel kann ich jetzt auch nicht sagen aber der Motor sieht optisch erstmal gut aus und scheint so wie ich das sehe in einem technisch guten Zustand zu sein weil er ungebraucht aussieht. ABER dass was ich weiß ist das es schwer ist für ältere Motoren Ersatzteile zu finden insbesondere für Evinrude (weil wegen USA und so). Außerdem kann ich aus Eigenerfahrung sagen, dass auf vielen deutschen Binnengewässern so ein Zweitakter nicht mehr so gerne gesehen wird. Bzw. ist verboten. Aber ansonsten würde ich ein OK geben. Sollte erstmal alles sein was ich weiß. Hoffe ich konnte dir helfen.
mfg
vom Kapitäns Lehrling ;)
Alt 15.06.2014, 19:12
Achso Kraftstoffgemisch ist GLAUBE ich 1:100
bin mir aber nicht sicher
Alt 15.06.2014, 19:14
HGW HGW ist offline
moin-moin Kapitäns Lehrling
Erstmal Danke für Deine Antwort , ich geb Dir noch n Bild vom Innenleben des Motors...
Hits:	180
Größe:	109,9 KB
ID:	544780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	109,4 KB
ID:	544781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	121,5 KB
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 15.06.2014, 19:18
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Ich hatte so einen Motor.
Zumindest bei mir war er sehr robust. Nichts ist ausser der Reihe kaputt gegangen. Er gehört zu den leichtesten 15 PS Motoren, die es gab.
Ich habe ihn mit 1:50 mit TCW3 ÖL gefahren. Einmal impeller gewechselt und ansonsten null Probleme.
Eingewintert habe ich ihn nie, muss man bei ABs auch nicht.
Nach Salzwassergebrauch immer gut spülen und gut ist.
Was er nicht so mochte war langes getuckere mit Standgas, dann fing er nach ca 20 min an zu stottern und ging dann bald aus. Das mögen 2 tackter aber generell nicht gern. Ein Kostverächter war er für seine Klasse auch nicht gerade.
Der Motor von oben sieht äusserlich sehr gepflegt aus. Gibts kaum noch in dem Zustand, da er schon länger nicht mehr gebaut wird.
_________________
Gruß Detlef
Geändert von det740 (15.06.2014 um 21:40 Uhr)
Alt 15.06.2014, 19:19
habe vielleicht eine Antwort auf die Altersfrage bräuchte aber mehr Bilder um das genau zu sagen
gruß
Alt 15.06.2014, 19:23
nein tut mir leid alter kann ich doch nicht genau bestimmen, aber wenn ich raten müsste würde ich sagen 1969-1979 aber ist nur geraten. sehe aber grade dass den mal jemand hatte der kann da bestimmt helfen
Alt 15.06.2014, 19:28
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Motor sollte von 86 sein, passt auch zum Design
http://motorguiden.marinshopen.se/Mo...980-/1980-1998
Gruß vom Mario
Alt 15.06.2014, 19:38
HGW HGW ist offline
hey Kapitäns Lehrling
na wegen der Altersbestimmung habe ich ja die kompletten Motorkenndaten gepostet ,,, ganz zu Anfang meiner Fragen ...
hier nochmal... BE15BACDE
R1303830
Danke
Hits:	167
Größe:	84,5 KB
ID:	544788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	57,3 KB
ID:	544789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	95,7 KB
Hits:	150
Größe:	41,6 KB
ID:	544791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	121,5 KB
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 15.06.2014, 19:45
Schau doch mal in meinen obigen Link, da findest Du alle Angaben,
Evinrude 15PS, hergestellt in Belgien, Seilstart, Kurzschaft, Bj. 1986
Gruß vom Mario
Alt 15.06.2014, 19:52
HGW HGW ist offline
hey Piep-Kölle
D A N K E
das war die Top-Antwort , seeehr hilfreich Thanks
ich wohne in Vorpommern , fahre also im Salzwasser der Boddengewässer an der Ostsee....
Grüsse aus HGW,
Volker
Geändert von HGW (15.06.2014 um 20:11 Uhr)
Alt 15.06.2014, 20:26
HGW HGW ist offline
Hallo Piep-Köln
na dann hab ich die Tausend Euronen wohl sehr gut angelegt ..........
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 15.06.2014, 20:30
Aussehen tut er zumindest noch sehr gut, würde aber in jedem Fall mal einen Servicemachen lassen, Getriebeöl, Impeller und Zündkerzen sollte nicht schaden.
Gruß vom Mario
Alt 15.06.2014, 21:20
HGW HGW ist offline
Hallo Piep-Köln
wurde alles vom Verkäufer durch eine Fachwerkstatt gemacht , Rechnungen wurden mitgegeben ...
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 16.06.2014, 00:38
der Motor sollte auf alle Fälle mit 1:50 gefahren werden
Alt 16.06.2014, 17:55
HGW HGW ist offline
moin-moin
Danke an alle die mir antworten.
Ralfschmidt hat geschrieben , Daß ich den Motor mit 1:50 Mischung fahren soll , auf dem Motor ist neben den Benzienanschluss ein Aufkleber wo draufsteht 1:100 .... was is nu das richtige Gemisch ???
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 17.06.2014, 01:20
wenn es drauf steht soll mir das auch recht sein,
bei dem Baujahr wäre ich aber vorsichtig
Alt 17.06.2014, 14:27
HGW HGW ist offline
Standard Kraftstoffgemisch
Moin-Moin
also meint Ihr , dass ich so einen alten Motor lieber 1:50 fahren sollte
obwohl 1:100 Draufsteht auf dem Motordeckel...
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 17.06.2014, 15:50
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
3X darfst du raten.
Alt 17.06.2014, 18:25
HGW HGW ist offline
Moin-Moin
Nein nein , raten möcht ich sicher nicht , sondern werde brav den Rat von altgedienten und erfahrenen Bootsspezialisten bevolgen
mfG Volker
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 17.06.2014, 18:55
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Nach der wohl längeren Standzeit würde ich ihm zum wieder einfahren ruhig 1:50 spendieren, danach mich langsam in Richtung 1:100 bewegen .
Zu viel öl im 2Takt Gemisch schadet dem Motor nicht anders rum wird es dramatischer .
Gruss aus Köln
Alt 19.06.2014, 18:48
Ja genau so würd ichs auch machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
