Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 17.08.2014, 15:57
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Standard Volvo AQ 140 Zylinderkopf defekt
nachdem ich letzte Woche in HR liegengeblieben bin,
hab ich heute in "D" meinen Motor aufgemacht.
Volvo AQ 140 A
Vom 4. Zylinder ist am Auslass Ventil ein Stück abgebrochen.
Jetzt meine Frage an die Experten.
Kopf planen und Ventil erneuern, oder wie mache ich weiter ??
Danke im Voraus Jörg
Hits:	195
Größe:	56,1 KB
Hits:	177
Größe:	82,4 KB
Hits:	192
Größe:	73,2 KB
Alt 17.08.2014, 16:27
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Jörg.
Wenn die Laufbuchse nix abbekommen hat würde ich den kopf leicht überplanen lassen neue Ventile einbauen und den Kolben oben an der Kante mit der Feile wieder den Grad richtig herstellen.Dann kannst du wieder fahren.
Achso die Stösselstange würde ich noch kontrollieren ob sie verbogen ist. Ursache für den Schaden wird vorraussichtlich ein zu geringes Ventilspiel gewesen sein.
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (17.08.2014 um 16:34 Uhr) Grund: Etwas dazugefügt
Alt 18.08.2014, 09:22
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Das Einlassventil vom 2.Zylinder sieht sehr hell aus,war wohl auch etwas stramm eingestellt.
Hast du beim Fahren was an der Kühlwassertemperatur bemerkt?
Im Allgemeinen würde ich es auch so machen,wie Rüdiger empfohlen hat.
Alt 29.08.2014, 20:05
jetzt geht,s weiter.
habe mir heute ein Werkzeug zum Aus und einbau der
Nockenwelle gebaut.
Morgen wird der Kopf leergeräumt, dann gehts zum Planschleifen.
Gruß Jörg
Hits:	124
Größe:	47,3 KB
Hits:	119
Größe:	53,3 KB
Hits:	118
Größe:	44,9 KB
Hits:	140
Größe:	69,6 KB
Alt 29.08.2014, 20:24
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Der Schaden weist auf einen vergammelten Abgaskrümmer hin. Unbedingt erneuern!
Viele Grüße Dieter
Alt 29.08.2014, 21:02
Hallo Dieter,
wie kommst du da drauf ??
Krümmer ist gut.
Auslass Ventil 4. Zylinder hatte null Ventilspiel !!!
Gruß Jörg
Alt 29.08.2014, 21:13
Ich hatte exakt den gleichen Schaden an einem AQ 120B, da lag es an durchgegammelten Abgaskrümmer! Wie ist die Wandstärke vom Auslasskanal des 4.Zylinders?
Viele Grüße Dieter
Alt 29.08.2014, 22:35
noch 75 %
Gruß Jörg
Alt 29.08.2014, 22:54
Da kann ich nicht so viel mit anfangen, mach mal ein Foto. Das das Ventil im jetzigen Zustand kein spiel mehr hat glaube ich dir,sagt aber nichts aus.
Für mich sieht das immer noch nach einem Krümmerproblem aus.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (30.08.2014 um 07:01 Uhr)
Alt 30.08.2014, 07:43
Drück den Abgassammler mit heißem Wasser ab dann hast du Gewissheit ob er in Ordnung ist. Aber unbedingt heiß abdrücken sonst kommen kleine Risse nicht zum Vorschein.
Gruß Rüdiger
Alt 30.08.2014, 08:17
warum bricht ein Teil des Ventils ab, ( # 1 Bild 1 )
wenn der Krümmer def. ist ?
Gruß Jörg
Alt 30.08.2014, 11:30
Wenn der Krümmer undicht ist saugt der Motor jedesmal wenn du den Motor abstellst einen Schluck Wasser an. Dadurch wird das Auslassventil jedesmal abgeschreckt. Dadurch bekommt das Auslassventil Risse und das Ergebnis siehst du ja. Wenn es am Ventilspiel gelegen hätte wäre das Ventil verbrannt aber nicht zerbröselt.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.08.2014, 11:45
ich habe den Kopf jetzt auseinander.
Das Ventil sieht merkwürdig aus.
Hits:	122
Größe:	68,6 KB
Hits:	112
Größe:	64,1 KB
Hits:	127
Größe:	39,9 KB
Anhang 564104
Gruß Jörg
Hits:	132
Größe:	72,3 KB
Alt 30.08.2014, 16:06
Hallo Dieter,
danke für den Tip mit dem Krümmer,
Der Steg ist durch
Gruß Jörg
Hits:	120
Größe:	42,6 KB
Alt 30.08.2014, 16:23
Sag ich doch! ich hab das durch. Krümmer gibts in der Bucht.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.08.2014, 19:39
was mach ich mit den Ventilen ??
Nur A + E vom 4. Zylinder erneuern,
oder alle ??
Gruß Jörg
Alt 30.08.2014, 19:50
oder alle ??
Gruß Jörg
Ich würde alle Ventile erneuern. Ist natürlich auch eine Preisfrage.
Viele Grüße Dieter
Alt 02.09.2014, 16:48
Der Kopf ist jetzt beim "Planen",
Sind die Zylinderkopf - Schrauben, Dehnschrauben ?
oder kann ich die alten wieder verwenden ?
Gruß Jörg
Alt 03.09.2014, 19:06
Der Zylinderkopf ist zurück vom planen,
die Kalotten sind verschliffen.
Ventile, Dichtungen, Krümmer und Zahnriemen
sind bestellt.
Wenn die Teile hier eintreffen gehts weiter.
Gruß Jörg
Hits:	112
Größe:	57,7 KB
Hits:	139
Größe:	58,3 KB
Alt 03.09.2014, 19:29
Gruß Jörg
Meines Wissens nicht.
Du hast die Teile bis auf den Krümmer hoffentlich beim Autozubehör bestellt.
Viele Grüße Dieter
Alt 03.09.2014, 19:37
Warum sollte er das machen?
Gruß Rüdiger
Alt 03.09.2014, 19:39
Weils billiger ist!
Viele Grüße Dieter
Alt 03.09.2014, 19:45
Ich gehe doch recht in der Annahme das der Motor eine Einkreiskühlung hat. Wenn das so ist würde ich bei der Kopfdichtung nicht sparen denn bei Salzwasserbetrieb wird sie nicht so lange halten. Aber das ist ja ein uraltes Thema. Nicht immer ist Sparfuchs angesagt.
Gruß Rüdiger
Alt 03.09.2014, 19:49
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Gruß Jörg
Die alten Schrauben kannst du wieder verwenden, sind keine Dehnschrauben.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 03.09.2014, 20:00
Der Motor hat eine Zweikreiskühlung! Als Beispiel: Kopfdichtung für Volvo Auto: 35€ für Volvo Boot bei Identischer Ersatzteilnummer 85 €.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
