Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 138
Alt 18.01.2015, 17:23
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.417 Danke in 9.458 Beiträgen
Standard Der Segelbläser....
die Tage habe ich mir ein neues Spielzeug für den Garten gekauft, es leistet 1,36PS aus 30ccm und nennt sich Laubbläser. Saugen kann man zwar auch aber da das Ding dann alles killt was es aufsaugt, blase ich lieber.
Wenn ich am Kabel ziehe und den Ansaugweg flute, der Apparat auf Drehzahl kommt, spürt man den Druck den das Blasrohr entwickelt, deutlich. Nun überlege ich, ob man das Ding als Notmotor einsetzen kann und ob es sinnvoller ist, ihn ins Wasser blasen zu lassen, einfach nach hinten weg in die Luft oder ob man ihn aufs Segel richtet. Also so von qerab, praktisch "am Wind" segelnd.......der Test auf dem Fahrrad findet nächste Woche statt.
Willy
Alt 18.01.2015, 17:30
Akki Akki ist offline
53.582 Danke in 17.794 Beiträgen
Die Energie muß vom Boot runter... Also nach hinten blasen
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 18.01.2015, 17:37
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
vielleicht hilft dir das Video bei deiner Entscheidung.
http://www.eblogx.com/Videos/23589/K...arke-Eigenbau/
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 18.01.2015, 17:40
Benutzerbild von Papierflieger
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
...oder ob man ihn aufs Segel richtet. Also so von qerab, praktisch "am Wind" segelnd...
So wie ich's verstanden hab, willst du ihn quasi quer zum Boot in's Segel pusten lassen.
Kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Weil (so vermute ich) der spürbare Druck ja nur sehr punktuell entsteht. Du hättest also auf 0,5 - 1 m² Segelfläche Druck oder in einem größeren Bereich, ein Lüftchen.
Bin nur Motorbootfahrer, aber das würde mich wundern.
Gruß, Tom.
----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet.
Alt 18.01.2015, 17:44
Das Video sagt ja schon mal was aus!
Für das Segel würde ich natürlich die Fächerdüse aufstecken.
Willy
Alt 18.01.2015, 17:48
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.891 Danke in 4.027 Beiträgen
die Tage habe ich mir ein neues Spielzeug für den Garten gekauft, es leistet 1,36PS aus 30ccm und nennt sich Laubbläser. Saugen kann man zwar auch ....
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann
Und da dachte ich, Du als Igelfreund stehst auf Naturgarten und bist nur mit dem geräuscharmen Rechen unterwegs.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 18.01.2015, 18:01
Boot: Motorboot
Willy
Machst du für uns ein Video von dem Test?
Gruß, Tom.
Alt 18.01.2015, 18:02
Habs falsch formuliert, das Ding ist nur für die Wege und die Straße vor dem Haus gedacht, da stehen große Linden und die lassen bei jedem stärkeren Wind einiges an Ästen und, wenn vorhanden, Laub fallen.
Im Garten ansich nutz ich so etwas nicht.
Straßenreinigung ist hier Anwohnersache.
Selbstverständlich!
Willy
Alt 18.01.2015, 18:09
Es könnte auch sein, das sich die beiden Kräfte gegenseitig aufheben. Der Rückstoß wirkt dann gegen den Vortrieb, den das Segel aufbringt.
Gruß Uwe
Alt 18.01.2015, 18:12
Boot: Motorboot
...Selbstverständlich!...
Cool! Aber sei vorsichtig! Nicht das du mit dem Fahrrad hinschlägst.
Hast du nicht so nen kleinen Handkarren oder was ähnliches? Dass wär vielleicht sicherer, als ein Fahrrad.
Gruß, Tom.
Alt 18.01.2015, 18:15
Boot: Motorboot
Das hatte ich auch sofort gedacht, aber hat ja geschrieben, dass er es quer zur Fahrtrichtung halten will und dann mit dem quer hängenden / stehenden / liegenden Segel vortrieb erzeugen will.
Gruß, Tom.
Alt 18.01.2015, 18:19
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
am besten wäre ein Rollator mit Raumlenkerhintrachse…..
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 18.01.2015, 18:25
Boot: Motorboot
Ich glaub, das war sehr, sehr gemein!
Gruß, Tom.
Alt 18.01.2015, 18:40
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Wie Akki schrieb muss die Energie das Boot verlassen, wenn es auf ihm erzeugt wird. Sprich es geht nicht damit es in die Segel zu blasen, da der Rückstoss des Gerätes die Kraft identisch ausgleicht . Diese Segel würde sich bewegen und Null Vortrieb würde erzeugt werden.
Einzige Möglichkeit ist also den Wind aus diesen Laubbläser nach achtern rauszupusten und den Rückstoss das Gerätes auf das Boot zu übertragen.
Allerdings wird der kaum so gross sein, wenn man das Laubbläser-Karussel aus dem Video beobachten. Ein Schlauchboot kann man damit vielleicht antreiben.
Es gibt auch Hovercrafts aus mehreren Laubbläsern:
https://www.youtube.com/watch?v=XIqgGdJHXkM
Beste Grüße
Alex
Alt 18.01.2015, 19:03
Boot: Motorboot
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
Wie Akki schrieb muss die Energie das Boot verlassen, wenn es auf ihm erzeugt wird. Sprich es geht nicht damit es in die Segel zu blasen, da der Rückstoss des Gerätes die Kraft identisch ausgleicht . Diese Segel würde sich bewegen und Null Vortrieb würde erzeugt werden...
Nach vorn pusten geht natürlich auf keinen Fall.
Nach hinten pusten mit nem leichten Boot geht bestimmt.
Zur Seite pusten auf nem Schlauchboot ohne Kiel mit Sicherheit auch nicht.
Zur Seite pusten mit ne Boot, das über einen guten Kiel verfügt, der verhindert, dass das Boot zur Seite driftet, könnte ich mir vorstellen. Voraussetzung ist, dass das Segel so beschaffen und montiert ist, dass man mit seitlichem Wind Vortrieb erzeugen kann.
Allerdings glaub ich nicht, dass der Laubpuster bei nem richtigen Segelboot viel bewirkt und (wie angedach), quasi als Notantrieb funktioniert.
Für so ein kleines Kindersegelboot reicht es vielleicht, wenn die über nen ausreichenden Kiel und entsprechend konstruierte Segel verfügen.
Sicherheitshalber nochmal der Hinweis, das ich das glaube. Ich hab zwar ein gutes Gespür für physikalische Zusammenhänge, bin aber kein Segler.
Gruß, Tom.
Alt 18.01.2015, 19:06
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Willy
Jo, ich glaub es geht schon wieder los.
Und dabei Deine Richtungsblinkanlage nicht aus den Augen verlieren.
http://www.boote-forum.de/showthread...4540&highlight
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 18.01.2015, 19:30
saugen tut er seitlich, der Pustewind wird 90° umgelenkt, er saugt sich quasi nach vorn, in Fahrtrichtung und das Segel lenkt den Luftstrom nach hinten, wie bei normalem Wind ja auch.
Die Blinker haben damals gut funktioniert!
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 09:31 Uhr)
Alt 18.01.2015, 19:52
Na dann wird dieses Projekt wohl auch gelingen.
Gruß Hans
Alt 18.01.2015, 20:04
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.186 Danke in 669 Beiträgen
Oh mein Gott, wenn das Schule macht. Nicht mal am Wasser hat man dann noch vor diesen Nervtötern seine Ruhe. Ich sehe geistig schon 1000 Hausmeister mit Minibooten einen Laubbläser haltend die Donau rauf und runter gleiten. Also meine Zwille hab ich schon mal in die Kiste gepackt die im Frühjahr aufs Boot kommt. A kaltes Bier und Chips stehen auch schon bereit, der Tröt hat was[emoji41]
Alt 18.01.2015, 20:08
Boot: Motorboot
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Oh mein Gott, wenn das Schule macht. Nicht mal am Wasser hat man dann noch vor diesen Nervtötern seine Ruhe. Ich sehe geistig schon 1000 Hausmeister mit Minibooten einen Laubbläser haltend die Donau rauf und runter gleiten...
Das wär gut, wenn die das auf der Donau machen! Dann hätten wir Ruhe in Berlin.
Gruß, Tom.
Alt 18.01.2015, 20:10
Der Luftstrom soll 300km/h erreichen, wenn ich da, weit oben, eine Öffnung für Erbsen schaffe, kann ich MG-artig zurückschlagen!
Alt 18.01.2015, 20:23
Boot: Motorboot
Pax!
Wenn das so weitergeht, folgen sonst bald die ersten Links zur Rüstungsindutrie.
Gruß, Tom.
Boot: SY Ohlsen "29
vergesst nicht, 1.36PS sind 1.36PS und das sogar nur in einem Luftstrom. Außenborder haben minimal 2PS mit Schraubenantrieb sind ja bzgl. der Kraftübertragung zum Wasser auch nicht sonderlich effizient und der Luftstrom erst recht nicht.
Und wie gesagt Segel anpusten geht physikalisch nicht wenn sich der Laubbläser auf dem Boot selbst befindet .
Beste Grüße
Alex
Alt 18.01.2015, 20:33
Boot: Motorboot
...Und wie gesagt Segel anpusten geht physikalisch nicht wenn sich der Laubbläser auf dem Boot selbst befindet ...
Lieber Alex,
ich bin bereit, dir ein Bier auszugeben, wenn das (unter den oben von mir beschriebenen Bedingungen) nicht geht.
Allerdings müsstest du dann von HB nach B kommen.
Gruß, Tom.
wie wäre es denn, wenn der Bläser nach hinten gerichtet, unter der Wasseroberfläche seinen Dienst verrichtet. Dann muss er zusätzlich noch das Wasser verdrängen, anstatt nur "Luft".
Oder bin ich damit komplett neben der Spur?
P.s.: ich finde den Trööt super, genau mein Ding.
was ist eigentlich aus dem Motorsensen-AB geworden, der hier im
von einem gebaut wurde?
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
