Alt 22.04.2015, 10:06
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Instrumente von weiß auf farbige Beleuchtung umrüsten
Hallo an alle,
ich möchte meine Instrumente, welche im Moment mit 12Volt Glassockelbirnen weiß beleuchtet sind umrüsten.
Hat jemand Erfahrung mit einer Umrüstung auf farbige LED Technik?
Und wenn ja wie ist die Ausleuchtung?
Danke für eure Hilfe!
Torsten
Alt 22.04.2015, 11:55
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Torsten,
nimm Glühlampen -Tauchlack.
Jürgen
Alt 22.04.2015, 12:25
Ne, wollte auf led Technik umrüsten
Alt 22.04.2015, 13:50
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
dann mach doch einfach. Sind normale Glassockel Birnen verbaut. Mußt nur auf + und- achten. Entwededer leuchtet oder nicht.
Živjeli Rainer
Alt 22.04.2015, 14:34
@ crownlinecr
wo gibt es die denn?
Alt 22.04.2015, 14:53
Backdraft007 Backdraft007 ist offline
Boot: Auf der Suche
38 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Torsten,
einfach mal Google mit "Glassockel led 12v blau" füttern. Von Amazon bis "zwielichtige" Händler ist alles dabei.
Am besten mal eine Lampe ausbauen, um zu schauen, ob es denn die richtigen sind. Manche LED-Lampen haben doch eine etwas andere Form.
Chris
Alt 22.04.2015, 17:13
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Torsten,
Glassockellampen gegen Leuchtmittel auf LED-Basis mit gleichem Sockel auszutauschen ist nicht das Problem. Eine Suche im I-Net führt dich schnell zu Anbietern dieser LED-Leuchtmittel (Stichwort: KFZ-Beleuchtung)
Gelegentlich sind in den Instrumenten jedoch lichtleitende Elemente verbaut, die für eine bestimmte Lichtverteilung im Instrument sorgen. Eine Glühfadenlampe emitiert das Licht fast kugelförmig, wenn man den Bereich des Sockels einmal außer acht lässt. LED's haben i.d.R. aber einen Abstrahlwinkel von ca 60°. Ob damit noch eine Lichtverteilung statt findet, so wie sie vom Instrumentenhersteller vorgesehen ist, kannst du nur durch einen Versuch ermitteln.
So teuer sind die LED's nicht. Einen Test, um einen eigenen Eindruck von der Lichtverteilung zu bekommen, kannst du immer wagen.
Die LED-Lampen sind entweder für einen Weitspannungsbereich ausgerüstet oder für einen direkten Anschluß an 12 oder 24 Volt vorgesehen.
Viel Erfolg
Robin
Alt 23.04.2015, 07:10
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Glühlampe mit roter Kappe und blaue LED im Vergleich.
Hits:	126
Größe:	64,4 KB
Alt 23.04.2015, 14:54
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Hallo.
Ist doch bestens mit der blauen LED
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
