Alt 23.04.2015, 08:12
Alesi Alesi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
Standard Wozu dient dieser Schlauch am Antrieb?
ich habe über der Antriebswelle an meinem Alpha One gen 2 einen Schlauch bei dem ich nicht weiß wozu er ist.
Im Anhängenden Bild ist es die 17.
Weiß jemand für was dieser ist und wo er hin führt?
Danke schon mal im Voraus.
Torsten
Hits:	398
Größe:	90,2 KB
Alt 23.04.2015, 08:14
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.050 Beiträgen
Das ist Dein Kühlwasserschlauch
Gruß Peter .
Alt 23.04.2015, 08:51
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Da ist bei mir auch noch ein weiterer Schlauch, der ist für den Staudruck -- Tacho!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 23.04.2015, 08:59
35.624 Danke in 21.504 Beiträgen
aber nicht bei einem Alpha nur bei einem Bravo
hier ist es der Kühlwasserschlauch
Alt 23.04.2015, 09:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.001 Danke in 9.380 Beiträgen
und du meinst ein Alpha hat keinen Staudruckgeber im Antrieb?
Alt 23.04.2015, 10:12
die die ich kenn bisher nicht da war der Staudruckmesser immer als Finne separat am Boot angebracht.
Alt 23.04.2015, 10:16
Hey ihr seid die besten
das mit dem Staudruck macht richtig sinn.
Denn erstens läuft der Schlauch richtung Armaturenbrett und verschwindet da iergendwo.
Und Zweitens hatte ich das Problem das mir genau durch diese Öffnung Wasser in die Bilge gelaufen ist, aber nur wenn ich gefahren bin.
Und drittens weiß ich jetzt auch warum mein Tacho nicht mehr funzt
Jetzt hab ich den Schlauch drauf gesteckt, aber auf den Tacho hab ich noch nicht geschaut...ich denke aber das er nun wieder mit einer 99,9% Wahrscheinlichkeit wieder funktioniert.
Ich bin sooo Happy
Hey viiiiiiiielen Dank
Torsten
Alt 23.04.2015, 11:45
Südschwede
denn wirst du wohl noch nie einen Gen. 2 gehabt haben
Alt 23.04.2015, 11:57
dann passt aber die obige Explosionszeichnung nicht zum Antrieb
Alt 23.04.2015, 12:18
Ja das kann möglich sein, ich hatte mich einfach mal durch alle Bilder gegoogelt und das kam dem Ganzen sehr nah.
Es hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt
Alt 23.04.2015, 12:25
wenn der Schlauch ca so dick wie ein Gartenschlauch ist, ist es das Kühlwasser. Wenn er ca 8-10mm hat ist es der Staudruckmesser.
sollte es der Staudruckmesser ist, lass ihn weg. Kklemm oben deine Anzeige ab, knick oben den Schlauch das kein Wasser mehr rauskommen kann und hol dir einen GPS Tacho.
Staudruck ist ein Schätzeisen und misst die Fahrt durchs Wasser.
Eventuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen sind bei Fahrt über Grund. Dies kann man nur mit GPS genau messen.
Alt 23.04.2015, 15:15
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Richtig.
Die is vom gen.I.
Gut am kreuzgelenkbalg zu erkennen...
vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.04.2015, 19:40
Ich hab noch nen Fishfinder der mir auch die Geschwindigkeit anzeigt. Deshalb hatte ich es auch nicht vermisst das mein Tacho nicht funktioniert. Gibt es denn einen GPS Tacho der genau in den Staudrucktacho passt? Wenn nicht wärs ja nicht schlimm wenn er trotzdem funktioniert, oder? Da wäre doch abklemmen zu schade...
Alt 23.04.2015, 20:27
WEMA GPS Tacho
85mm einbaumaß passt in die meisten modernen Löcher rein.
Geändert von billi (23.04.2015 um 20:47 Uhr)
Alt 23.04.2015, 20:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Schlauch vom Staudruckmesser hat ca. 5 mm, ..... unter Freunden 6 mm.
Gruß Alex
Alt 23.04.2015, 20:44
Wenn Du ein GPS Tacho einbaust, ist dieser Schlauch in jedem Fall zu verschließen, .... sonst flutest Du dein Armaturenbrett, und nicht zu knapp.
Kannst den am Antrieb auch einfach abklemmen, .... verschließen ist besser.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
