Alt 22.03.2006, 16:07
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Klampen montieren - aber wie?
Moin zusammen,
ich möchte Anfang April meinem 20ft Boot noch zwei Mittschiff-Klampen
spendieren.
Frage: Wer hat das schon mal gemacht und kann mir sagen,
wie ich am besten die Löcher dichte und ob es Sinn macht,
einen Holzklotz von unten mit zu verschrauben, um die
Last aufzunehmen?
aus Motorboottechnik verschoben,C-C
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 22.03.2006, 16:38
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
verkleben und abdichten mit Sikaflex.
Die Idee mit dem zu verschraubenden Holzklotz ist auch sehr gut. Nimm aber bitte seewasserfestes Holz, und achte darauf, das es von unten glatt anliegt.
Volker
Volker
Alt 22.03.2006, 16:47
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
Volker
Und wenn es möglich ist, den Holzklotz ruhig etwas größer wählen. So verteilst Du die evtl. einwirkenden Kräfte besser.
Karsten
Alt 22.03.2006, 16:48
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.377 Danke in 2.227 Beiträgen
Volker
Ich habe von unten eine kleine Edelstahlplatte dagegen gehalten ....
Sikaflex ist ok
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.03.2006, 17:17
dieter dieter ist gerade online
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
dasmit der Edelstahlplatte wollte ich auch machen, ...mein Bootsfachmann sagte ... nimm Holz, denn es ist weicher und arbeitet mit...
wenn Holz nachgibt hält die Klampe noch, wenn Edelstahl nicht nachgibt hast du ein Loch im boot .... und du kommst zu mir zum reparieren...
Alt 22.03.2006, 17:40
Boot: Windy 22HC
Hi Dieter,
wenn Du sehen würdest, wie groß meine 6mm dicken Edelstahlplatten sind, würdest Du gerne auf faulendes Holz verzichten.
Gruß Fred
Alt 22.03.2006, 17:49
gibt dann ein großes Loch ... teak oder bankirai fault ja auch nicht....
...um mal wieder ernst zu werden... die Ami-Boote haben nur große Beilagscheiben unter den Schrauben.... normalerweise sollte das auch reichen...
Alt 22.03.2006, 18:14
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn Metallplatten unbedingt verwendet werden sollen, dann müssen diese sorgfältig und stark abgerdundete Kanten und Ecken haben. Es kann sonst zu Laminatbruch kommen. Holz daggegen nimmt Druck und Zug zu einem gewissen Teil auf und arbeitet sich nicht so leicht durch das Laminat.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.03.2006, 18:22
Boot: Windy 22HC
Das mit dem Abrunden versteht sich von selbst Olaf.
Durch`s Laminat arbeiten ?
Nun - ich habe keinen B........er, sondern ein Windy !
Gruß Fred
Alt 22.03.2006, 18:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Also mein Ami Boot hat unter den Klampen 20mm dickes Holz verbaut
Ich will mitschiffs auch noch zusätzlich Klampen verbauen und werde diese mit einen Holzklotz verstärken .Den muß ich aber ordentlich bearbeiten weil das GFK an der Stelle gewölbt ist
Alt 22.03.2006, 18:34
Ich habe von meiner Regal (angeblich sehr gute Verarbeitung lt. Tests) die Mittelklampe vorne abgebaut... und die vier 6er Schrauben waren nur mit einer kleinen Beilagscheibe verschraubt.
Wenn ich nur die letzten beiden Jahre zurückdenke und die Stürme vorbeiziehen lasse, bei denen diese Einzelklampe das ganze Boot vorne gehalten hat (und jetzt ist es 16 Jahre alt).. und mir dann die Befestigungen am Laminat ansehe ist es erstaunlich, sieht aus wie neu.
Die neuen Klampen sind jetzt links und rechts eingebaut, haben jeweils 4 8er Schrauben und riesige Beilagscheiben, die die Auflage-Druckfläche verteilen.
Das sollte die nächsten 16 Jahre noch halten...
Hits:	1540
Größe:	31,0 KB
ID:	23044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1109
Größe:	27,9 KB
Alt 22.03.2006, 18:37
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
der Herr Hammermeister von Hellwig-Boote hat das mal hier oder im Boote-Online-Forum schön erklärt. Er nimmt auch eine Holzplatte, aber daß die 100-prozentig am GFK anliegt kommt zwischen die Platte und das GFK sogenannter Glasfaserspachtel aus dem Automobilbereich. Die Klampe mit dem Holz und dem Spachtel wird nur leicht angelegt bis der Spachtel ausgehärtet ist. Dann erst wird richtig angezogen. In meinen Augen eine 100-prozentige Lösung.
Ciao
Barracuda
Alt 22.03.2006, 18:48
Ciao
Barracuda
ich darf Dich korrigieren... eine 100jährige Lösung !
Alt 22.03.2006, 19:17
BF-Sponsor
Tja, so ein Zufall! Ich hab das mal bei einer Windy gesehen: da waren stumpf VA-Platten drunter geschraubt. Die haben einen schönen Laminatbruch verursacht. Dann gab es einen stärke Welle an der Kaimauer und mit einem Knirschen kam die Klampe nebst einem Stück Deck und der VA-Konterplatte aus dem Boot raus. Das ist Ende der 80er Jahre in Wilhelmshaven passiert - kann natürlich sein, dass da noch mehr Bruch an Bord war und es sich daher um einen Zufall handelte. Die Klampen der anderen Boote am gleichen Kai hielten auf jeden Fall. Der Eigner hat dann mächtig Fall getobt - und die Jungs von der Hooksieler Werft haben nur mit dem Kopf geschüttelt, als sie die Konterung näher begutachtet haben. Und so lernte ich dann von den Jungs (und durch Schaden eines Anderen): Nimm lieber wasserfestes Holz. Aber jeder so, wie er mag.....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.03.2006, 19:21
Boot: Windy 22HC
So so - der Herr Hammermeister hat das erklärt .......
Na, wenn der das erklärt, muß es ja stimmen !
Der hat auch mal in einem anderen Forum erklärt, wie er den Verbrauch von Bootsmotoren ermittelt und alles hat gelacht !
Gruß Fred
Alt 22.03.2006, 19:51
Boot: keins mehr
Na drum habt Ihr ihn da auch verloren-ich glaube nicht daß das unbedingt ein Gewinn ist. Warum bist Du mit der Methode nicht einverstanden?
Ciao
Barracuda
Alt 22.03.2006, 20:03
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.406 Danke in 750 Beiträgen
Standard Re: Klampen montieren - aber wie?
Wenn schon nachträglich vom Mod verschoben, warum denn nicht gleich richtig in die Rubrik "Technik" ??
Mit "Kleinkreuzer" hat das doch direkt nichts zu tun...
SCNR Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 22.03.2006, 20:04
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Diese Kunststoff-Schneidbretter aus PE500 müssten doch auch gut zum
unterlegen geeignet sein....?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.03.2006, 20:28
Boot: keins mehr
wäre bestimmt einen Versuch wert. Auf alle Fälle können die kein Wasser saugen.
Ciao
Barracuda
Alt 22.03.2006, 20:32
Boot: Windy 22HC
Ein Verlust war das ganz sicher nicht (das ist meine persönliche Meinung, der sich niemand anschließen muß) - aber Schluß damit, zurück zum Thema.
@Alaska
Kann sich denn PE der inneren Form des Rumpfes anpassen ?
Gerade frisch angemachtes Glasfiberspachtel dagegen schon ....
Gruß Fred
Alt 22.03.2006, 20:33
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
OT
SCNR Fun_Sailor
Fun_Sailer,
lese mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/rules.php
und halte dich dran, dann wirst du bestimmt "befriedigt"
gruß
UWE
immer bereit Auskunft zu geben,
wenn man sich an die Spielregeln hält
Alt 22.03.2006, 20:43
Hallo Uwe,
Zitat von Cooky-Crew
Fun_Sailer,
lese mal hier (...)
Wenn schon, dann Fun_Sailor, bitte-schön!
Aber damit ist meine Frage (siehe oben) nach der richtigen Themen-Relevanz beim Verschieben von Themen noch nicht beantwortet.... wenn denn konstruktive Kritik hier erlaubt ist.
Gruß Fun_Sailor
Alt 22.03.2006, 21:34
Zitat von F. Rink
@Alaska
Wenn Du es vorher leicht erwärmst, kannst du das wie ein weiches Butterbrot anpassen.
Auf alle Fälle ist es flexibler als Edelstahl oder ein vergleichbar großes
Holzstück.
Wenn Du es mit Spachtelmasse anklebst, Sikaflex müsste eigentlich auch gehen, sollte es auch ordentlich an der Rumpfform anliegen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.03.2006, 07:01
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Klampen hinterlegt man mit Holz, das wirkt dann als "Ruckdämpfer" und schützt das Laminat vor Haarrissen oder Schlimmeren....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.03.2006, 14:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.317 Danke in 5.784 Beiträgen
Ich würde auch Holz oder PE hinterlegen und den Zwischenraum mit Sikaflex ausfüllen, dieses aushärten lassen und dann die Schrauben anziehen.
Wenn ich mein Boot festmache, achte ich aber darauf, daß möglichst keine ruckartige Belastung auftritt. Ja, ich weiß, das weiß jeder hier im Forum. (kann man natürlich nie ganz vermeiden)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
