Servus
Wer kennt sich mit den Volvo penta 5.0 fi aus? Hab seid diesen Jahr das Problem das der Benzinpumpenvorlauf nicht mehr funktioniert. Relai ist in Ordnung Pumpen funktionieren auch. Erst wenn der motor dreht kommt auch Spannung an. Wie wird der Vorlauf gesteuert?Vom Steuergerät oder ist da noch ein extra relai? Gruß |
Einspritzer oder Vergaser . ist ja ein Ford Motor oder
Der fi ist ein Multipoint Einspritzer ja ist ein ford |
Hat vielleicht jemand nen Schaltplan?
Kann dir den Schaltplan per E-Mail senden oder auch das servicehandbuch Diagnose gerät ist auch vorhanden wenns das brauchst Rest per pn
Hab selber den 5.8 fsi Hast du das Dauer plus kabel was aus dem Steuergerät direkt an die Batterie geht schon kontrolliert . Masse Punkte an der Glocke hinten sind auch gerne der Fehler . Korrosion
Danke hab ich schon geprüft
das Relai wird nicht an gesteuert. gruß |
