Ich habe neuerdings ein Problem mit meinem Drehzahlmesser. Und bevor ich jetzt den kaufe und feststellen muss das es daran nicht liegt, wollte ich mal eure Meinung hören!
Es handelt sich um einen Mercruiser 3l mit QuickSilver Instrumente, der Motor läuft momentan auch nicht ganz rund und soll neu eingestellt werden. Ist noch mit Kontakt Zündung. Jedoch zeigt der Drehzahlmesser bei Gleitfahrt nur noch 1000-1200 Touren an, obwohl die Gleitfahrt sonst so bei 3000 Touren anfängt. Welche Ursache könnte es haben, bzw was ist kaputt und was kann ich kontrollieren? Besten Dank schonmal im Vorraus an euch! Gruß, Boris
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!! ![]() |
auf der Rückseite ist ein Codierschalter damit wird der Drehzahlmesser auf die Anzahl der Impulse eingestellt, da würde ich erst mal schauen was da eingestellt ist
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
So, habe den Range Schalter mal nachgeguckt, der steht auf 1. und der Zettel daneben besagt das der 1= 4 Cylinder ist. Also richtig.
Gibt es am Motor auch noch einen Sensor oder so? Welchen man kontrollieren kann, oder doch einen neuen Drehzahlmesser? Gruß, Boris
Schalte den Codierschalter ein paar mal hin und her, bei mir hat das geholfen. Die Kontakte vergammeln da wohl.
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Mess auch mal die anliegende Spannung, wenn der Motor läuft.
Wenn du einen Übergangswiderstand hast und es liegen keine 12V an, zeigt das Teil auch weniger. Als nächstes würde ich mal alle drei Adern ( 12V, Masse und Messleitung) nacheinander überbrücken. Wenn das Teil danach immer noch nicht geht, kannste von ausgehen, das hat nen Knacks.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre
