Alt 22.08.2015, 20:29
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 MPI zu laut
Habe heute Mittag geslippt, Motor ging auf dem Trailer an, alles normal.
Im Standgas hörte sich der Motor ganz normal an. Wenn ich aber Gas gebe, sei es mit einkuppeln oder auch ohne, vibriert der Motor und wird laut, hört sich fast wie ein Rasenmäher an. Irgendwas läuft nicht rund und vibriert, hört sich nicht satt an die Umdrehungen sondern eher hohl. Schwierig zum beschreiben.
Habe gestern noch den Prop gewechselt, denke aber nicht dass es damit was zu tun hat.
Jemand Ahnung was das sein könnte?
Alt 22.08.2015, 20:39
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Würde den Antrieb eben abschrauben .Laufen lassen .Wenn er immer noch wie ein Rasenmäher läuft oder anhört .Ist es der Motor .Wenn nicht ,liegt es am Antrieb .
mfg Andy
Alt 22.08.2015, 20:52
Boot: Doral 250
Also so geschwind den Antrieb ab
Alt 22.08.2015, 21:12
OMC-Forum-Papst
Sobald der Motor läuft ,drehen sich alle Wellen und Zahnräder im Antrieb mit .Also alles bis auf die Propwelle .Die dreht sich nur bei vor oder rückwärts mit .Deshalb Antrieb ab .
mfg Andy
Alt 22.08.2015, 23:43
Boot: Doral 250
Achso ok, aber im Standgas dreht sich im Antrieb nix mit?
Dann ist es sicher der Antrieb
Wenn ich nen neuen Prop angeschraubt habe, kann das mit dem ja nicht zusammen hängen?! Zu arg angezogen?
Letzte Woche hat er noch prima funktioniert...
Alt 22.08.2015, 23:58
doch sobald der Motor läuft drehen sich auch die Zahnräder und Antriebswelle nur die Propellerwelle nicht so wie Andy schon geschrieben hat,
Alt 23.08.2015, 00:50
Boot: Doral 250
Dann ist es echt komisch, dass im Standgas die Geräusche normal sind und wenn ich Gas gebe das Geräuschbild sich verändert, der Ton ist dann nicht so tief wie bisher sondern heller. Ich bring das Boot glaub in die Werkstatt, vielleicht wissen die gleich was los ist und ich unnötig anfange zu schrauben.
Alt 23.08.2015, 00:57
Boot: Doral 250
Kann denn im Antrieb was durchdrehen ohne das es vorher gekracht hat?
Alt 23.08.2015, 08:59
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Schaui mal ob die Krümmerdichtung durchgeblasen ist! Du schreibst ja das ist auch ohne einkuppel so laut.
Hatte ich auch mal beim 3l und das klang dann auch so.
Dachte schon da ist wer weiss was kaputt!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 23.08.2015, 09:49
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
Wenn es sich anhört wie ein Motorschaden ...dann möglicherweise die Krümmerdichtung.
Wenn es scharrt und rumpelt ...höchstwahrscheinlich das Gimballager - also Trieb ziehen, Schlauch ins Wasserloch und laufen lassen. Alternativ in den Faltenbalg greifen und das Lager durchdrehen. Arbeitsaufwand 15min.
LG Michael
Alt 23.08.2015, 14:16
Boot: Doral 250
Der Motor ist gerade mal 2,5 Jahre alt. Kann trotzdem in der Zeit die Krummerdichtung durch sein? also rumpeln tut es nicht, er vibriert und irgendwie überträgt sich das aufs Boot und ist dadurch lauter.
Ich bin leider noch nicht so fit im Motorenbereich, da ich erst seit 2,5 Jahren das Hobby Boot mein eigen nennen kann. Glaub ich brings mal in die Werkstatt.
Alt 24.08.2015, 10:51
Boot: Doral 250
Wo ist denn die Krümmerdichtung?
Alt 24.08.2015, 11:13
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
dass ist die Dichtung am Krümmer!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
