Hallo...
unsere Trumagasheizung soll nach fast 3 Jahren Pause mal wieder gebraucht werden. Sie will aber auch nach mehreren Versuchen nicht anspringen. Kennt jemand da einen Trick? Gas ist übrigens aufgedreht und die Flasche ist auch nicht leer... ![]() Danke für die Hilfe. Grüßlis und ein schönes WE... vom NarVikinger Christoph |
Hallo NarVikinger,
das Gas strömt auch aus wenn man den Temp.Regler gedrückt hält??? Zündfunke springt schön sauber sichtbar ???
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
meine Truma war(laut Vorbesitzer) fast 10 Jahre nicht in betrieb. Habe die Gasleitungen überprüft, Schlauch getauscht, eingeschaltet und wurd gut warm ![]() Habe mal irgendwo gelesen, das die Batterie zum Starten voll aufgeladen werden sollte. Gruß Renéko |
wie reneko schon sagte, Batterien. Ist denn ein Zündfunke erkennbar? und damit verbunden das klickende Geräusch?
Oder hast du eine mit Piezzo Zündung? Hab son Ding im Wohnwagen, möchte nichts mehr mit Batterien haben. Eine ungeheizte Nacht im Winter hat mir gereicht. Gruß Mike |
