Alt 20.06.2016, 16:15
klauswehler klauswehler ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard mercruiser 4,3 blockiert
Hallo liebes BF
Ich habe heute versucht meinen Motor zu starten
Anlasser drehte freudig,sprang nicht an,kein Benzin.
Dann nachgetankt,Benzin kommt am Vergaser an.
Nach mehrmaligen Startversuchen blockierte plötzlich der Anlasser
An der Kurbelwelle gedreht geht nicht Fest links und rechts!
Was könnte das sein!
Vielen Dank.
Klaus.
Alt 20.06.2016, 16:24
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
bau den Anlasser mal aus und probiere an der Kurbelwelle zu drehen, wenn es das nicht ist, muss der Antrieb runter. Wenn er sich dann immer noch nicht drehen lässt, kannstndubd3n Motor zerlegen.......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.06.2016, 17:29
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
677 Danke in 342 Beiträgen
Hallo, bitte vorher noch die Kerzen ausbauen. Sonst schafft man es nicht den Motor zudrehen.
Ahoi
volle Fahrt vorraus
Alt 20.06.2016, 23:01
als erstes mal die Zündkerzen raus und einen Startversuch unternehmen
entweder ist Wasser oder zuviel Benzin im Motor oder der Anlasser ist hin
Alt 21.06.2016, 10:21
Hallo Ralph!
Zündkerzen sind raus.Der ganze Motor stand voll Benzin!
Anlasser dreht wieder Fröhlich vor sich hin.
Wie kommt das Benzin in die Brennräume!
Herzlichen Dank.
Gruss Klaus.
Alt 21.06.2016, 11:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von klauswehler Beitrag anzeigen
Hallo Ralph!
Herzlichen Dank.
Gruss Klaus.
Schwimmer hängt oder Nadelventil hängt.
Die E-Pumpe spürt keinen Gegendruck und pumpt Dir den ganzen Motor voll.
Falls Du eine E-Pumpe hast.
Gruß Alex
Alt 21.06.2016, 14:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
War es wirklich Benzin oder roch es nur so?
Oder ist's doch Wasser.
Alt 21.06.2016, 18:01
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.737 Danke in 726 Beiträgen
Behalte unbedingt Dein Motorölstand im Auge!
Hatte ähnliches Problem vor 4 Wochen und viel benzin im Oel.
Gruss Oliver
Alt 23.06.2016, 00:17
Hallo Ralph!
Herzlichen Dank.
Gruss Klaus.
das dachte ich mir schon, nicht immer ist es ein Totalschaden,
wenn sich der Motor nicht mehr dreht
Alt 24.06.2016, 08:31
Hallo Ihr lieben Leute.
Es war Benzin im Motor
Nach leichten Schlägen auf den Versager läuft er wieder einwandfrei
Bedanke mich für Eure Hilfe
Gruß Klaus.
Alt 24.06.2016, 09:21
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Da schau her, hätte ich nicht gedacht. Hätte auch auf Wasser getippt und auch schon oft erlebt. Man lernt halt immer noch dazu
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 24.06.2016, 10:28
Boot: Mobo
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
Da schau her, hätte ich nicht gedacht....
Abwarten ...
DP-S Trimmung blockiert amalfi Technik-Talk 3 22.07.2008 19:46
Outlook 2003 blockiert Dateianhang Bossi Kein Boot 6 11.05.2007 12:32
Motor blockiert! Wieso ? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 48 15.10.2004 21:18
Getriebe scheint blockiert suzukiopa Motoren und Antriebstechnik 19 21.06.2004 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
