Alt 23.03.2012, 10:29
Benutzerbild von Immanuel
Immanuel Immanuel ist offline
Boot: Avon Searider 5.4
401 Danke in 154 Beiträgen
Standard Yamaha 115 BETOL - externe Ölpumpe schaltet nicht ab
Hallo zusammen!
Nachdem ich vor ein paar Wochen den Motor angehängt habe, hat erst alles reibungslos funktioniert.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Pumpe vom externen Öltank nicht mehr abschaltet.
Somit pumpt die immer weiter in den interenen Tank, bis diesser so unter Druck steht, dass der Schwimmer rausspringt und das Öl in's Motorgehäuse läuft...
Der Schwimmer - wenn man ihn ausbaut - gibt zumindestens noch Alarm für niedrigstand. Ich will morgen mal mal den Schwimmer gegen einen baugleichen austauschen, um den Fehler auszuschließen.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Von Elektrik habe ich leider noch weniger Ahung, als ich schon vom Rest habe!
Möchte untgern, wenn ich es schon besitze, den externen Öltank ausbauen und nur den internen Nutzen!
Ich danke Euch schon mal für Eure Antworten!
MFG, Immanuel
Avon Searider 5.4m mit Yamaha 90PS
Ich bin eigentlich ganz anders, ich komm nur nie dazu!
Alt 23.03.2012, 10:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.262 Danke in 5.764 Beiträgen
Wir haben gestern beim Stammtisch über Dein Problem gesprochen und da kam folgende Frage auf:
Es müßte an Deinem externen Öltank einen Extra-Schalter geben, um im Falle eines komplett leeren motorinternen Öltanks vorzupumpen. Kann es sein, daß dieser Schalter dauernd eingeschaltet ist oder klemmt oder sonstwie eine Macke hat?
Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Good luck!
Alt 23.03.2012, 11:23
Der Schalter sitzt im Motor an der Ölpumpensteuerung. Oder es gibt noch einen zweiteb, den ich nie gesehen habe
Alt 23.03.2012, 14:37
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.654 Danke in 908 Beiträgen
Nein, gibt nur den einen im Motor.
Alt 23.03.2012, 20:03
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Du müßtest einen Fühler oder Schwimmerschalter haben, der bei Max die Pumpe im externen Tank abschaltet. Den solltest du mal suchen und überprüfen.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 23.03.2012, 22:11
Den Schwimmer kann man mittels Widerstandswerten überprüfen. Benötigt wird nur ein Multimeter.
Hits:	160
Größe:	41,3 KB
Alt 24.03.2012, 14:58
Ich war bis eben mit Ralph (grobi) auf Fehlersuche.
Ergebis lautet leider Defekt der oil pump control unit.
Neupreis: zu teuer....
Bin also jetzt auf Ersatzteil-Suche nach der kleinen Schwarzen Box!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
