Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 132
Alt 24.06.2018, 16:38
robert37 robert37 ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Boot stellt sich extrem schräg
Hallo Zusammen
Vielleicht kann mir mal jemand hier helfen .
Wir haben uns ein Boot gekauft ,eine Maraya ca 8 m lang mit 7,4 Liter 330 PS Bravo Antrieb mit Duo Propeller.
Das Boot ist voll ausgestattet ,läuft vom Motor her alles top .Das Boot ist von 1999.
Das Problem liegt beim Gas geben beim Übergang in die Gleitphase stellt sich das Boot extrem schräg nach rechts.Wir haben elektrische Trimmklappen dran ,aber damit lässt es sich vielleicht ein klein wenig verbessern aber es muss doch eine Möglichkeit geben das das Boot bei voller Fahrt gerade bleibt.
Das vielleicht noch Toilette liegt rechts Frischwassertank wird rechts befüllt ist voll ....Tank liegt mittig drunter
Hat da von euch vielleicht jemand einen Tipp wie wir das beheben können?
Liebe Grüße
Robert
Geändert von robert37 (24.06.2018 um 16:48 Uhr)
top
Alt 24.06.2018, 17:11
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Das darf nicht sein, selbst wenn die Trimmklappen oben sind, also ohne Funktion und die Gewichtsverteilung „unguenstig“ sollte Sie ein wenig haengen, aber mehr nicht.
Die Trimmklappen selbst sollten bei Benutzung sehr stark eingreifen....
Kannst du das Filmen ? Was dem einen extrem vorkommt, ist dem anderen wurscht
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
top
Alt 24.06.2018, 17:21
Hallo ja ich versuche es mal nächstes Wochenende zu Filmen
Es ist schon extrem Wasser ist auch nicht in der Bilge
Liebe Grüße Robert
top
Alt 24.06.2018, 17:26
Moin Robert,
Selbst wenn, all das sorgt nicht fuer so eine extreme Schraeglage, wie du Sie beschreibst. Wir hatten hier im Forum schon so aehnliche Faelle, allerdings bei Gleitfahrt ab einer bestimmten Geschwindigkeit, da war der Rumpf schlecht laminiert und das Boot legte sich dann auf die Seite. (Neuboot ab Werk) ....
Bei Dir klingt das eher so als ob eine Trimmklappe unten ist und eine oben
Gruessle,
Paetschi
top
Alt 24.06.2018, 17:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Stellt es sich anschließend wieder gerade wenn es am Gleiten ist ?
top
Alt 24.06.2018, 17:35
Also wenn es ins gleiten kommt geht das erst richtig los wenn ich langsam fahre geht es erst wenn das Boot schneller wird
Sorry vielleicht hab i h mich da falsch ausgedrückt
Die Klappen funktionieren beide ganz normal
top
Alt 24.06.2018, 17:38
Boot: Keins mehr
Wie ist die Drehrichtung vom Prop. Rechtsdrehend oder Linksdrehend ?
top
Alt 24.06.2018, 17:40
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Beim Duoprop?? Sowohl als auch
Gruß Gerd
top
Alt 24.06.2018, 17:42
Genau sowohl als auch ��
top
Alt 24.06.2018, 17:49
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Ist die Klappensteuerungslogik OK? Die Amis haben ein anderes Bedienverständnis als wir Europäer.
Das kann auch schon mal so ein Fehlerbild erzeugen. Entweder falsch verdrahtet, oder Anwenderfehler.
Beobachte einfach die Aktionen der Klappen im Stand und berichte bitte, was auf welchen Knopfdruck passiert.
Alex
top
Alt 24.06.2018, 17:53
Ok werde ich mal schauen ich finde es nur irgendwie komisch das der linke Schalter für die rechte Klappe zuständig ist
top
Alt 24.06.2018, 17:54
Mir schwant das was ...
Erzähl doch mal bitte genau, was du schaltest, um welchen Effekt zu erzielen.
Alex
top
Alt 24.06.2018, 17:59
Die eine Schaltungslogik funktioniert so, dass der StB-Schalter (hoch/runter) auch die StB-Trimmklappe bewegt, und zwar gleichsinnig zur Schalterbetätigung. Hier ist also die Klappenbewegung die Referenz.
Die andere Schaltungslogik bezieht sich in ihrer Bedienung auf den Bootstrimm. Also genau umgekehrt zur ersten Schaltlogik. Wenn man dann den StB-Schalter betätigt, bewegt sich die BB-Klappe.
Welche Variante hast Du?
Alex
top
Alt 24.06.2018, 18:00
Schalter links nach oben dann geht je rechte Klappe hoch
top
Alt 24.06.2018, 18:01
Boot: Keins mehr
Ist Logisch ,du hängst zur STs ,willst dich gerade stellen,also muss die rechte Trimmklappe betätigt werden, anders gesagt du willst zur Bbs trimmen ,also links runter,sprich linker Schalter .
top
Alt 24.06.2018, 18:03
Puh Alex ������
Ist das jetzt richtig oder falsch
Wir hatten vorher ein Sportboot ohne klappen
Bediehningsfehler vielleicht von mir
top
Der linke Schalter ist nicht fuer die linke Klappe sondern fuer die Position des Bugs links. So sollte auch der Aufdruck sein. Ich halte es wie Alex, erklaer erst mal wie du das bedienst, und Filme mal wie besprochen. Vor allem waere wichtig zu wissen was passiert wenn beide Klappen oben sind (am Steg pruefen), und du gar nichts an den Klappen machst, wie sich die Suesse dann verhaelt.
Gruessle,
Paetschi
top
Alt 24.06.2018, 18:06
Dann ist doch alles geklärt. Klingt nach einem Anwenderfehler.
Deine Schaltung ist in Ordnung.
Es funktioniert so:
Wenn Du das Boot an BB tiefer haben möchtest, drückst Du BB-Schalter nach unten. Tatsächlich senkt sich dann die StB-Klappe und drückt damit das Boot an StB hoch. Und umgekehrt.
Es ist alles nur eine Frage des Standpunktes, wie man die Schaltung anspricht.
Der eine möchte mit den Schaltern die TrimTabs direkt ansteuern, der andere will von den Tabs nichts wissen, sondern ihn interessiert nur der Trimm. Du hast letztere Version an Bord.
Alex
top
Ja das mache ich wie gesagt linker Schalter auf rauf dann geht die rechte Klappe hoch aber ich werde es nochmal genau überprüfen und filmen
top
Alt 24.06.2018, 18:10
Boot: Keins mehr
Sorry. Wuste nicht das es ein Duopropantrieb ist.
Gruß Jörg
top
Alt 24.06.2018, 18:15
Kein Problem Jörg bin ja um jede Antwort dankbar
top
Alt 24.06.2018, 18:18
Kurz: Mit Deiner Schalterbetätigung sagst Du dem Boot, wie es in Fahrt liegen soll. Über die Klappenbewegungsrichtung musst Du gar nicht nachdenken. Das ist sicher die komfortablere Version.
Alex
top
Alt 24.06.2018, 18:21
Ah ok Alex 😗🤗
top
Alt 24.06.2018, 18:24
Falls Dir das auf Dauer zu stressig werden sollte, wäre z. B. die Trimmklappenautomatik von Mente-Marine eine Lösung. Funktioniert zuverlässig und gut.
Alex
top
Alt 24.06.2018, 18:28
Ja ok danke dir für den Tip werden mal schauen ob's funktioniert
top
Thema geschlossen
Boot liegt schräg EL_BARTO Allgemeines zum Boot 8 29.06.2016 15:49
Wassertank bläht sich extrem auf... Bärli-Skipper Technik-Talk 25 24.06.2009 13:00
Neuling stellt sich vor und hat gleich Fragen!! Nana (m) Allgemeines zum Boot 33 15.02.2007 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
