Alt 20.07.2018, 11:55
Joker234_5 Joker234_5 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Hilfe bei 40 PS AB Johnsen 2 Takter kommt nicht auf Geschwindigkeit
Erst mal ein freundliches Hallo an alle .
Ich bin neu im Forum und auch Anfänger was das Thema Boot betrifft.
Ich habe auch gleich mein erstes Problem wobei ich eure Hilfe gut gebrauchen könnte.
Ich habe ein kleines GFK Boot 4,00 x 1,65 ca. 250- 300 kg Leergewicht für 4 Personen zugelassen gekauft.
Eigentlich hatte das Boot einen Yamaha 40 PS AB Langschaft, 2 Takter,
2 Zylinder 1:100 Gemisch.
Damit lief das Boot bei 4 Personen + Gepäck ( Sprit, Ausrüstung etc ) gute 48 km/h laut GPS von mir selbst gemssen.
Auch Wasserski war damit kein Problem.
Der hat leider komplett den Geist aufgegeben,
(Kolben total verschlissen und Kurbelwellenschaden)Reparatur nicht mehr lohnenswert.
Jetzt habe ich mir einen alten AB der Marke Johnsen 40 PS bei einem Händler in Hannover geholt.
Der Motor ist top gewartet Impeller, Öl, Schraube, Zündkerzen neu. Vergaser wurde auch gereinigt, 8 Bar Kompression ergab die Messung auf jedem Zylinder.
Der Motor läuft im Stand sauber für einen 2 Takter.
Er hat auch 600ccm ist auch 2 Takt und hat 2 Zylinder und hat 40 PS und viel weniger Betriebsstunden als der Yamaha.
Ich habe darüber einen Nachweiß weil er vom THW benutzt wurde und die Ihre Einsätz seit 1980 festgehalten haben, sowie jedes Jahr eine Wartung machen lassen haben.
Soweit so gut jetzt zu mein Problem:
Den Motor mit neuer passender Steuerung ans Boot geklemmt und was soll ich sagen egal wie ich die Trimmung stelle,
(alle Möglichkeiten ausprobiert )
schafft das Boot es nicht über 35 Km/h mit mir alleine ohne Ausrüstung an Bord, es kommt zwar ins Gleiten aber ist nicht wirklich schnell.
Der Motor ist ein Kurzschaftmotor
( Mein Boot hat einen 38cm Spiegel,
der Yamaha vorher war ein Langschaft).
Die Schraube sieht etwas kleiner aus als an dem alten Motor.
Meine Frage ist jetzt was kann ich tun damit der Haufen wenigstens ansatzweise die 40 Km/h knackt und man auch mal zu 4 ins Gleiten kommt. Der Johnsen ist BJ 1980 und fährt mit 1:50 Gemisch.
Aber nur weil er etwas älter ist, kann es doch nicht sein das er bei gleicher Leistung so viel langsamer ist.
Er zieht sauber durch und kommt auch volle Drehzahl ca. 5.200 Umdrehungen. Er wird auch nicht heiß und der Kühlstrahl ist auch gut vorhanden.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit da was am Vergaser einzustellen oder liegt es an der meiner Meinung nach zu kleinen Schraube ?
Ich meine mit 40 PS bei 300kg Leergewicht sollten 40 Km/h ja kein Problem sein oder sehe ich das falsch ?
Habt Ihr Ideen oder Tricks was ich ändern könnte?
( Nein ich möchte keinen größeren AB kaufen )
Ist der Vergaser bzw. der AB nicht richtig eingestellt ?
Ich wollte mir schon Hydrofoil für den AB kaufen, aber ob die was bringen im Punkt Geschwindigkeit ?
Wäre froh wenn mir dabei jemand Tipps geben könnte wo das Problem liegt ?
Ich selber kenne das Modell von dem Johnson nicht.
Darum packe ich ein paar Bilder vom Motor dabei.
Hoffe Ihr könnte mir weiterhelfen.
Vielen Dank.
Hits:	306
Größe:	50,2 KB
ID:	806131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	74,4 KB
Alt 20.07.2018, 13:20
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo. Mache mal ein Foto von der anderen Seite von Bild 2.
Günter
Alt 20.07.2018, 13:25
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Was willst du am Vergaser rum spielen, wenn er doch auf volle Drehzahl kommt?
Die Geschwindigkeit ist zum größten Teil abhängig von der Schraube. Vorrausgesetzt er erreicht seine volle Drehzahl.
Was schon ein wenig eigenartig ist, das du vorher einen Langschaft gefahren hast. 38 cm Spiegelhöhe ist eindeutig ein Normal/Kurzschaft.
Und 5200 1/min ist seine vom Werk Höchstdrehzahl? Kommt mir für einen 2 Takter wenig vor.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 20.07.2018, 13:29
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Der Johnson auf dem Bild ist ein langschaft.
Alt 20.07.2018, 13:31
Boot: Boston Whaler
Was für einen Drehzahlmesser verwendest du?
Alt 20.07.2018, 20:38
Hallo danke erstmal für die schnellen Anttworten.
Es ist ein Normalschaft / Kurzschaft Antrieb.
Der Drehzahlmesser war bei der Abnahme des Antriebs vom Händler dran.
Weitere Bilder kann ich morgen machen.
Der Vergaser wurde zwar gereinigt und voreingestellt aber so 100% kann das ja nicht stimmen wenn das kleine Boot mit 40 PS nicht auf Geschwindigkeit kommt oder ?
Was würdet Ihr für eine Schraube empfehlen wenn ich mit dem
Boot Wasserski fahren will und halt die 50 km/h schaffen will.
Weil bei einer Person und einem 300kg Boot mit 40 PS sollte das doch normal machbar sein oder nicht ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 20.07.2018, 21:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.377 Danke in 2.995 Beiträgen
Ist der Motor auf der richtigen Höhe montiert?
Was für ein Prop ist drauf ? ( Schubpropeller ? )
Mein Boot geht 55 Km/h
Boot 4,10 m, Motor Mariner 2 Takt 40 PS, Pop 10 1/4 X 15
Gruß Jogie,
Alt 20.07.2018, 23:16
Boot: Boston Whaler
Nein, es ist ein Langschaft.
Alt 20.07.2018, 23:46
Schaftlänge richtig messen: Siehe Bild
Hits:	1052
Größe:	242,8 KB
Mercury 50PS 4-takter kommt nicht auf Touren Ralf-Anton-Klawuttke Motoren und Antriebstechnik 15 29.08.2015 22:12
Mercruiser 5,7 kommt nicht auf Touren. Hilfe!!! Captain_Dirk Motoren und Antriebstechnik 82 20.08.2013 07:04
Mercruiser 5,7 kommt nicht auf Touren. Hilfe!!! Captain_Dirk Technik-Talk 1 24.07.2012 09:47
Suche Unterwasserteil für Johnsen Außenborder 130 PS (2-Takter) Bj. 1996 !!!!! Thomms Hütte Motoren und Antriebstechnik 0 16.03.2012 17:30
Hilfe Wartung Johnsen 6Ps 2Takt winter Motoren und Antriebstechnik 3 24.02.2012 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
