Alt 30.09.2006, 13:09
ati1000 ati1000 ist offline
Standard richtiger propeller fürs boot?
moin!
ich habe ein 4,20m boot, 230 kg und einen 45 ps honda dran. fährt eigentlich prima. ca. 50 km/h. bei ca. 6000 touren. habe den standardpropeller dran: 11 1/4 x 13. motor könnte noch weiter drehen, aber bei ca. 6300 u/min setzt der drehzahlbegrenzer ein. frage: wenn ich einen propeller mit größerer steigung montiere, würde das mehr endgeschwindigkeit bringen und gleichzeitig die drehzahl verringern? danke
gruss
arne
Alt 30.09.2006, 13:11
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Standard Re: richtiger propeller fürs boot?
Im Prinzip ja.
MFG René
MFG René
Alt 30.09.2006, 20:33
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Kommt auch immer auf den Propeller an .
Ich habe mal von 22" auf 20 " gewechselt und bin einen kleinen Tick schneller geworden , trotz geringerer Steigung!
Bei einer höheren Steigung verlierst Du ein wenig an Beschleunigung!
mfG
Andi
Alt 01.10.2006, 16:07
das wär schon ok, wichtig wäre mir, dass der drehzahlbegrenzer nicht mehr einsetzt und ein bisschen mehr geschwindigkeit rauskommt, geringere beschleunigung wär ok. zu welcher propellerkomination würdet ihr raten? welche steigung?
Alt 01.10.2006, 17:40
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Nun ja, wenn Du durch eine höhere Steigung verhinderst, dass der Drehzahlbegrenzer einsetzt, kann das Deinem Motor eigentlich nur gut tun.
Dein jetziger Fall zeigt, dass es nicht gelingt, die Motorleistung ins Wasser zu bringen, da Dein Motor überdreht. Daher sollte bei größerer Steigung (solange Du die Höhstdrehzahl erreichst), auch eine höhere Endgeschwindigkeit erreichbar sein. Klar sollte Dir aber auch sein, dass sich dadurch die Beschleunigung reduziert.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 01.10.2006, 18:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Dann würde ich mal einen 11 1/4x15 probieren, das müßte nach meiner theorie die Drehzahl um ca 300U7min senken und vielleicht ein bißchen mehr Endgeschwindigkeit, aber vielleicht ein wenig weniger Beschleunigung.
Gruß Jörg
Alt 01.10.2006, 18:34
das mit dem motor und der kraft habe ich mir auch überlegt. ich denke, dass liegt u.a. daran, dass das boot recht leicht ist und der motor recht stark für diese bootsklasse. denke, ich werde bei gelegenheit mal schauen wo ich einen propeller mit gr. steigung günstig herbekomme.
Alt 02.10.2006, 07:08
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
973 Danke in 531 Beiträgen
Kleiner Geheimtipp: Yamaha-Props passen auch auf den Honda, und bei der Konfiguration sind die Yamaha-Props besser, da Rake und Cup. Am ehesten passt der Yamaha 10 x 15 - G.
Urs
Alt 03.10.2006, 15:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich schätze mal es werden bei 2 steigungen mehr wohl auch mind. 450 rpm sein....
PS. ich habe noch einen yamaha 11 x 15 G bei mir..
anfrage per pn
Semper Fidelis
Alt 08.10.2006, 09:21
Urs Urs ist offline
11 x 15 G ist eher für schwerere Boote. Der 10 x 15 - G ist aus einer anderen Propeller-Serie (auch Yamaha) mit einer anderen Blattform.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
