Alt 15.03.2019, 09:21
Benutzerbild von senfbaer
senfbaer senfbaer ist offline
Boot: alle
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard mercury 3.0l
Moin moin, ich hab nen 3.0l Mercury und fahr auf normalerweise auf dem Rhein.
Aufgrund der Trockenheit im letztem Jahr und dem damit verbundenem Nierdrigwasser bin ich im letztem Jahr lediglich 6 h gefahren. Zum Winter hin hab ich die Maschine eingewintert. Bevor ich den Frostschutz eingefüllt hab, wollt ich die Maschine noch mal ordentlich warm laufen lassen. Zuerst sprang diese auch klasse an, doch dann ruckelte er und nahm kein Gas mehr an und ging dann letztlich aus. Weiter Startversuche schlugen fehl. Ich hab leider keinen Wasserabscheider. So nun zu meiner Vermutung: Ich denke, dass ich Wasser im Spritfilter ( System) hab. WIE SEHT IHR DAS? Was wären die ersten Schritte?
Dank im voraus für eure Bemühungen
Alt 15.03.2019, 09:32
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
hast Du die Maschine (beim Einwintern) lange im Leerlauf laufen lassen?
könnte sein dass die Zündkerzen durch den "kalten Motor" nass geworden sind.
Werner
Alt 15.03.2019, 09:40
Boot: alle
Hätte ich gern gemacht, aber dann ist das Vieh ja leider ausgegeangen.
Alt 15.03.2019, 09:47
wenn der Motor vorher einwandfrei gelaufen ist, sind wohl die Zündkerzen verrußt/nass geworden.
schraub mal die Kerzen raus und mach ein Bild davon.
Werner
Alt 15.03.2019, 11:00
Boot: alle
Tja , da sind wir bei nächsten Problem; da ich keinen passenden Schlüssel hatte, hab ich im Netz einen bestellt und was soll ich sagen: Die Kerzen sind so fest drin, dass der Schlüssel direkt gebrochen ist. So hab ich erstmal die Finger davon gelassen. Abgerissene Kerze brauch ich grad nich.
Alt 15.03.2019, 11:05
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Zeitmanagement ist ja top��
Hilft dir jetzt zwar nicht weiter musste aber mal erwähnt werden.
Ohne Worte
Alt 15.03.2019, 12:24
Hallo (hier könnte Dein Name stehen),
ohne vernünftiges Werkzeug ein Boot/Auto/Schubkarre reparieren zu wollen, ist das Problem schlechthin...
Werner
Alt 15.03.2019, 14:23
Boot: alle
Ich denke, ich werd als nächstes den oder auch die Spritfilter wechseln und dann die Fördermenge der Pumpe prüfen. Klar würd ich gern mal die Kerzen checken (wenn denn neues Werkzeug vorhanden ist) und dann mal die "Bremsenreinigermethode" anwenden; denn angesprungen ist der Eimer ja gut, nur nach 2-3 min war dann Ende. Von daher folgere ich Zündfunke vorhanden, ergo schlechter Sprit?
Alt 15.03.2019, 15:01
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Schlechtes Benzin, kein Benzin, zu viel Benzin, keine Luft, Kerzen nass, Choke öffnet nicht und er säuft ab oder oder oder...
alles Möglich, solltest vielleicht erst mal einer Stelle anfangen und dann systematisch vorgehen.
=> wenn du den Flammschutz vom Vergaser abnimmst und die Beschleunigerpumpe betätigst, siehst du, ob im Vergaser zumindest mal was ankommt. (sollte ein Strahl zu sehen sein beim Betätigen)
=> dann mal Zündfunke gucken, evtl. ist ja hier ein Problem (Unterbrecher, Hallgeber, Zündspule, was auch immer, weiß ja keiner hier, was das für ein 3.0 L ist...)
=> Dann mal die Kerzen rausnehmen. Ist ein Dichtkonus, der sitzt schon mal recht stramm
Ich versteh immer nicht, warum man nicht erst mal mal die grundlegenden Hausaufgaben macht, bevor man solche du Pumpe ausliterst oder sonstige Baustellen aufreißt...
Und vor allem vernünftiges Werkzeug, daß nicht schon an einer Zündkerze aufgibt...
Grüße, Tobi
Alt 15.03.2019, 15:11
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo senfbaer !!
Hier ist gut erklärt warum Benzin schlecht wird , ab Min 18 geht es los.
https://www.youtube.com/watch?v=TWwi8BZjL-w
und hier
https://www.youtube.com/watch?v=iJLhH6E5ht4
MFG Uli
Alt 15.03.2019, 15:26
wenn Wasser im Vergaser wäre müßtest du das Benzin aus dem Vergaser und aus der Pumpe unten am Motor ablassen vor dem nächsten Startversuch,
ich würde als erstes testen ob Benzin eingespritzt wird wenn du am Gashebel pumpst, als nächstes die Zündkerzen reinigen und schauen ob die nass oder trocken sind, testen ob Zündfunken da sind
mal testen was der Choke so macht, ob der ganz öffnet wenn ein paar Minuten die Zündung eingeschaltet ist
Alt 15.03.2019, 15:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.559 Danke in 12.114 Beiträgen
Der wird komplett nass sein wenn er nur mit dem 3 Liter im Rhein war, normal gehört da ein Boot drumherum
Die Kerzen schon mal mit WD 40 fluten und dann mit ordentlichem Werkzeug lösen.
Wasser im Kraftstoff kann sein kann man so nicht wirklich beurteilen, erst wenn du den Inhalt des Filters in ein Glas gefüllt hast und es sich absetzt.
Alt 15.03.2019, 15:52
normal kann man Wassertropfen im Benzin gut erkennen
Alt 16.03.2019, 08:07
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Wenn die Kerzen i.O. sind und der Zündfunke vorhanden ist kommt ja das Benzin in Frage.
Hier könntest Du ja auch mit Startpilot prüfen ob sich dann was tut. Dann wäre der Rückschluss auf mangelnden oder schlechten Treibstoff da.
Beste Grüße
Ronny
Alt 16.03.2019, 12:35
wenn man Bedenken wegen dem alten Sprit hat, könnte man ja leicht Benzin aus einem Kanister ansaugen lassen
Alt 17.03.2019, 14:07
Boot: alle
Moin moin, hab jetzt mal alles gelesen; viele gute Tipps und Anregungen.
Besten Dank an dieser Stelle.
P.S weiß jemand wo man die passende Nuss preiswert erwerben kann?
Alt 17.03.2019, 17:04
Boot: Sea Ray 170CB
Ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Grüße, Tobi
Alt 17.03.2019, 23:47
bei Ebay gibt es alles was das Herz begeht,
auch das Ami Werkzeug was du noch benötigst
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
