Alt 10.05.2009, 16:33
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
230 Danke in 54 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Standard tümmler seitenborder
hallo
hab hier im forum und so bei der bucht nen paar gesehen, und auch mal nen video
is ja nen schönes gerät für am canadier
nun frage ich mich aber wie das mit zuverlässigkeit wartung und verbrauch etc aussieth
geht darum das ich damit gern paar std oder tage die kleinen flüsschen hoch wollte, so von der idee her, und wäre doof wenn sowas net zuverlässig ist und sprit säuft ohne ende
wer von euch hat den den mal gefahren und kann mir da nen paar erfahrungsberichte zu geben?
mfg Phil
Alt 10.05.2009, 17:23
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.750 Danke in 9.031 Beiträgen
Zuverlässigkeit ist beim Kanadier nicht soooo wichtig, Paddel hat man dabei und dann ans Ufer und Motor wieder zum Laufen bringen. Und die Haare vom Kopf frisst so ein kleines Motörchen dir auch nicht.
gregor
Alt 10.05.2009, 17:24
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Hatte Tümmler 1965 am Delphin und wieder 2004 am Canadier.
Verbrauch hält sich in Grenzen.
Du solltest sehen daß du die letzte Ausführung bekommst.
D.h. aussenliegende Zündspule, die ist unter dem Tank befestigt.
Bei der innenliegenden Zündspule (unter der Schwungscheibe gab es bei Warmen Motor startschwierigkeiten.
Dieser Motor hat noch Kontaktzündung.
Inzwischen Kanu wieder verkauft.
Ich hatte am Motor einen Quickstop eingebaut.(Reißleine zum ausmachen)
Alt 10.05.2009, 17:25
Hatte die Bilder vergessen
Name:	hochzeit 002 (Small).jpg
Hits:	3773
Größe:	57,4 KB
ID:	135720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	fähre21 (Small).jpg
Hits:	2691
Größe:	33,2 KB
Alt 10.05.2009, 21:12
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Hatte sowas mit meinem ersten Boot bekommen, lief eigentlich immer und Teile gibt es in der Bucht zumeist billig...
Aber: Gehörschutz nicht vergessen - die Teile sind richtig laut
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.05.2009, 18:45
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
mhm naja laut ist relativ... ich finde die aktuellen 4-takter in dieser PS Klasse, sind abnormal lauter.
mhm naja, der Tümmler hat hier auf dem Wasser Generationen bewegt(ähnlich wie der Käfer)
ich kenne keinen der keinen hatte.
beim Tümmler geht selten was kaputt(ist ja auch nichts dran)
wichtig: Werkzeugtasche beihaben, aller aller aller wichtig: Nen Kerzenschlüssel mit 3 Ersatzkerzen, ne Ersatz Anreißschnur und viel Humor (wenn nach dem hunderstenmal anreißen das Teil nicht will)
Es gab immer den Standardspruch: (beim 3hundertmal ziehen)
"Mensch, du willst ja weit raus, so doll wie du Ihn aufziehst
Alt 11.05.2009, 19:13
45.239 Danke in 16.671 Beiträgen
Ich hab ne Halterung für meinen 2PS Kurzschaft für den Canadier gebaut und halte das die wesentlich bessere Lösung als so eine Knatterkiste.
Alt 11.05.2009, 23:56
Wolf, damit hinterlässt du bei Schlauchbootfahrern aber nicht so einen Wahnsinnsrespekt!
gregor
Alt 12.05.2009, 06:53
Er will den aber doch an einen Canadier schrauben?
Alt 12.05.2009, 09:56
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
...beim Tümmler geht selten was kaputt(ist ja auch nichts dran)
wichtig: Werkzeugtasche beihaben, aller aller aller wichtig: Nen Kerzenschlüssel mit 3 Ersatzkerzen, ne Ersatz Anreißschnur und viel Humor (wenn nach dem hunderstenmal anreißen das Teil nicht will)...
Ich würde zusätzlich eine Reserve-Wasserpumpe und deren Ersatzteile empfehlen. Sinnvoll ist auch die Verwendung weicher Gummischläuche, damit man mal am Wasserpumpenausgang den Schlauch abziehen kann und mittels Zweitschlauch per Mund ansaugen kann. Wenn die durchsichtigen Plättchen etwas abgenutzt sind, ist es mit der Selbstansaugung nicht weit her.
Ansonsten ist es ein sparsamer reparaturfreundlicher Motor mit zuweilen Reparaturbedarf und nicht gerade der Ausbund an Zuverlässigkeit, vor allem wenn er warm ist und anspringen soll.
Alt 12.05.2009, 10:05
Benutzerbild von jaka-bubi
543 Danke in 435 Beiträgen
ich habe auch noch zwei davon unkaputtbar.
zündspule nach außen legen sollte aber sein - gibts im moppedzubehör (S51, schwalbe oder für tümmler) die feder der anreissautomatik macht auch mal schlapp - dann viel spass (hatte ich schon mal)
ich denk drüber nach den als flautenschieber an die segeljolle zu klemmen ...
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 12.05.2009, 11:06
Ja, eben. Und mit einem Tümmler hast du z.B. auf der Lahn beim Schleusen immer viel Platz um dich, die Schlauchboote halten schööön Abstand.
gregor
Alt 12.05.2009, 12:10
Jetzt verstehe ich das mit dem Respekt.
Alt 13.05.2009, 08:38
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.332 Danke in 336 Beiträgen
Hallo Phil,
der Tümmler wurde in der ehemaligen DDR über Jarhzente nahehzu unverändert
produziert. Da eine Weiterentwicklung nicht stattfand handelt es sich hier um Technik
aus den 60gern.
Ich hatte selbst einen Tümmler an einem Faltboot.
Probleme waren:
- Wasserpumpe zieht kein Kühlwasser an
- Motor hat immer wieder Startprobleme
- Benzin wird nicht ausreichend durch die "verschlungene" Benzinleitung transportiert
- Schraube sollte keinen Bodenkontakt haben, da die Welle dadurch eine Unwucht bekommt.
Holger
Alt 03.06.2010, 10:24
kuddel2dd kuddel2dd ist offline
Boot: Delphin D85, Varzuga 3
Die Tümmler-Motoren mit ihren 1,5 und später 2,5 PS sind leistungsbedingt nur für Faltboote und Canadier geeignet, sehr laut und wartungsintensiv - aber nicht totzukriegen.
Abgesehen vom extrem günstigen Preis gegenüber aktuellen Modellen, genießen sie "Kult" -Status/Ostalgie
Alt 03.06.2010, 11:05
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Hatte als Jugendlicher einen 2.5PS Tümmler an einer Ruderjolle ANKA , hatte nie Probleme mit dem Teil....Verbrauch 1l/h
Gruß Andreas
Alt 03.06.2010, 17:17
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.715 Danke in 896 Beiträgen
Tümmler Motore wurden auch als Einbaubaumotore genutzt. Ich glaube im Holzboot
" Hecht".
Gruß Joggel
Alt 03.06.2010, 17:43
" Hecht".
Gruß Joggel
In der Plaue.
Alt 04.06.2010, 12:11
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
In der Plaue.
Recht hast Du.
Ich weiß glauben heißt nicht wissen.
Gruß Joggel
Alt 09.04.2012, 23:04
chennrich chennrich ist offline
Standard Effzett oder Tümler
ich habe einen alten funktionstüchtigen Effzett-Bootsmotor angeboten bekommen. Nun frage ich mich, wie zuverlässig diese waren? Oder sollte man sich anstelle dessen lieber einen Tümler zulegen. Nicht zuletzt gibt es hier wohl noch eher mal Ersatzteile.
Allerdings frage ich mich, ob nicht der Effzett mit der geringeren Drehzahl auch der leisere ist?
Vielleicht kennt sich ja jem. hier besser aus - wäew für jeden Ratschlag dankbar.
Alt 10.04.2012, 21:14
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi warbeast,
nahezu alles zu Faltbooten und deren Motoren, z.B. Tümmler u.a. findest Du hier:
http://www.faltbootbasteln.de/
MfG
Bernd
Alt 11.04.2012, 23:19
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
In der Plaue.
Unter anderem auch in der Plaue
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.04.2012, 23:43
Zitat von Pfützenkapitän Beitrag anzeigen
... der Tümmler wurde in der ehemaligen DDR über Jarhzente nahehzu unverändert produziert.
Im laufe der Produktionszeit gab es da schon einige Veränderungen ...
aus den 60gern.
Serienfertigung: ab 1954
Probleme waren:
Benzinhahn, 10-15cm Schlauch, Vergaser ...
Welche Schraube soll das schon ...
Hits:	211
Größe:	90,5 KB
ID:	352475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSC04482.JPG
Hits:	222
Größe:	157,8 KB
Gruß Frank
Alt 29.04.2012, 00:20
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
.... Serienfertigung: ab 1954
Beweisführung ...
Hits:	188
Größe:	63,0 KB
ID:	356408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	67,0 KB
ID:	356409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	60,4 KB
Hits:	202
Größe:	55,7 KB
Gruß Frank
Alt 04.10.2023, 08:15
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
62 Danke in 35 Beiträgen
Gibt es eine Anleitung, wie man die Wasserpumpe (Federn) beim Tümmler SB 75/1 oder SB 75/2 korrekt einstellt. die Rep Anleitung hilft nicht wirklich weiter. Nach Bild zusammengebaut, aber saugt nicht an. Ich bin parrallel mit dem "Tümmlermann" schon in Kontakt. Alternativ denke ich über einen Ersatz nach. Idee wäre auf eine 12V Wechselstromwasserpumpe umzubauen, da ja durch Umbau auf aussenliegende Zündspule die Spannung und Leistung ( 40W) zur Verfügung steht. Hat das schon jemand mal gemacht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
