Funktion Knop an Schaltbox
Guten Morgen,
bin gerade dabei, mein Boot auf Vordermann zu bringen. Anbei ein Bild meiner Schaltbox (für Volvo Penta DP-S) Kann mir jemand sagen, was das genau für eine Schaltbox ist (ich suche einen Schaltplan) ? Welche Funktion hat der kleine Knopf/Mikroschalter vor dem Hebel in der Aussparung? (habe den noch nie benutzt, sind aber Kabel dran... Danke für Eure Tipps und VG, Patrick |
Drück mal
Vllt Raketen ? Ne spass beiseite. Schau doch wo die Kabel hingehen oder einfach mal druecken. Was soll passieren
Es passiert nix....daher ja die Frage, was passieren sollte, wofür der da ist....
..wenn du diesen Knopf meinst, das ist die Entsperrung zum Gang einlegen
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Verriegelung, um bei eingelegtem Gang nicht straten zu können?
Gruß Ewald |
ich denke er meint den ganz links am Foto
ich denke er spricht von diesem
das ist eigentlich für den Quickstop
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ganz links kommt das Quick Stop dran, das Bändchen.
Wennste rausfliegst bleibt das Boot bei Dir. Gruss Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Genau den meine ich....
Das ist ein Mikroschalter zum Drücken, nicht der Quickstop. Den habe ich am Zündschloss im Armaturenbrett |
das ist der original.. der wird halt kaputt sein oder aus anderen Gründen umgelegt wo er jetzt ist...
Leider ist auch nirgends eine Bezeichnung für die Schaltbox dran...
Es gibt auch gar keine Möglichkeit, da das Zugseil für einen Quickstop anzubringen. Hat noch jemand eine Idee ? |
und der Schalter so dauerhaft gezogen ist...
Vielleicht der Tilt-Schalter ?
Der Knopf wird rausgezogen und die "Gabel" drunter gesteckt: https://www.youtube.com/watch?v=eo5ZFvb2aAk
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Den Mikroschalter kann man NUR DRÜCKEN, nicht ziehen. In der Box im Video ist "mein Schalter" nicht vorhanden. Gibs doch gar nicht, hat denn niemand die gleiche Schaltung... |
Es gibt nicht viel, was man nur zum Drücken mit einem Taster haben könnte in dem Zusammenhang.
Wenns nicht für ne Hupe gedacht ist und etwas mit dem Motor zu tun haben soll, z.B. Vorglühen bei Selbstzünder, Kaltstart Kraftstoffanreicherung bei ganz alten Motoren, bei IBs Blower oder Anlasser, falls das original Zündschloß das nicht konnte.....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
Die Kabelfarben an dem Mikroschalter sind rot und lila/rot...hilft das bei der Eingrenzung ?
wie hoch kannst du den Antrieb Trimmen? geht er bei Betätigung des Schalters in Kombi mit UP vielleicht weiter hoch
Ich kann mit den normalen Trimmschalter ganz hoch fahren, einen extra tilt-schalten bräuchte ich nicht benutzen.
Habe hier im Forum einen Schaltplan gefunden, da ist der Schalter zu erkennen....aber was tut er...
Quatsch, das ist eine Sicherung....aber die Farben der Kabel passen ! Geändert von Meistereder (17.05.2022 um 13:46 Uhr) Grund: Korrektur |
in der Regel hat so ein Antrieb ein Trimmlimit an dem er nicht weiter geht.. erst mit dem Trailerbutton (eventuell 2 Stuffe des up schalters oder ein seperater Knopf) geht der antrieb dann weiter hoch... Eventuell ist bei dir der Trimmlimit auch einfach überbrückt.. war bei meinem ersten Boot auch der fall da der Sensor am Antrieb defekt war...hat ihn der Vorbesitzer überbrückt.. mich hat das nicht gestört...
Lt. Schaltplan geht lila/rot zu den Relais der Trimmung und der Benzinpumpe...am Zentralstecker des Motors Pin 6 Scheint daher wohl eher die Stromzufuhr + zu sein ? |
Vielleicht ist es wirklich eine rücksetzbare Sicherung.
Die haben ja auch so einen schwarzen Knopf zum wieder reindrücken. https://cimg0.ibsrv.net/gimg/www.the...49de924ec9.png
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Das ding ist einfach ein "Kill cord" wenn der gesogen wird geht der motor aus.
Da gibt es auch nichts zu drucken nur raus ziehen. Wenn da kein cord dran ist und deine motor startet ist es uberbruckt. |
Ähnliche Themen | ||||
Wie prüft man die Funktion eines Echolots | gerrit | Technik-Talk | 33 | 11.01.2004 23:01 |
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 08.11.2003 11:49 |
Dreiarmiges Kurslieal-Funktion ? | gerhard-kainz | Technik-Talk | 7 | 11.04.2003 12:05 |
