Alt 10.07.2022, 11:59
fsailor fsailor ist offline
Boot: Hooveld 1150
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Suche Ersatzinstrument
Meine Vetus Tankanzeige ist nicht mehr die Beste. Ich such daher ein passendes Ersatzinstrument mit dem gleichen Einbaudurchmesser von 52mm. Wie kann ich am Besten einen passenden Ersatz finden (vermutlich muss ich nur wissen welche Spannung zu einer "Voll" Anzeige führt - oder muss ich die Kompatibilität anders herausfinden?
Schönen Gruß
Franz
Hits:	12
Größe:	47,8 KB
ID:	962561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	72,2 KB
Alt 10.07.2022, 12:16
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.255 Danke in 3.041 Beiträgen
Es gibt (mindestens) 2 unterschiedliche Widerstandswerte der Geber.
Du musst herausfinden, welchen Ohmwert Dein Geber bei voll hat. 52mm ist dann von mehreren Herstellern möglich.
MfG* * * *Mario
Alt 10.07.2022, 12:44
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Hast du keinerlei technische Informationen auf dem Anzeigeinstrument?
52mm rund gibt es für wenig Geld von vielen Herstellern, interessant ist aber, welche Ohmwerte er (an vermutlich 12V) bei voll und leer erwartet, könnte z.B. 30 Ohm voll, 300 Ohm leer sein. Mit der Angabe würde das neue Instrument richtig anzeigen.
Natürlich kannst auch einfach ein Vielfachmessgerät nehmen und bei vollem und leerem Tank den Sensor zu messen (wenn du mutig genug bist, deinen Tank leer zu fahren).
Jürgen
Alt 10.07.2022, 12:45
15.823 Danke in 8.242 Beiträgen
... der sollte funktionieren
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=319191
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
