Alt 11.12.2023, 20:49
Benutzerbild von SamOnTour
SamOnTour SamOnTour ist offline
Boot: Transworld 41 CC
66 Danke in 30 Beiträgen
Standard Constrictor Textiler Fallenstopper
Siehe hier:
https://yachtservice-sb.com/Constrictor-Textiler-Fallenstopper-fuer-5-und-6mm-Tauwerk-Komplettse
Diese Art von Fallenstopper ist genial, weil sie wie eine chinesische Fingerfalle die Leine unter Zug fixiert. Gelöst wird sie, indem der Flechtschlauch mittels Zugleine zusammengeschoben wird, was zudem auch unter Last möglich ist.
Der Nachteil zum herkömmlichen Fallenstopper ist der Platzbedarf für die Länge des Flechtschlauchs und des Gummizugs, der diesen unter Spannung hält.
Neben dem Vorteil, daß die zu fixierende Leine nicht mechnisch geklemmt wird, kann diese Klemme auch von weiter weg gelöst werden, indem man die Löseleine einfach verlängert.
Technisch ist das supersimpel, allerdings, da noch unter Patentschutz, auch schweineteuer im Einkauf. Also schreit das geradezu nach kreativen Eigenbauten ...
Geändert von SamOnTour (11.12.2023 um 21:12 Uhr)
Alt 12.12.2023, 06:56
TageDieb TageDieb ist offline
2.748 Danke in 1.333 Beiträgen
Damit habe ich mich auch schon beschäftigt (in der Theorie...).
Dreh- und Angelpunkt für einen Eigenbau ist meiner Meinung nach die sichere und dauerhafte Befestigung des Flechtschlauchs am Gehäuse.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 12.12.2023, 08:15
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.757 Danke in 1.762 Beiträgen
Wenn der Schlauch die Leine festhält übernimmt er die auf der Leine liegende Last.
Dann die Zugleine zu betätigen halte ich für ausgeschlossen, die Last muss zunächst wieder auf die Winsch übernommen werden.
Alt 12.12.2023, 09:12
Der Lösemechanismus gibt die Last nicht auf einen Schlag frei, was im Wirkprinzip (Reibung) dieses Stoppers begründet liegt. Sobald man die Löseleine zieht, wird der Halteschlauch (Flechtschlauch aus Aramid) gestaucht, was diesen weitet (schön zu sehen in Videos zum Spleißen von Dyneema-Leinen). Wenn man stark genug zieht, wird irgendwann die Haftreibung überwunden und die gehaltene Leine rauscht aus.
Siehe auch:
https://www.youtube.com/watch?v=x6efKEW9CZ8
Geändert von SamOnTour (12.12.2023 um 09:24 Uhr)
Alt 12.12.2023, 10:03
Mario
Unsere französischen Freunde haben das auch schon diskutiert:
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/fabriquer-un-bloqueur-constrictor#5dd1dc2c39819f3668dcc99d
Mit einem Übersetzer und etwas Phantasie kann man erkennen, was die meinen. Das Befestigungsproblem der "Socke" scheint auf unterschiedlichen Wegen lösbar zu sein ...
Alt 12.12.2023, 10:34
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Hallberg Rassy 35 Rasmus
767 Danke in 403 Beiträgen
Interessante Konstruktion, es erschliesst sich mir nur nicht wozu ich den brauchen würde. Fallenstopper und Klemmen sind doch eh vorhanden, oder bei euch nicht?
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 12.12.2023, 12:50
Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Bedienmechanismus ohne nennenswerte Last
- automatische Stoppwirkung in eine Richtung, wenn der Lösemachanismus nicht aktiv ist
- Wirkung auf eine lange Strecke der zu stoppenden Leine und dadurch Materialschonung
- Fernbedienung möglich (Verlängerung der Löseleine)
- leichte Wartbarkeit
Es wird schon einen Grund geben, warum das sich bei den ganzen Ocean Racern durchgesetzt hat ...
Alt 12.12.2023, 15:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Bekannter von mir hatte das auf der Bente 38 (ab Werk).
Hat alles für ganz viel Geld umgerüstet auf ganz übersichtliche und zuverlässige normale Stopper.
Alt 12.12.2023, 17:03
Schön. Dann bleibt nur die alles entscheidende Frage ...
... warum?
Daß die herkömmlichen Stopper übersichtlich, zuverlässig und normal sind, bestreitet hier ja keiner. Als Argument dagegen ist das doch etwas dünn ...
Alt 14.12.2023, 08:49
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
248 Danke in 137 Beiträgen
  • die Baulänge ist mit 588mm beträchtlich, so viel frei laufende Länge vor dem Klemmpunkt muss man erstmal haben
  • das Gewicht ist mit 150g relativ hoch; zu Vergleich: Spinlock PXR für den gleichen Seildurchmesser liegt bei 84g
  • bei schwellenden Lasten kann das System m.E. rutschen (das ist beim ähnlich arbeitenden Beal Escaper sogar ein essentielles Designfeature)
  • das System schliesst nicht sofort, sondern benötigt einen gewissen Durchlauf beim zu stoppenden Seil
  • das Teil verschleisst eher, als nicht-textile Klemm-Mechanismen
  • der Preis erscheint angesichts der angenommenen Komponentenpreise recht ambitioniert
Es gibt sicherlich irgendwo spezielle Anwendungsfälle, wo genau dieses Gerät die Lösung ist, aber es ist m.E. keine Alternative zu den herkömmlicheren Seilklemmen.
Alt 14.12.2023, 14:48
Gewicht: 60 gr. Unterschied. Das wären bei 10 klemmen an Bord 600gr, also etwas mehr als ein Pfund Butter.
Rutschen: Bei einem Dyneema Seil kann ich ein Auge spleißen, bei dem ich nur das getaperte Ende einführe. Das hält bombenfest bis an die Reißgrenze, solange Zug drauf ist. Genau das haben wir hier auch.
Durchlauf: Sollte eigentlich nur wenige Millimeter sein, denn das Gummi hält den Flechtschlauch auf Kontakt.
Verschleiß: Bei herkömmlichen Klemmen verschleißt die Leine. Der Flechtschlauch ist Meterware für wenige Euro.
Preise: So sieht das aus, wenn ein Patent bzw. Gebrauchsmusterschutz besteht. Daher der Ansatz des Selbstbehelfs ...
Allerdings frage ich mich, was bei der Bente wirklich das Motiv für einen Rückbau war. Hat das nicht richtig funktioniert und falls dem so wäre, dann würde ich das gerne wissen.
Geändert von SamOnTour (14.12.2023 um 14:53 Uhr)
[B] Fallenstopper Spinlock XTS ugies Werbeforum 0 15.06.2009 14:26
moderne Fallenstopper gerdkat Segel Technik 41 25.11.2008 08:14
Dyneema und Lewmar Fallenstopper Wiesel_Schraube Technik-Talk 0 24.07.2008 10:48
Dimensionierung/ Lastannahmen für Klemmen/ Fallenstopper OlafK Segel Technik 12 17.09.2004 12:16
Bezugsquelle Fallenstopper für Mastmontage gesucht sailor99 Technik-Talk 0 02.07.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
