Alt 05.07.2011, 16:41
robooter robooter ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard E-Tec als Dampfmaschine?
Wir haben uns ein neues Nordkapp Avant 600 mit Evinrude E-Tec 115 hintendran gekauft. Soweit so gut, E-Tec marschiert auch prächtig.
Wir haben den E-Tec auch gewählt, weil der so effizient und umweltfreundlich sei - hoffentlich ist. Nun macht er etwas, das uns sehr irritiert:
Bei schnellerer Verdrängungsfahrt, also so mit 1800 u/min oder knapp 20 km/h produziert er eine beachtliche Dampf- oder Rauchwolke (siehe Bild). Ich tippe eher auf Dampf, denn dieser löst sich schnell wieder auf und ist auch eher weiss als bläulich.
So wie der Motor angebracht ist, kann ich bei der Fahrt den Kühlwasserstrahl nicht kontrollieren - der Motor ist auch ziemlich tief im Wasser. Im "Stand" ist der Kühlwasserstrahl aber in Ordnung.
Motortemperatur gemäss Anzeige geht so auf 75 - 80 Grad. Und das ist schon deutlich: schneller oder langsamer geht die Temperatur eher zurück.
Soll ich mir da Gedanken machen? Oder ist das normal?
Hits:	230
Größe:	83,4 KB
Alt 05.07.2011, 16:52
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
auf welches Öl ist der Motor denn eingestellt? und verwendest du das richtig? (DX 50 - DX100)
Es könnte auch sein, dass der Motor wegen seiner tiefen Lage im Wasser Wasserdampf aufgrund von Spritzwasser produziert. Mein ehemaliger E-tec hat immer nur sehr kurz nach dem Gas weg nehmen aus hoher Drehzahl ganz kurz geraucht. Dies ist aber normal.
Da der Motor auch über eine Überwachung verfügt, meldet er sich wenn er zu warm wird. Der Kühlstrahl ist somit zu vernachlässigen.
Sonst ein geiler Motor!!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 05.07.2011, 18:18
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
... mein 75-er hat das auch mal ein klein wenig gemacht. Mittlerweile ist das aber vorbei.
Das war bei meinem Motor auch Wasserdampf.
Das hat soweit ich weiß, mit der Schichtenladung zu tun. Unterhalb 2000 upm läuft er noch im Sparmodus und eben drüber schon im Lastmodus. Dazwischen ist " Grauzone".
Aber ich denke unser E-Tec Beauftragter Thomas J.S. wird es noch besser erklären können.
Gruß Hans-H.
Geändert von Triton05 (05.07.2011 um 20:13 Uhr)
Alt 05.07.2011, 18:23
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
das ist Wasserdampf - macht unser 90er auch manchmal. Ich weiß nur noch nicht genau wann. Ich glaube nur bei bestimmten Temperaturen, also in HR hat er das nie gemacht, hier schon mal.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 05.07.2011, 20:16
Hallo robooter,
75 - 80 Grad sind zu heiß für einen Außenborder,
entweder klemmt der Thermostat oder der Impeller ist bald fertig
Alt 05.07.2011, 20:26
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Je nach Wasser könnten auch schon die Kühlkanäle verengt sein.
Ab ca. 65° setzt sich das Salz aus dm SALZwasser ab.
Alt 05.07.2011, 22:44
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Hallo robooter,
naja also 75 Grad erreiche ich auch bei Volldampf, wobei mein Motor auch höher hengt!
2-Takter sind in Sachen Temperatur aber echt hart im nehmen! Trotzdem kann es nicht schaden mal den Impeller zu checken!
Ich hab den E-Tec Vorgänger und noch nie Rauch gesehen! Aber kaputt kann eigentlich nur was sein, wenn es bei jeder Drehzahl qualmt!
Alt 05.07.2011, 23:13
War heut wieder draussen. Und hab's mal auf die Spitze getrieben: 2000 U/min und immer auf die iCommand-Temperaturanzeige gekuckt. So hab ich die Temperatur auf über 90 Grad raufbekommen...
Wenn ich auf 1500 U/min drossle kühlt er langsam ab bis so auf 70 Grad. Wenn ich auf 3000 U/min beschleunige und in Gleitfahrt komme, kühlt er rasch ab bis fast auf 50 Grad. Und bleibt so kühl auch bis 5500 U/min resp. Vollgas.
Der Motor ist NEU, hat seit Mai gerade mal so 30 Stunden drauf. Und läuft in Süsswasser, wir haben hier grad so 22 Grad im See. Läuft mit XD-100 Öl und ist wahrscheinlich nicht auf den XD-100-Sparmodus programmiert (Importeur ist nett, aber eine Pfeife würd ich mal sagen). Wir haben in ca. 25 Motorstunden grad so einen Kanister à 1 Gallone verbraucht.
Alt 05.07.2011, 23:20
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
check mal den Impeller....
Alt 05.07.2011, 23:34
er meinte ja gerade, dass der Motor neu ist, daher kann`s eigentlich nicht der Impeller sein! Ruf doch mal deinen Händler an....oder nein besser scheib ihm ne mail, dann kannst du seine Aussage wenigsten später noch verwenden!
Alt 05.07.2011, 23:42
Neu schon aber der Impeller kann auch schrott sein... muss nicht kann aber....
Alt 06.07.2011, 00:19
Akki Akki ist offline
54.207 Danke in 18.056 Beiträgen
Ich denke er schafft es bei der Drehzahl und in tief hängender Verdrängerfahrt noch nicht, die gesamten Abgase aus der Narbe zu drücken und stößt einen Teil davon noch über den Hilfsauspuff raus. Da der aber voll Wasser steht, wird er bei 80 Grad Motortemperatur und entsprechend heißen Gasen wohl was davon verdampfen. Ist also in meinen Augen normal und unbedenklich.
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.07.2011, 02:41
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Die von Dir genannten Temperaturen sind für einen E-Tec völlig normal.
Kann es evtl. sein, dass die Aussentemperaturen relativ niedrig waren ? Da kann es schon mal zur Dampfbildung kommen.
Grüße Jens
Alt 06.07.2011, 06:01
Das ist sehr viel !!!! Die Öleinstellung sollte unbedingt überprüft werden.
Gruß Jörg
Alt 06.07.2011, 06:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.750 Danke in 9.031 Beiträgen
Das berichten einige Nutzer von E-Tec Motoren gleichlautend (HO150 und 115)...:
... das ist Dampf.
So um die 2000 u/min wird der ETEc am wärmsten, da kriegt meiner fast 90°C, da beginnt er auch zu rauchen, ist Wasserdampf. Hängt mit der Direkteinspritzung zusammen, die bis ca. 2500 als Schichtladung erfolgt und nicht als Vollladung.
Kaum ist er über 3000 U/min läuft er schon wieder kühler. Beobachte beim nächsten Mal die Temperatur auf Deinem iCommand Instrument. ...
Wieso das?
@robooter:
Beim Kanaltuckern oder bei Vollast? Bei brandneuen Motoren (wie du schreibst in 25h verbraucht und Gesamt 30BS) und nach dem Auswintern ist die Ölmenge ohnehin höher. Kein Anlass zur Sorge, alles im grünen Bereich.
gregor
Alt 06.07.2011, 15:03
bszocher bszocher ist offline
Boot: Cruiser 540
57 Danke in 40 Beiträgen
.... Kein Anlass zur Sorge, alles im grünen Bereich.
Moin!
Bei mir hängt ein 115erHO hinten am Cruiser 540 dran.
Verhält sich genau wie der Motor des TE.
"Mein" Händler/Mechaniker sagt: So lang der "Qualm" weiss ist, ist es nur Wasser und bei etwas höheren Umdrehungen stellt sich der Kühlkreislauf etwas um und schon ist alles ok. Was nicht bedeutet, dass der weisse Qualm ein Problem wäre. Ist so normal.
Fahr das Motörchen mal im Winter bei + - 2°C mit ca. 12-1400 Umdrehungen etwas länger. Wunder dich nicht, wenn jemand die Feuerwehr ruft.
Wird/Ist der Qualm jedoch blau oder grau/schwarz DANN hassu Probleme. Wobei die Motorschutzprogramme so früh eingreifen, dass seltenst große Beschädigungen auftreten.
Arne
Alt 06.07.2011, 23:02
@robooter:
Eigentlich mach ich mir auch nicht so richtige Sorgen. Die Dampfwolke ist zwar etwas irritierend, aber es ist ganz klar weiss und löst sich sofort wieder auf.
Der Motor geht richtig gut. Macht Spass, auch mal Sporen zu geben. Hier gibt's keine Kanäle, nur unseren See. Wir haben das Boot halt mit ca. 5 BS bekommen und vollem Öltank. Seither werden alle Tempi gefahren, einiges an Langsamgetucker um 1000 - 1300 aber auch gern mit 3500 - 4000 über den See fliegen.
Ist auch ein tolles Boot, das Nordkapp muss ich sagen. Für die Grösse hat es enorm viel Platz drin.
Alt 22.05.2025, 10:16
fuffbuff fuffbuff ist offline
Boot: Shetland 570
hab hier gerade was von einem iCommand Temperaturanzeiger gelesen.
Kann aber nichts so richtig bei google finden.
Ist es grundsätzlich möglich beim Etec einen Temperaturanzeiger nachzurüsten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
