Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 141
Alt 18.03.2015, 15:30
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Standard nicht viel los an Aller und Leine?
schaue mir garade die verschiedenen deutschen Binnenreviere an, besonders die abgelegenen Ecken. Meistens findet man dazu auch Törnberichte hier, was mich aber wundert das man nix zu Aller und Leine findet. Woran liegt das? Ist die Leine nur noch theoretisch zu befahren wie z.b. auch die obere Lahn?
MFG Stephan
Alt 18.03.2015, 19:20
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Stefan,
falls du vor hast die Aller und Leine kennen zu lernen sollte dein Boot nicht zuviel Tiefgang haben. Die Leine würde ich nur mit ein Paddelboot befahren. Die Aller ist hingegen super idyllisch gelegen. Allerdings ist sie nur von Celle bis in die Weser bei Verden schiffbar, d.h. wer bis Celle hoch fährt muss auch wieder zurück. Reguliert wird die Aller über vier Staustufen bzw. Schleusen (davon zwei Selbstschleusen). Im Sommer solltest du dich vor Einfahrt über Pegelstand und Schleusenzeiten informieren. Festmach möglichkeiten z. B. zum Übernachten gibt es in diversen Marinas genügend.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 18.03.2015, 20:49
Mich wundert halt das die Leine recht aufwendig an den Mittellandkanal angeschlossen ist, sowas macht man ja wohl kaum für Paddelboote.... ergibt mit der Weser ja auch eine schöne Runde,aber ich sehe schon was in Deutschland von den Wasserstraßen tatsächlich nutzbar ist ist nur ein Bruchteil eines eigentlich ja recht großen Angebotes...
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Standard Pegel prüfen
Moin aus Verden,
ich habe mal gelesen, dass man vor der Befahrung der Aller den pegel in Rethem abrufen soll. Von dem Wert 20cm abziehen und dann am Boot prüfen ob es noch reicht. Die Aller ist halt nicht mehr offizielle Bundeswasserstraße, wird aber noch inoffiziell schiffbar gehalten. (Ich hoffe, ich erzähle nichts falsches.) Es gibt im Netz eine ältere Anleitung für das Befahren der aller. In wieweit die noch gültig ist kann ich aber nicht sagen. Habe noch nichts besseres gefunden. Wenn ich die Stelle wiederfinde stelle ich mal einen Link ein. Wir wollten die aller dieses Jahr auch etwas weiter hoch fahren. Bin mal auf Berichte gespannt.
Gruß und viel erfolg
Alt 18.03.2015, 20:58
Die Allerbeschreibung gibt es auf der Seite: Landesverband Motorbootsport Niedersachsen. Da unter STRECKENINFOS weiter unten den Link DIE ALLER anklicken.
Dann bekommt man eine pdf, die wie ich finde sehr schön gemacht ist.
Zumindest im Lageplan der Bundeswasserstraßen ist sowohl Aller als auch Leine verzeichnet aber halt auch z.b. die Lahn bis hinter Gießen....
Wenn ich mal ein Boot bekomme dann am besten ohne Tiefgang
Mich reizen so kleine Flüßchen mit ihrern alten Schleusen ja ziemlich...
MFG S
Alt 18.03.2015, 20:59
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.891 Danke in 2.088 Beiträgen
Die Leine ist an den Mlk angeschlossen?
MW fließt die Leine in die Aller und diese in die Weser.
Aber vielleicht hast u ja neue Erkenntnisse.
Die Leine kannst du meist noch nicht mal mit dem Paddelboot befahren.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 18.03.2015, 21:01
Um mal einen Einduck zu bekommen hab ich mal ein Foto eingestellt von meiner Homezone an der Hademstorfer Schleuse.
Hits:	342
Größe:	97,0 KB
Cordi
Alt 18.03.2015, 21:12
Laut übersichtplan des WSA Gibt es in Hanover eine Leine Abstiegsschleuse!
Ich hab natürlich keine Ahnung ob das in der Praxis wirklich möglich ist!
PS: https://de.wikipedia.org/wiki/Leine_...29#Schifffahrt
Leider gibts wohl auch ein Motorbootverbot...
Alt 19.03.2015, 06:26
Naja, mit welchem Motorboot unter 30cm Tiefgang wolltest du da auch fahren.
Alt 19.03.2015, 10:07
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Es existiert zwar der "Leineabstiegkanal" in Hannover. Dieser führt aber zur Leine oberhalb des Wehres. Die Schleuse neben dem Wehr ist seit Jahrzehnten außer Betrieb. Der Schleusenkanal (Ernst-August-Kanal) ist kaum noch erkennbar.
Abgesehen davon beträgt die Wassertiefe auf der Leine unterhalb Hannover je nach Wasserstand stellenweise nur 30cm.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 19.03.2015, 15:08
Schade, wäre eine Schöne Runde!
Danke an euch für die Infos.
MFG S
Alt 19.03.2015, 16:28
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
also ich bin auf der leine schon wakeboard gefahren ,.
über die Leineabstiegsschleuse vom MLK aus zu erreichen, doch wie die Verhältnisse ausserhalb von Hannover sind weiß ich nicht
Gruß Dave
Alt 19.03.2015, 17:44
Standard Schleuse Neustadt am Rübenberge
Habe mal bei Wikipedia gesucht. Da steht, dass die Schleuse in Neustadt am Rübenberge vom WSA seit 2006 stillgelegt ist.
Ich kann leider nur theoretisches Wissen zur Leine liefern.
Alt 19.03.2015, 22:43
h-d h-d ist offline
Ja , aber da bist du oberhalb des Wehres Herrenhausen, keine Fahrmöglichkeit Leine zu Tal.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 19.03.2015, 22:48
h-d h-d ist offline
Das mag so sein. 1988 bin ich da noch mit einem Schlauchboot durch (Selbstbedienung mit Handkurbeln). Die Angler waren absolut irritiert, dass ich da durch wollte.
Aber unterhalb des Wehres Herrenhausen war dann Schicht. Da ich nur mit 2 Zwergen (6 und 5 Jahre alt) unterwegs war, war auch an Umtragen nicht zu denken.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 20.03.2015, 05:22
Das stimmt. Zu tal gehts nicht ...wobei die muendung in die aller recht schiffbar aussieht
Gruß Dave
Alt 21.03.2015, 01:15
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Was nennst du "nicht zuviel Tiefgang"?
Oder anders gefragt: Mit wieviel Tiefgang kann man noch von der Weser bis Celle fahren? Normalwasserstand vorausgesetzt. Mein Boot hat 1 m bzw 1,10 m Tiefgang. Geht das damit noch? Gibt es noch Berufsschiffahrt (Passagiere?) auf der Aller zwischen Verden und Celle?
Alt 21.03.2015, 08:16
Hallo Volker,
bei Normalwasserstand kannst du da fahren, immer schön der Fahrrinne nach. Bei den Bootsclubs liegen ja auch einige solcher großen Pötte, die müssen ja auch durchkommen.
Du solltes aber auf jeden Fall den Pegelstand telefonisch abfragen. Im Hochsommer, nach längerer Trockenzeiit geht es eher nicht mit 1.10m Tiefgang. Vielleicht können noch weitere Einheimische die mehr Erfahrung haben wie ich hier etwas schreiben.
Berufsschiffahrt beschränkt sich auf ein Fahrgastschiff welches zwischen Celle und Bannetze pendelt.
Cordi
Alt 21.03.2015, 12:21
Oh hier hab ich ja richtig was losgetreten...
Einen guten Meter Tiefgang ist doch super davon kann man hier an der Lahn stellenweise nur träumen!
Hab ich das jetzt richtig verstanden die Runde scheitert nur an ein Paar hundert Metern Kanal? die Schleuse hat man wohl zur Weltausstellung wieder fitt gemacht ohne davon einen wirklichen Nutzen zu haben...
In Schottland werden Hebewerke für die Sportschiffacht gebaut und in Deutschland reicht es nicht mal für den Unterhalt eines kurzen stücks Kanal
Geändert von stefan307 (21.03.2015 um 12:28 Uhr)
Alt 21.03.2015, 12:45
h-d h-d ist offline
Nein, der ganze Streckenabschnitt von Hannover bis Neustadt am Rübenberge ist nur mit sehr geringem Tiefgang befahrbar (mit Schlauchi und Außenborder hatte ich Grundberührung). Die Schleuse Neustadt war 1988 noch benutzbar (Selbstbedienung mit Handkurbeln), ist inzwischen aber auch stillgelegt.
Und es geht um 2 Schleusen bei Hannover:
Die Leineabstiegschleuse ist in Betrieb, wird aber wohl inzwischen nur noch gelegentlich von Ausflugsdampfern benutzt. Sie führt vom MLK in das Hafengebiet an der Leine oberhalb des Wehres Herrenhausen.
Die Schleuse neben dem Wehr Herrenhausen ist total zerfallen und seit mindestens 35 Jahren, wahrscheinlich noch länger, außer Betrieb.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 21.03.2015, 14:52
Habs mir nochmal bei Google Maps angesehen, die Leinenabstiegsschleuse bindet quasi ein Kurzes stück von Leine und Ihme an den Mittellandkanal an, wohl hauptsächlich für die Ausflugsboote dort...
Ich bleibe dabei es ist schade wie mansche Waaserinfrastruktur in diesem Land zerfällt.
MFG S
Alt 21.03.2015, 15:45
MFG S
Die es praktisch nie gegeben hat
Alt 21.03.2015, 16:09
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
157 Danke in 83 Beiträgen
Meines Wissens nach ist die Leine schon einige Jahre für jeglichen Motorbootverkehr gesperrt...
Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)
Sie sind hier: Startseite > Schifffahrtsrecht, Schiffszulassung, Patente > Binnenschifffahrtsrecht > BinSchStrO > Zweiter Teil > Kapitel 16
> § 16.27
Inhalt: § 16.27 Verkehrsbeschränkungen der Schifffahrt
Das Befahren der Werra, der Fulda oberhalb des Waldauer Kiesteichs bei Kassel (km 76,78), der Leine oberhalb der Einmündung des
Hademstorfer Schleusenkanals bis zum Wehr Herrenhausen (km 22,78), der Ihme oberhalb km 20,50 und des Schnellen Grabens bis
km 16,75 ist verboten. Satz 1 gilt nicht für ein Kleinfahrzeug.
Stand: 01. Februar 2012
© Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Seite 444 von 842
Auszug aus ELWIS
Rolf
Alt 21.03.2015, 16:13
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
ich lese gerade die Berichte über die Leine, es ist leider in Westdeutschland so, das für den motorisierten Wassersport kein Geld ausgegeben wird. Zum Teil liegt es daran das die Gemeinden, Kreise und das Land keine Fördergelder von der EU abrufen weil man diesen Bereich des Sports nicht als förderwürdig ansieht! ( Motorbootfahrer haben ja genug Geld ). Niedersachsen hat die meisten Wasserstrassen und könnte noch etliche Kilometer mehr haben wenn sich dafür Investoren finden lassen. Ich denke da an den Ems-Vechte-Kanal, Nord- Südkanal usw, hier könnten schöne Rundtöurns entstehen. In den angrenzenden Niederlanden kann man sehen wie es geht, dort wird der Wassersport als Wirtschaftsfaktor gesehen der viel Geld in die Kassen spült!
Leider ist es so das wir auf der oberen Ems damit kämpfen müssen das dieser Abschnitt nicht Naturschutzgebiet wird und damit für den Wassersport und andere Nutzer ( Angler) verloren geht. Wer diesen Teil der EMS bereisen will sollte nicht zu lange warten !
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
