Alt 13.06.2005, 19:40
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Standard Gelcoat bleibt an der Oberfläche klebrig
Hallo Spezialisten,
ich musste die unansehnlich gewordene und teilweise nicht mehr haftende Teakbeplankung im Cockpit meines GFK-Seglers (Mittelcockpit, also massig Fläche) entfernen. Die Teakleisten waren nur punktweise angeklebt und verschraubt. Unter dem Teak war das Gelcoat und teilweise auch die erste Matte abgelöst. Also alles entfernen und neu aufbauen. Eine elende Sauerei. Die letzte Schicht sollte Gelcoat sein, wobei ich vorher wusste, dass die Oberfläche einer Gelcoatbeschichtung noch lange nach dem Auftrag klebt. Aus diesem Grund verwendete ich das empfohlene Wachs (auch sanding aid genannt) als Zusatz zum Gelcoat. Alles half nichts, obwohl die Dosierung von Härter und Wachs genau stimmten.
Die Oberfläche klebte noch Wochen nach der Beschichtung und zog natürlich Schmutz an.
Was habe ich falsch gemacht?
Danke und Gruß
Paul
Alt 13.06.2005, 19:45
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Nabend,
kann mich irren, habe aber mal gehört, daß das Ganze mit einer Frischhaltefolie abgedeckt werden muss, damit es aushärtet.
Gruss aus Detmold
Alt 13.06.2005, 20:54
Boot: Whitby 42
Danke für den Hinweis mit der Folie,
ich hab mal gelesen, dass man Hostaphanfolie nehmen soll. Die konnte ich dort wo mein Boot steht, nicht auftreiben, weshalb ich es mit Plastikfolie versuchte. Hat nicht genützt. Die Plastikfolie ist auch angeklebt.
Paul
Alt 13.06.2005, 21:57
Lommy Lommy ist offline
Hallo Paul,
bei kleinen Stellen klebe ich über das weiche Gelcoat einfach Tesafilm drüber. Geht nachher leicht wieder zu entfernen, frag' mich aber nicht, ob der Klebstoff vom Tesafilm mit dem Gelcoat reagiert. Bisher funktionierte es prima.
Grüsse
Heiko
Alt 13.06.2005, 23:29
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Das Problem kenn ich irgendwie. Habe bei kleinen Stellen etwas Paketband zur Hand gehabt und drauf gelegt. Nach der Trocknung war das bräunliche im Harz und ich hatte eine klare durchsichtige Folio in der Hand. Ich glaube das das Abdecken Luftfeuchtigkeit weghalten soll. Der Zusatz müßte Parafin sein welchen man dem Gelcoat beigeben soll. Wo liegt nochmal der Unterschied in gel und topoat ?
Alt 14.06.2005, 06:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Oder du hast Aminausschwitzungen durchs Aushärten.
Versuch mal mit Wasser diese abzuwaschen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2005, 06:52
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... das Abdecken mit der Folie soll nur helfen, die Oberfläche von vorneherein einigermaßen glatt zu bekommen.
Fehler *können* eher sein:
o Material zu alt
o Mischungsverhältnis mit dem Härter *zu* weit vom Ideal entfernt, das Zeug verzeiht allerdings durchaus Fehler
o schlecht bis gar nicht durchmischt
o Verarbeitungstemperatur zu niedrig - das ist wohl in der Karibik nicht der Fall
Uwe
Uwe
Alt 14.06.2005, 07:16
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Ein bekannter von mir, Berufslaminator , gab mir den Rat dass Gelcoat nur mit Härter angemischt nur zur Verwendung in negativformen geeignet ist, da es nur dort aushärtet. Will man Gelcoat am positiv verwenden muss man es mit Parafin vermischen (Parafinieren) um das kleben zu verhindern.
Gruß Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 14.06.2005, 19:29
waschi waschi ist offline
Gruß Jürgen
Du hast es auf den Punkt gebracht.
Im Topcoat für letzte Anstriche außen, ist Paraffin drin um das Kleben zu vermeiden.
Polyesterharz klebt sonst immer, und Top bzw. Gelcoat ist eh nix anderes.
nur Farbe drin.
Manfred
bis auf Widerruf Charterkunde aus Überzeugung
Alt 14.06.2005, 19:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.935 Danke in 15.624 Beiträgen
Gruß Jürgen
nur Farbe drin.
Oder abdecken, da das Gel Coat für negativ Formen gedacht ist.
Ich habe mit puren Gel Coat (von der Werft) und diesen netten Flocken ein Schaden repariert und abgeklebt.
Nach einem Tag konnte ich das klebfreie Gel Coat bearbeiten.
P.S. Top Coat härte auch so aus.
Ist wohl schon Paraffin mit drin.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.06.2005, 21:12
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Gelcoat ist für Formenbau und härtet unter Luftabschluß aus. Dagegen härtet Topcoat mit der Luftfeuchtigkeit aus. Also der Tipp mit Tesafilm ist schon gut. Zum einen bekommt man eine schon einigermaßen glatte Oberfläche und zum anderen härtet das Gelcoat gut aus.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.06.2005, 22:13
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.183 Danke in 8.783 Beiträgen
habe mit Gelcoad letztens noch so einige unschöne Löcher im GFK von nicht mehr vorhandenen Schrauben einfach tropfenweise zulaufen lassen und dann diese Hostalenfolie druf gebappt.
Nach zwei Tagen die Folie abgezogen und es ist eine fast perfekte Oberfläche entstanden, die nur noch an den Übergängen zum alten Glecoad beipoliert werden musste.
Gruß - Georg
Alt 15.06.2005, 11:46
Boot: Whitby 42
Ich hab es sogar mit einem Spülmittel versucht. Leider ohne Erfolg.
Paul
Alt 15.06.2005, 11:53
Boot: Whitby 42
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
nach dem hier Gelesenen enthält wohl dieses "Wax" bzw. "Sanding Aid" (das übersetze ich mal mit "Hilfe beim Schleifen") Parafin. Möglicherweise habe davon zu wenig genommen. Schleifen lässt sich so eine klebrige Oberfläche natürlich auch nicht.
Paul
Alt 15.06.2005, 15:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hi Leuts !
Was ist den hostaphanfolie?
Danke und Grüße Andi
Alt 15.06.2005, 15:19
Boot: Whitby 42
Zitat von 1WO
Hi Leuts !
Hallo Andi,
ich habe den Begriff mal in einem Buch von Voss-Chemie gelesen, in dem Reparaturen an GFK-Booten beschrieben werden. Es wird dort empfohlen bei Gelcoat-Reparaturen das angemischte Gelcoat auf eine Hostaphanfolie zu geben und diese dann auf die zu reparierende Stelle zu legen und zu fixieren.
Beim Googeln habe ich folgende Beschreibung gefunden: "Hostaphan ist eine Folie aus Polyethilenterephalat (PET) mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften."
Jetzt kann man noch fragen, weshalb ich so schlau bin und trotzdem Probleme mit meiner Gelcoatbeschichtung hatte.
Ich hatte erstens keine Hostaphanfolie zur Verfügung und zweitens war die zu beschichtende Fläche bei mir etwa 3.5 qm groß. Die Voss-Methode wäre also ohnehin nicht gegangen. Die in meiner Not dann verwendete Plastikfolie ist einfach festgepappt.
Paul
Alt 15.06.2005, 16:16
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hi Leuts !
Oooch nöö der KOMIKER aus Ösiland !
(sorry musste jetzt sein)
Ich glaube man nennt das auch Frischhaltefolie, so zum Wurst einpacken oder so.
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 15.06.2005, 20:37
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ahaaaa!
Gottseidank gibts hier schlaue Burschen (der musste auch sein )
Was redet ihr denn dann rum wie Chemiker? Kann niemnd sagen:
" Frischhaltefolie drüber und gut is"
Wenn du mir noch sagst warum ich Wurst in Gelcoat verpacken soll....
Grüße Andi der Komiker....
Alt 07.07.2024, 21:34
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe wiederum gelesen, dass Frischhaltefolie verschmilzt.
Alt 07.07.2024, 22:16
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.008 Danke in 1.443 Beiträgen
Na ja, nach 19 Jahren wird das wohl nicht mehr weiterhelfen
Liebe Grüße von der Lahn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
