Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 28.08.2021, 05:53
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Funktion Nebenauspuff
Moin, Kan mir jemand den nebenAuspuff erklären? Wenn der Motor startet, ist der Wasserdruck auf dem UW Auspuff zu groß und deswegen kommen die Abgase aus dem Nebenauspuff, soweit hab ich das verstanden, und dann? Schaltet da nach irgendwas um, damit die abgase unten raus kommen?
Alt 28.08.2021, 06:47
Chili Chili ist offline
21.259 Danke in 6.875 Beiträgen
Da schaltet nix um.
Wenn der Abgasstrom und dessen Druck größer wird, dann reichen die kleinen Öffnungen einfach nicht mehr.
Hast du Kinder?
Nimm einen Trinkhalm. Dazu ein Glas Kakaomilch. Stich mit einer Nadel ein kleines Löchlein weiter oben in den Trinkhalm - das ist dein Nebenauspuff. Lass sie erst langsam pusten, dann ganz dolle.
Hole einen Lappen.
Alt 28.08.2021, 06:50
Andrei Andrei ist offline
2.119 Danke in 1.126 Beiträgen
@Uncle
Die Funktion hast du richtig beschrieben. Wenn der Abgasdruck steigt, dann teilt sich der Abgasstrom auf den Haupt- und Nebenauspuff auf.
Für die Geräuschverringerung wäre es sinnvoll, wenn der Nebenauspuff bei ausreichendem Abgasdruck automatisch geschlossen wird. Ob das irgendwo angewandt wird?
Alt 28.08.2021, 07:27
Genau darum geht's, Geräuschentwicklung, ich hab das Gefühl, die Abgase kommen nur aus dem Nebenauspuff! Parsun 15 PS neu....
Letztens stand ein Boot mit 30 ps Yamaha Motor neben mir, den Motor hat man im Stand kaum gehört.....
Alt 28.08.2021, 08:12
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Der hat aber auch einen Nebenauspuff. Offenbar besser optimiert.
Der Suzuki DF 100/115/140 hat im Nebenauspuff eine Kunststoffhülse, fehlt diese, macht er ziemlichen Radau. Mit Hülse ist das Plätschern des Kontrollstrahls im Leerlauf gefühlt lauter als der Motor.
BoN
Geändert von bootohnenamen (28.08.2021 um 12:14 Uhr)
Alt 28.08.2021, 08:14
Und da kann ich wohl nix machen?
Alt 28.08.2021, 09:39
Stopf ihn mal zu (mit feuchtem Lappen z. B.) und kucke, wie er sich verhält.
Alt 28.08.2021, 23:39
sobald das Boot in Bewegung ist entsteht Unterdruck am Propeller dadurch werden die Abgase raus gesogen, wenn die der Hilfsauspuff stört kann man von innen einen Putzlappen davor machen, da sollte es deutlich leiser werden,
ob es Sinnvoll ist darüber streiten sich die Experten
Alt 31.08.2021, 12:32
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
88 Danke in 39 Beiträgen
sobald das Boot in Bewegung ist entsteht Unterdruck am Propeller dadurch werden die Abgase raus gesogen, ...
Ja, so kenne ich das auch bei meinem Motor (Mercury 150 EFI).
Heute kamen bei ca. 1.100 U/min und 8 km/h ziemlich viel weiße Abgase über Wasser raus.
Hatte ich so bisher noch nicht. Ist das eher Zufall oder "normal" oder könnte da etwas verstopft sein?
Peter
Alt 31.08.2021, 14:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.953 Danke in 2.944 Beiträgen
Hi
Das mit dem Putzlappen könnte bei achteraus Fahrt zu Problemen führen.
Zu Peter:
Wird eher an der momentanen Wetterlage liegen.
Hohe Luftfeuchtigkeit an der die Abgase kondensieren
Nein, ist kein Scherz.
Alt 31.08.2021, 15:12
das ist wirklich auch vom Wetter abhängig,
Sorgen brauchst du dir da nicht zumachen
Alt 11.09.2021, 11:23
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
Yamaha 4 Takter hört man generell im Stand kaum die sind so leise
Alt 11.09.2021, 12:00
Parsun sollte aber Yamaha sein?
Alt 11.09.2021, 12:01
Putzlappen hat wenig gebracht, der bleibt laut
Alt 11.09.2021, 22:45
Parasun ist nicht Yamaha, das ist ein Chinaprodukt das auf alte Yamaha Gußformen basiert
kann man in der Haube noch Dämmstoff einbauen ?, wenn da noch Platz ist würde ich da mal bei gehen,
mit Pyramiden Schaumstoff kann man einiges erreichen wenn man den nötigen Platz hat
Alt 11.09.2021, 22:52
Habe dort schon Alubutyl verklebt
Alt 30.10.2024, 11:29
Benutzerbild von Mr.Sie
Mr.Sie Mr.Sie ist offline
Boot: Drago 660
Standard DF140 Bj.2008 Nebenauspuff Kunststoffhülse
Moin. Ich möchte hier nochmal auf die Kunststoffhülse vom Nebenauspuff eingehen. Bei mir fehlt diese und ich suche seit Stunden im Werkstattbuch bzw. I-Net nach der Seriennummer / Artikelnummer / Teilenummer etc.
Weiß einer wie das Ding genau heißt oder hat zufällig die Teilenummer / Artikelnummer ....! Möchte mir das neu bestellen. Schönen Dank
Alt 31.10.2024, 10:39
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
So richtig leise wird es, wenn du das mit Bauschaum ausschäumst. Allerdings läuft der Motor dann nicht mehr so gut ....
Lappen im Nebenauspuff ist eine schlechte Idee. Je nachdem wie tief unter der Wasserlinie der Prop ist und wie hoch über der Wasserlinie der Abgasausgang der Sammlers, steigt Dir möglicherweise die Wassersäule so hoch, dass Wasser in die Zylinder läuft.
Ganz schlechte Sache.
Ralf hat es doch schon geschrieben, sobald du fährst, saugt der Untrerdruck hinter dem Prop die Abgase raus.
Beil Alpha z.B. geht dann immer noch das Kühlwasser (oder ein Teil davon) durch den Nebenauspuff.
Götz
Geändert von goec2468 (31.10.2024 um 10:59 Uhr)
Alt 31.10.2024, 10:50
Beim Suzuki-Händler anrufen. Vor Jahren musste der zwar auch etwas suchen, führte jedoch zum Erfolg. In Ermangelung einer besseren Idee habe ich die Hülse mit Kontaktkleber eingesetzt, seitdem sitzt sie.
BoN
Alt 31.10.2024, 12:18
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
-the mechanic-
Alt 31.10.2024, 12:59
35.284 Danke in 21.312 Beiträgen
Götz
nach 3 Jahren wird er das Wissen.... das Thema hat schon eine neue Frage...
Alt 31.10.2024, 15:35
Ach ja, stimmt, immer dieses unselige Aufwärmen alter Threats ....
Alt 31.10.2024, 16:04
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
schau mal hier:
-the mechanic-
Schreibt ja DF140 Bj.2008
Alt 31.10.2024, 18:57
https://myeparts.de/Ersatzteile-Hand...ucts_id/101349
-the mechanic-
Alt 31.10.2024, 20:59
Nachdem zwei Stück jedesmal nach der Winterpause bei der ersten Zündung herausschossen, setzte ich Nr 3 mit etwas Klebstoff ein. Hält seit vielen Jahren.
BoN
Nebenauspuff Was kommt da drauf? Plattner Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2015 23:34
Johnson 70 VRO Bj. 86 Wieviel Wasser darf aus dem Nebenauspuff kommen? Jon Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2012 00:49
Nebenauspuff Johnson 5PS anbohren Giligan Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2011 06:21
Nebenauspuff AB pitt4 Motoren und Antriebstechnik 12 20.05.2008 11:02
nebenauspuff schliessen biged Technik-Talk 9 07.05.2008 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
