Hoi Experten,
da war der Kahn nun fast gebrauchsfertig,eine Ende also greifbar nahe und schon gehen die Probleme weiter.Nun das Wendegetriebe.Im Rückwärtsgang waren eigentlich schon immer deutlich fietschige Geräusche zu hören.Nun dreht zwar die Welle noch rückwärts,bei Erhöhung der Drehzahl dreht die Welle aber nicht mehr entsprechend schneller mit.Irgendwann dann rastet da was ein und der Schub rückwärts ist da.Das gibt einen richtigen Schlag.Das Aufstoppen kann also gelingen,muß aber nicht. Kann man da noch was machen und wer könnte das zuverläßig und schnell reparieren? ![]() (Volvo Md7b,Wendegetriebe mit Welle) Danke Tobsucht! ![]() |
welches Wendegetriebe ist denn eingebaut ...? Hoert sich so an, als waere der Schaltzug nicht richtig justiert. D.h. der Hebel am Getriebe wird nicht bis zur Endstellung geschaltet. Bei einem rein mechanisch geschaltetem Getriebe erfolgt der Kraftschluss ueber Klauen, daher gibts dort erst ein ratterndes Geraeusch. Bei Getrieben wie den HBW von Hurth erfolgt das Einlegen der Gaenge ueber Lamellenkupplungen. Kannst Du nicht vom Motorraum das Getriebe ohne Schaltzug von Hand (entschlossen) schalten um zu sehen, ob es am Schaltzug liegt oder aber am Getriebe selbst ... gruesse, Michael |
Hoi Steinrotter,
vielen Dank für Deine Hinweise.Wie Du auch beschreibst verdichten sich die Hinweise,daß alles nur ein Einstellungsproblem ist.Besonders dieser Teil des Maschinenraumes wurde in den letzten Wochen intensiv benutzt um irgendwelches Zeugs zu verlegen oder anzuschrauben.Nach meinen bisherigen Recherchen kann es folgende Ursachen haben. 1.Einstellung der Schaltzüge.In den nächsten Tagen werde ich das,genau wie Du beschrieben hast,mal ausprobieren. 2.Es wurde in den letzten Wochen eine Getriebeölwechsel durchgeführt.Verwunderlich war schon,daß die vorgeschriebene Menge nicht eingefüllt werden konnte.Wahrscheinlich ist jetzt,nach einigen Motorstunden,genügend Platz für das restliche Öl. 3.Ein Konus ist ausgeleiert.Das Getriebe und damit das Boot müßte aus dem Wasser.Dagegen spricht,daß der oben beschriebene Effekt nur im Rückwärtsgang auftritt.Das sollte zunächst im Vorwärtsgang auftreten. Also,es besteht durchaus noch Grund zur Hoffnung.Den Hersteller des Wendegetriebes kenne ich noch nicht.Zufällig habe ich aber ein Bild. Gruß Tobsucht! |
was meinst Du mit ausgeleiertem Konus ... ? Evtl. die Verbindung Welle zum Wellenflansch am Getriebe oder Propeller-Welle ... Die Sache mit dem Getriebeoel ist merkwuerdig, ausser wenn alles alte Oel nicht richtig abgelassen werden konnte. Tip: wenn Du die Schlaeuche anders verlegst kannst Du im Notfall leichter an die Stopfbuchse heran; sonst musst Du erst die Kabelbinder aufschneiden, also Zange suchen, usw.... Gruesse, Michael |
... bei den kleinen Volvo ist der Hersteller des Getriebes immer Volvo.
Genug Öl solltest du auf jeden Fall einfüllen. Das ist eben manchmal ein Geduldsspiel. U.
Gruß Uwe |
Hoi,
hier nun das Ergebnis einer Volvo-Penta-Vertragswerkstatt.Die schlimmste Befürchtung wurde war.Der Schaltkonus innerhalb des Getriebes ist den Bach runter.Das ist ein normales Verschleißteil.Es kann nun noch sein,daß die Lamellen auch noch hinüber sind.Das Schiff muß nun aus dem Wasser.Leider kann ich alles nur so weitergeben wie mir das vom Fachmann erklärt worden ist.Es handelt sich um ein MS2 Wendegetriebe.Die sollen aufgrund ihrer Robustheit sehr begehrt sein,werden aber nicht mehr hergestellt. An die Stopfbuchse komme ich jederzeit ohne Kabelschneider ran.Das sieht schlimmer aus als es ist.Nur noch eine Frage... Warum und unter welchen Umständen muß ich an der Stopfbuchse was machen??? Kann man etwa die Gummimanschette bei Undichtheit einfach auswechseln??? ![]() Danke Tobsucht,der sich in die ganze Problematik erst noch einarbeiten muß... PS:beim nächsten Ölwechsel werde ich dem Getriebe die notwendige Dosis energischer verabreichen! |
falls die Packung der Stopfbuchse durch Kuehlwassermangel mal erheblich undicht werden sollte, kann man als Notbehlef versuchen, diese schnell nachzuziehen. Auch schadet ein taeglicher Sichtkontakt nicht, um zu sehen ob die SB richtig tropft (ca. 1-2 Tropfen pro Minute). Gruesse, Michael |
