Alt 07.04.2009, 10:18
is2late is2late ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Echolotgeber innen mit Epoxi einkleben?
Hallo!
Möchte in meine Cuddy Sunbird /GfK den FishfinderCuda 300 einbauen. Um keine Löcher in den Rumpf zu bohren, würde ich den Geber gern in den Motorraum setzen. Auch der alte Geber saß in einem Rohr im Motorraum; in dieses Rohr passt der neue aber nicht hinein.
In der Gebrauchsanleitung ist nur der Außenanbau beschrieben. Ich weiss also nicht, ob dieser Schwinger grundsätzlich für den Inneneinbau geeignet ist. Kann auch nicht beurteilen, ob der Rumpf an der vorgesehenen Stelle komplett aus GFK ist oder noch eine Schicht eingebettet ist, was für die Leistung des Gerätes wohl von Nachteil wäre.
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus,
Ingo
Alt 07.04.2009, 10:33
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... grundsätzlich ist jeder Schwinger für den Inneneinbau geeignet. Aber nicht jedes Boot, bzw jede Stelle im Boot eignet sich.
Wenn Du von wirklich blasenfreiem Massivlaminat an der vorgesehenen Stelle ausgehst ist alles problemlos.
Ich würde kein Epoxid, sondern einfach Silikon verwenden. Du machst einen dicken Klecks an die Stelle, die Du ausgewählt hast und drückst den Geber da hinein. Die Silikonvariante hat den großen Vorteil, dass sie einfacher wieder rückgängig zu machen ist.
Angeblich kann man die stelle vorher mir einem wassergefüllten Luftballon, den man zwischen Schwiunger und Außenhaut legt, testen. Ich habe das noch nie probiert.
Wenn Du aber schon eine Stelle für den Inneneinbau hattest, nbimm sie einfach auf die oben beschriebene Weise weiter.
Uwe
Alt 07.04.2009, 10:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Bilge mit Wasser fluten geht zum Testen 1A.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2009, 10:42
Benutzerbild von Liebertee
2.277 Danke in 859 Beiträgen
Zum testen der Einbaustelle stecke ich den Geber immer in einen mit Wasser gefüllten Gefrierbeutel.....
Gruß, Norbert
Alt 07.04.2009, 11:01
Super Tipps allesamt, ganz herzlichen Dank!
Zusatzfrage an Cyrus und Norbert:
Ist wahrscheinlich dumm, aber: Was genau misst denn der Geber, wenn ich ihn in ein paar Zentimeter Wasser habe? Wie kann ich dadurch feststellen, ob die Stelle zum Einbau geeignet ist?
Nochmals vielen Dank,
Ingo
Alt 07.04.2009, 13:13
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist offline
282 Danke in 127 Beiträgen
Hallo Ingo,
damit der Echolotgeber funktioniert, darf zwischen ihm und dem Wassergrund keine Luft sein. Luft transportiert den Sonarstrahl nicht.
Wenn Du den Geber einfach so auf den Maschinenraumboden drückst, wird er Dir also nichts anzeigen. Das verhinderst Du, indem Du den Geber in eine mit Wasser gefüllte Platiktüte hältst, die Du dann mit dem Geber auf den Bootsboden setzt. Die Tüte paßt sich dem Bootsboden an und Lufteinschlüße werden so vermieden.
Der Geber sollte dann eigentlich die richtige Wassertiefe anzeigen. An dieser Stelle machst Du dann Deinen Silikonbatzen.
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Alt 07.04.2009, 13:47
Zitat von AausHH Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Hallo Andreas,
vielen Dank! Das Boot steht allerdings in der Halle.... bei ganz wenig Grundwasser. Die Testvorschläge setzten also wohl voraus, dass das Boot schon im Wasser liegt, richtig?
Freundliche Grüße,
Ingo
Alt 07.04.2009, 13:50
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Ja, in der Halle wird das nichts anzeigen, es sei denn, du flutest die Halle,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 07.04.2009, 14:42
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.356 Danke in 516 Beiträgen
mit silikon habe ich es noch nicht versucht,aber mit wasser.habe einfach einen blechkasten ohne boden gebogen,ca 10cm hoch.den habe ich im boot einlameniert.innen wurde der geber befestigt.dann das ganze mit wasser gefüllt,und dann einen deckel drauf.fertig!hat bestens gefunzt,und man kann,falls es mal probleme gibt,den geber jederzeit wieder abbauen.
mfg
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 07.04.2009, 14:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Ich hab ihn mit Silikon festgepappt - geht super.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.10.2019, 11:17
Bambam1 Bambam1 ist offline
Boot: Quicksilver WA 635
Hallo zusammen ,Peher hier.☺
Wenn ich das alles so richtig verfolgt habe könnte man doch auch das ganze im trockene machen?
Die nächste Frage die ich hätte ,welche Stelle im Boot ist die richtige?
Vielen Dank im voraus
Alt 26.10.2019, 13:30
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Ja Wolfgang hier...
Lieber Peter, das wurde schon sehr häufig hier beschrieben.
Ich denke da hast du hier viel zu lesen, wenn dann noch Fragen über bleiben, gerne melden.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 26.10.2019, 18:18
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ich will....ich will... ich will.....:mrgr een:
Benutz mal die Suchfunktion
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
