Alt 31.08.2007, 08:35
Benutzerbild von squizzer
squizzer squizzer ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Faltenbalg jährlich tauschen???
Hallo ,
wir haben einen Merc. Alpha one. Bei diesem habe ich zu Ende der Saison ´06 neben anderen Arbeiten den Faltenbalg erneuern lassen.
Jetzt überlege ich,ob ich diesen zum ende dieser Saison ´07 wieder erneuern lasse,da unser Boot jetzt immerhin seit April als Wasserlieger im Wasser ist. Beim liegen ist natürlich der Antrieb ständig hoch getrimmt und damit der Balg unter "Spannung". OK im Moment ist alles Dicht, aber wie ist es nach der "Hallen Saison" wenn es wieder ins Wasser geht.
Gibt es von Euch Erfahrungswerte wie lange so ein Balg hält
Wie ist Eure Meinung
Denn wir möchten in der Saison ´08 kein U-Boot haben
Gruß Chris
von der Perle der Unterelbe
Alt 31.08.2007, 08:37
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Moin Chris, nu übertreib mal nicht...der hält noch locker seine 4 Jahre.
Alt 31.08.2007, 08:43
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Also jährlich tauschen ist wohl doch etwas übertrieben.
Allerdings frage ich mich grade warum du den Antrieb beim parken hochtrimmst? Der Balg wirdz zusätzlich belastet und auch die Kolbenstangen der Trimzylinder setzten Ablagerungen an. Wenn du dann runter trimmst reibst du diesen Belag dann mit dem Simering im Zylinder runter und das ist nicht gerade förderlich für seine Haltbarkeit.
Bernd
Alt 31.08.2007, 08:44
Schlickrutscher.
Alt 31.08.2007, 08:46
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Moin Chris,
vor der Saison Faltenbälge auf Risse, Porös, Seepocken usw. prüfen,
nach der Saison mit Silikonspray schützen,
bei Salzwasser und Seepocken sowie im Hafen mit hochgetrimmten
Antrieb besteht eher die Gefahr das die Bälge schneller defekt sind.
Warum trimmst du den Antrieb hoch (Niedrigwasser?).
Wenn du den hochstrimmst, musst du auch die Trailerstützen
darauf setzen.
Bei Salzwasser halten die Bälge wahrscheinlich keine 4 Jahre durch.
Zum weiteren Schutz gibt's es noch Vollkunststoffsafe's die
auf den Antrieb gesetzt werden.
Axel
www.wyce.de
Alt 31.08.2007, 08:55
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.367 Danke in 892 Beiträgen
Zitat von squizzer Beitrag anzeigen
Hallo ,
Falls der Bravo III auch einen Faltenbalg hat hält er bei mir seit 2004 (komplette Saison im Salzwasser).
Bossi
Alt 31.08.2007, 09:13
Klar hat der Bravo den auch. Dann wär ja heuer zu Saisonende ein guter Zeitpunkt zum tauschen. Oder willst du die maximale Lebensdauer des Balges testen und und dann in ein paar Jahern mit einem "Mein Boot ist gesunken" Thread davon berichten?
Bernd
Alt 31.08.2007, 09:40
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Auf keinem Fall den Antrieb beim parken hochtrimmen! Den Fehler hatte ich auch mal gemacht und diese "Erfahrung" hat mich rund 500 Euro für den Austausch eines Trimmzylinders gekostet, bei welchem der Dichtring durch Ablagerungen an der Trimmstange beschädigt wurde!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 31.08.2007, 09:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Natürlich ist es ärgerlich, wenn ein Balg mitten in der Saison verreckt. Deshalb kann man ja bei sichtbarer Alterung vorbeugend im Winter tauschen.
Ein kaputter Balg bedeutet ja aber nicht gleich ein U-Boot.
Gerissener Auspuffbalg: Nix passiert, ausser das der Kahn plötzlich Lärm macht.
Gerissener Kardanbalg: Wasser tritt ins Boot ein, aber durch die Abdichtung am Gimballager keine Unmengen.
Wenn man also eine ansonsten trockene Bilge hat stellt man den Schaden schnell fest und die Kardaninnereien sind noch nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Wenn der teure Gummikrempel (€ 100 für nen Kardanbalg) nicht mindestens 5 Jahre ohne Pflege hält müßte man eigentlich dafür sorgen dass Merc vom Markt verschwindet.
Alt 31.08.2007, 09:46
Autsch! dafür gibts nen Rep.Satz
Alt 31.08.2007, 10:05
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.104 Danke in 978 Beiträgen
Moin, ein bekannter Mensch hier aus dem mit den Initialen CK sagt dazu, das bei Wasserliegern alle 3 Jahre getauscht werden muss!
Alt 31.08.2007, 11:03
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Viele Grüße von,
Wolfgang
das klinkt logisch aber auch ich mach es und zwar immer so für ein tag weil bei anhaltenden starkem westwind das wasser aus der schlei in die ostsee gedrückt wird und das boot dann so ca 60cm absakkt und dann kratz mein z im sand.
wenns schlimm kommt liegt der rumpf auf ( was aber noch nicht passierte diese saison)
also ich mach es auch
was ich mich frag-is es echt so krass mit den zyl wenn der antrieb mal fürn tag oben ist-denn ich bin jeden tag am boot und mach ihn sofort wieder runter wenns geht
also mein grosser balg( der untere ) is eh nicht wasserdicht denn der hat unten eh an jeder mitte öffnungen ab werk ! warum auch immer
als ich das boot "neu" hatte sagte mir der vorbesitzer das er kaputt sei ud gewechseltwerden müsse wegen diese öffnungen unten am balg ( er meinte es kommt durch scheuern beim trimmen) aber der typ im bootsladen sagte das es serienmässig so sei und der neue balg war eben auch schon so mit den öffnungen im mittleren bereich des balgs. diese öffnungen müssen unbedingt nach unten beim einbau!
wir haben ihn dann aber im herbst 2006 trotzdem erneurt lassemweil er schon porös war und den wellenbalg inkl impeller inkl impellergehäuse gleich mit.
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (31.08.2007 um 11:10 Uhr)
Alt 31.08.2007, 11:17
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
hast du den Balg oder die Bälge wechseln lassen. Am Antrieb sind insgesamt 3 Bälge. Wenn du diese letztes Jahr gewechselt hast dann brauchst du dir die nächsten 2 bis 3 Jahren keine Sorge machen.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 31.08.2007, 11:56
Einen Tag hochtrimmen wird wohl nix schaden. Wir reden hier eher von Dauerliegern wo der Trieb dann auch schon mal wochenlang oben sein kann.
Bernd
Alt 31.08.2007, 11:58
Allerdings frage ich mich grade warum du den Antrieb beim parken hochtrimmst? Der Balg wirdz zusätzlich belastet.....
Bernd
@Bernd
Und ein fröhliches Hallo und Danke an alle !
Danke für die AW.
Um auf Eure Fragen einzugehen:
Mir ist schon klar das , dass Hochtrimmen des Antriebes beim Liegen nicht förderlich für den/die Balg/Bälge sein kann, da er/sie dann ja unter Spannung steht.
Im Winter auf Trailer trimme ich immer runter.
Nur sind wir hier oben ja leider an einem Tiedengewässer.
Tiedenhub normal bis zu 3.80 Meter.
Und wenn bei Niedrigwasser ein "Dicker Pott" bei uns im Fahrwasser vorbeifährt, saugt er uns den Hafen ganz gut leer!
Das bedeutet AUA am Runtergetrimmten Antrieb.
Somit sind leider alle unsere Mobo Fahrer gezwungen so zu handeln.
Gruß Chris
Alt 31.08.2007, 12:52
ISSES DENN so schädlich wenn so ein mobo auf grund gelegt wird ( sanft) durch langsam fallendes wasser wenn der Z noch unten ist??
die dinger sind doch recht fett gebaut oder??
Gruß KLAUS
Alt 31.08.2007, 13:18
Z-Antrieb:
Im Schlick: Schlick setzt sich bis vor's Oberteil vom Z.,
evtl. verbleiben Reste im Z und können erst am Ende der Saison
bzw. durch Boot aus'n Wasser mit Hochdruckreiniger entfernt werden.
Im Sand: Z drückt sich hoch oder gräbt sich ein, evtl. aua.
Steininger Boden: aua, Z und Schraube verkratzt und verbeult
Wellenantrieb, freiliegende Welle/n:
im Schlick: gräbt sich ein, ist noch o.k.
im harten Sand oder steiniger Boden: aua, Wellen verbogen.
Axel
Alt 31.08.2007, 14:48
unter meinem boot isses sandig-so wie eben an dem strand am steg
mein nachbarboot- der is fast nie da und sein boot is schon sowas von grün und es liegt im extremfall voll auf grund ( trokken -was ich schon einmal sehen konnte diese saison-) und sein AB is immer unten und gräbt sich voll im sand ein
naja-gut das ich das täglich chekken kann
Gruß KLAUS
Alt 31.08.2007, 15:44
Hallo Meerlin,
gibt es das auch für einen Volvo Penta 290 DP?
Wenn ja, wo?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 31.08.2007, 16:53
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Hallo Meerlin,
Wenn ja, wo?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Eckige oder Runde Endkappen?
Eckig = wegschmeissen
Rund = geh zum nächsten Hydraulikfachmann
MFG René
MFG René
Alt 26.09.2007, 08:52
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
kleine Info,
ich wolllte eigentlich an meinem Bravo 3 von 1999 dieses Jahr so aus Spass an der Freud bzw. Freude an der Arbeit auch alle Faltenbälge wechseln, doch nach wieder mal genauester Sicht-Befühl Prüfung bzw. Untersuchung innen und aussen auf porös, Haarrisse, Elastizität usw. habe ich sie noch dran gelassen, trotz 8 Jahre alt und Adriasalzwasser umspült, praktisch kein grosser Unterschied zum Neuzustand festzustellen, schon merkwürdig , na dann eben nächstes Jahr neuer Versuch,
gruss dieter
Alt 26.09.2007, 09:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ohhh wirklich?
Mercruiser schreibt vor 1 x jährlich überprüfen!
Ich habe meine Bälge nach 7 Jahren gewechselt.
Aber nur weil beim Bravo der Faltenbalg auch den Antrieb abdichtet und das war nicht mehr gegeben.
@Dieter,
versuche das mal mit After Market Bälgen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
