Alt 15.06.2003, 10:00
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.574 Danke in 2.632 Beiträgen
Standard Trinkwasserdesinfektion
Wie sieht das aus mit Desinfektionsmitteln für den Trinkwassertank. Wenn man den Katalogbeschreibungen glauben darf, reicht es bei einigen Mitteln, diese dem Wasser zuzugeben und fertig. Habt ihr da Erfahrung? Sollte das System desinfiziert werden und das Wasser anschließend erneuert? Kann das Wasser als solches desinfiziert und normal verwendet werden? Oder hat man dann die Wahl zwischen dem leicht gammeligen Tank- und dem chemischen Geruch?
Kai
Alt 15.06.2003, 11:47
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Hallo Kai,
ich reinige meinen Trinkwassertank nach dem Winter immer mit "Certinox"-Tankrein. Einfach entsprechend der Tankmenge das Pulver oder die Tabletten einfüllen und 12 Std. stehen lassen. Dann abpumpen und den Tank nochmals frisch auffüllen - wieder abpumpen und die Sache hat sich. Mit diesem Mittel werden Algen und Bakterienbeläge auf der Basis von Aktivsauerstoff entfernt. Silber Ionen schützen vor Wiederverkeimung. Trotzdem gebe ich, wenn ich in Kroatien unterwegs bin, bei jeder neuen Wasserfüllung wieder "Certinox"-Tankfrisch hinzu, damit das Wasser nicht "kippen" kann. Auch dieses Mittel arbeitet auf der Basis von Silberionen und ist völlig geschmacksneutral.
Die Mittel kannst Du bei Camping Berger bekommen.
Siehe hierzu : www.fritz-berger.de
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.06.2003, 09:07
Natürlich, Danke, Praxiserfahrungen und Berichte sind immer gut.
Kai
Alt 16.06.2003, 10:10
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
467 Danke in 190 Beiträgen
Ich nehme Miscropur Pulver , 100g für 1000l. Da wird kein Wasser schmierig und bakterienfrei bleibt es auch bis zu 6 Monaten . Verwende dieses Mittel schon seit 20 Jahren.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 16.06.2003, 11:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard COREGA-TABS
Meine Wasserkanister ( tragbare 15 Liter ) reinige ich mit !!! nicht lachen!!!! : COREGA TABS!
3-4 Tabletten in einen Kanister und 12 Stunden stehenlassen, danach spülen und schon sind die Kanister superclean. Man riecht nichts und kann auch nichts schmecken, außer Wasser.
PS: ich bin noch kein Zahnersatzträger und nehme die Tabs auch nicht meiner Oma weg!
Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.06.2003, 11:50
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Auch 'ne gute Idee. Bisher nahm ich die nur zur Toilettenreinigung - unglaublich, wie weiß Porzellan wieder werden kann. Aber für den Tank ist das auch eine gute Idee!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.06.2003, 13:21
Die verwende ich am Saisonende bzw. Saisonanfang um meinen Tank von Kalkablagerungen zu reinigen.
Aber hier geht es doch um Trinkasser haltbar bzw. wenn nicht ganz klar ist ob es keimfrei ist zu reinigen und das es im Tank nicht schmiert oder
einen Krautgarten gibt.
Gruß Peter
Alt 16.06.2003, 14:43
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Für die "Grundreinigung" des Wassertanks ist Kukident oder ähnliches gut geeignet.
Haltbar machen kannst Du das Wasser aber nur mit Silberionen-haltigen Präparaten. Du würdest doch auch nicht Omas Coregabrühe trinken, oder?
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 16.06.2003, 17:44
Vielen Dank,
schon einmal für Eure Ideen, ich denke das meiste davon läßt sich ja mittels eines Besuches beim Campingfritzen und bei Aldi ankurbeln.
Kai
Alt 16.06.2003, 19:20
Peter Peter ist offline
Hallo Wassertrinker,
anfang der saison reinige ich den Tank mit Citronensäure.
Auf 130 Liter nehm ich 2 Pakete. (Je 500 Gramm)
Lass das 1 tag stehen, pumpe ab, befülle neu und pumpe noch mal ab.
Wenn das Wasser länger als 1 Woche steht, kipp ich Certinox-Pulver (oder wie heist das??) mit dazu.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
