weiß vielleicht jemand welche Propellergröße optimal für die Bayliner 3055 Modell 92 paßt, oder welcher Propeller Original verbaut ist. Der Motor ist ein Mercruiser 7,4 L/330 PS. Wie hoch darf oder soll die Maschine drehen? Es handelt sich um das Boot eines Freundes, welches nur sehr schwer in Gleiten kommt. Der Motor ist wohl in Ordnung. Ich kann auf der verbauten Schraube keine Größenbezeichnung entdecken. Wahrscheinlich wurde die Original Schraube irgendwann einmal ausgetauscht! Gruß Michael S. |
habt ihr den Prob mal abgebaut ?? oft ist die Größe auch an der Nabe gekennzeichnet.
Mit einem 7,4 V8 ist das Boot aber auch tendenziell untermotorisiert. Das Boot wiegt sicher min. 4-5 to. Da reichen die 330 PS nicht aus um das Boot zügig in Gleitfahrt zu bringen. Normalerweise ist die 3055 mit 2 Motoren ( meist 5,0 oder 5,7 V 8 ) ausgerüstet.
Gruß Olli
Ich denke die PS Leistung sollte doch ausreichend sein.
Ich selber fahre eine Fairline 33/35 Targa mit 2 x 180 PS Turbodiesel. Gewicht ca. 6,5 - 7 tons. Ich erreiche mit dieser Motorisierung je nach Beladung und Strömung zwischen 50 und 60 Km/h. Vielleicht hat noch jemand einen Prospekt von der Bayliner 3055. Dort könnten die Fahrleistungen ja drin stehen! Auch habe ich die 3055 schon mal mit zwei 5,0 Mercs Probegefahren. Die Geschwindigkeit war schon beeindruckend. Gruß Michael |
7,4l finde ich auch etwas mager, hat er Trimmklappen am Boot,die könnten helfen?
Drehzahl denke ich zwischen 4400-4800(bin aber nicht ganz sicher)
Gruß Jörg |
Werde im April mal die Drehzahl austesten, Trimmklappen sind dran.
Gruß Michael |
