Hi an alle,
kennt einer dieses Mittel? Weis man ob das gut ist ? Wo könnte man das noch bekommen? AWN hat es in seiner Produktpalette. Danke an alle die was vernünftiges dazu wissen ![]()
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr. Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet. |
...bekommen kannst Du es im www.Segelladen.de
10,90 € 60ml |
am Boot habe ich es noch nicht probiert, aber vor einigen jahren hatte ich ein altes Womobi - einen VW LT, bei dem vorne wegen eines Unfallschadens gespachtelt wurde, diese Spachtelmasse bekam Risse und es tropfet immer wieder Wasser in die Fahrerkabine.....
diese Haarrisse hab ich damit dicht gebracht..
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
ist genial
das einzig Mittel mit dem Bootsscheiben wieder dicht werden
Thomas ------------------- Gruß vom Rhein |
na dann ich werds kaufen =) auf der messe sagte man mir ist das beste was es gibt! ich werde berichten
ich hatte am Boot an einer Scheibe mit Alu Rahmen einen ziemlich massiven Wassereinbruch bei Regen.
Hab das mit Capt. Tolley dicht bekommen. Es hält jetzt seit 3 Jahren. Hab immer eine Ration an Bord.
Charly |
So nun hab ich 2 Flaschen in meinem Besitz. Wenn ich das mit dem Mittel dicht bekomme, wäre das ein Meilenstein.
Der Vorbesitzer hat Fenster rein, raus,gedichtet mit allem was es so gibt. Wir dann auch mit Aquirumglasdichtmasse, Silikon, sikkaflex - nix hat geholfen. Jetzt bin ich mal gespannt =)
.......... berichte mal bitte ob es funzt, hab auch ne leichte Leckage an den Scheiben.
Gruß Martin ![]()
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) ![]() |
Habe auch so eine Flasche im Giftschrank der JASNA rumstehen, aber noch nie benutzt.
Was man mir sagte ist, dass man höllisch bei dem Zeugs aufpassen muss bei der Dosierung: Nur minimalste Mengen, sonst gibt es eine Riesensauerei und Du verschandelst alles! Wie gesagt - keine eigene Erfahrung, sondern aus 2. Hand! Gruß Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
![]() Zitat:
Vorher Gebrauch andere Dichmittelreste (Silikon, Sika) die oben drauf gepappt wurden, mechanisch entfernen. Man gibt es tröpfchenweise zwischen Rumpf und Scheibenrahmen. Man kann sofort sehen ob es dazwischen "kriecht". Sonst andere Stelle versuchen. Wenn es unten raus läuft, sofort mit feuchtem Lappen weg wischen, solange bis nichts mehr kommt. 1/2 - 1 Stunde warten und sooft wiederholen bis es nicht mehr in die Ritzen einzieht. Am Nächsten Tag nochmal versuchen. Wenn das Zeug auf den Ritzen stehen bleibt, müsste es dicht sein.
Charly
Werde es ostern ausprobieren und dann berichten!
........bei selbstgebauten Fenster
![]() Auch schon 1,2 .....mal benutzt, und kann die Erfolge nur bestätigen. Selbst gegen der letztjährigen "Sommer" in Holland, hat das Mittel gesiegt. ![]() Aber zuerst alles gut trocknen lassen, vor der Anwendung Geändert von nini (06.03.2008 um 16:25 Uhr) Grund: Aber.....
Auch meine Fenster habe ich damit dicht bekommen.
Aber du mußt wirklich das öfters machen. Ein mal hilft nichts.
