Alt 19.04.2008, 06:54
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
984 Danke in 573 Beiträgen
Standard Bohrtabelle m. Durchmesser/Drehzahl
Hallo zusammen
Um beim Bohren gute Ergebnisse zu erzielen sollten ja Durchmesser und Drehzahl zusammen passen. Bisher habe ich das so aus der Hüfte gemacht und habe auch alle Löcher gebohrt. Der Verschleiss an Bohreren, besonders bei Edelstahl ist aber dennoch recht groß.
Alles Googlen und Schlosser fragen hat mich nicht weiter gebracht.
Wer hat so eine Tabelle, wo die Durchmesser den Drehzahlen zugeordnet sind?
Interessant ist der Bereich bis 20-25 mm für die beiden Gruppen normaler Stahl und hochlegierter Stahl/ Edelstahl 900 ( Einheit für die Zahl= ?? irgendetwas mit der Festigkeit).
Damit es auch zukünftig mit den Um- und Einbauten am Boot klappt möchte ich die Tabelle laminieren ( nein, nicht in GFK) und an meine neue Bohrmaschine hängen.
Joachim
Alt 19.04.2008, 07:19
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.610 Danke in 1.021 Beiträgen
Hallo Joachim,
das Geheimwort für Google ist Schnittgeschwindigkeit.
www.hssforum.com/2-BOHREN.pdf
Gruss Edi
Alt 19.04.2008, 08:19
Hallo Edi
Danke für den Link.
Was ich aber bräuchte wäre eine Tabelle mit Drehzahlen.
Ich stelle mir vor den Wert ab zu lesen ohne aus den -im Link dargestellten- Formeln aus der Schnittgeschwindigkeit usw. erst mit dem Taschenrechner eine Drehzahl zu ermitteln.
Mal sehen, irgendwo muss es sowas ja geben.
Joachim
Alt 19.04.2008, 08:30
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
hallo joachim,
zum einen ist es richtig das das zauberwort schnittgeschwindigkeit heißt, aber die ist nicht nur vom material abhängig, sondern auch von deinem bohrer,spitzenwinkel, dessen beschichtung und der kühlung( schmierung)!!! Jeder Bohrerhersteller hat seine spezifischen schnittdaten, damit der bohrer eine angemessene standzeit hat.
hast du so einen null acht fünfzehn-bauhausspiralbohrer sagen wir mal, dann gehe ich davon aus das dieser nicht beschichtet ist.
dann würde ich dir bei einen normalen baustahl so 30m/min raten
bei edelstählen mit einer zugfestigkeit von 900N/qmm, kannst du die schnittgeschwindigkeit halbieren.
um missverständnisse zu vermeiden, bin ich mal davon ausgegangen, dass du weißt das edelstahl kein nichtrostendes material ist, ist ja der meistverbreiteste irrtum. nur der volksmund nennt dies so !!!
wenn aber nichtrostendes material meinen solltest, dann halbiere nochmals die angegebene schnittgeschwindig für edelstähle!
und immer schön kühlen ( schmieren ) das hat der bohrer gerne.
hier mal die berechnungsgrundlage
Drehzalberechnung = schnittgeschwindigkeit x 1000/ pi x Durchmesser des bohrers
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 19.04.2008, 08:33
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Guckst Du, googeln hilft
http://www.kaltenleitner.at/kaltenle...erdrehzahl.htm
Grüsse Ulli
Alt 19.04.2008, 09:01
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
was ich mich in dem Zusammenhang immer fragen ist, was wohl der passende Bohrdurchmesser für das jeweilige Loch (bzw. die Schraube) ist. Hat da jemand einen ultimativen Tipp für mich?
Christoph
Alt 19.04.2008, 09:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
@newby31
Besser kann man das nicht erklären.
@ elba
Tabellen kann man nur finden wo Größen nicht variabel sind.
Die Schnittgeschwindigkeit sind aber bei nahezu jeden Bohreranbieter unterschiedlich. Das ist auch ein riesiges Verkaufsargument neben der Standzeit(Einstatzzeit von Anschliff zu Wiederanschliff).
Also immer schön rechnen im Kopf reichen dann auch 3 für pi
@reppiks
Was meinst du mit schrauben für Bohlöcher?
Wenn du sie durchstecken willst dann 0,5mm gößer als Nenndurchmesser.
Wenn du Regelgewinde schneiden willst, gilt die Faustformel
Nenndurchmesser-Gewindesteigung wird gebohrt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.04.2008, 10:16
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Hier mal etwas über Schnittgeschwindigkeiten:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bohrer.pdf (574,4 KB, 762x aufgerufen)
Dateityp: pdf Bohrer 1.pdf (456,3 KB, 575x aufgerufen)
Dateityp: pdf Bohrer 2.pdf (423,9 KB, 412x aufgerufen)
Dateityp: pdf Bohrer 3.pdf (451,9 KB, 407x aufgerufen)
Alt 19.04.2008, 10:41
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.638 Danke in 1.470 Beiträgen
Christoph
Hier ist alles zum Thema Gewinde. Normales Gewinde findest du unter ISO-Gewinde Metrisch. Gebohrt wird der Kerndurchmesser.
http://www.gewinde-normen.de/
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.04.2008, 22:01
Guten Abend
Vielen Dank für die guten Beiträge !
So klappt das auch mit dem Bohren.
Nach den jetzt vorliegenden Tabellen war n bisher auf jeden Fall zu hoch. Um besser arbeiten zu können habe ich mir letzte Woche eine neue Ständerbohrmaschine zugelegt, die geht bis auf rund 200 U/min runter, das passt dann. Zum Glück habe ich die größere genommen, da die nächstkleinere nur bis etwa 650 U/min runter geht.
@ Björn: keine Baumarktbohrer, zumindest nicht nach dem Preis.
Joachim
Alt 20.04.2008, 01:34
RoterBaron RoterBaron ist offline
303 Danke in 167 Beiträgen
Ja, das Geheimwort für Praktiker ist: ERFAHRUNG. Klar, die fehlt dem Poster des OT, deshalb braucht er erstmal Tabellen.
Die nutzen aber auch herzlich wenig.
Als ich in die Lehre kam, hat man uns im Werksunterreicht under Berufsschule mit Berechnungen von Schnittgeschwindigkeiten, die abhänig vom Werkstof und dem Material der Werkzeugschneide sind, getriezt. Das war noch zu Zeiten, als man an der Spitzendrehbank lernte und CNC ein Fremdwort war.
Und wie sah es in der Praxis aus? Die theoretisch möglichen Schnittgeschwindigkeiten und Drehzahlen waren selten die praktisch möglichen. Wir haben als Lehrlinge noch überwiegend in der Produktion und nicht in einer Lehrbude an Spielzeugmaschinen gelernt. Da wurden an den Drehbänken manchmal Schnittgeschwindigekeiten gefahren, die nach Lehrbuch unmöglich hoch waren und das noch bei Schnitttiefen, die schon gar nicht möglich sein sollten. Das gute Leehrbuch und die Tabellen berücksichtigen nämlich auh noch Standzeiten von Werkzeugen. Die haben nur keinen gejuckt. Knete war im Akkord zu verdienen und wenn die Schneide stumpf war, ging das Werkzeuig ab in die Schleiferei, im Werkzeugschrank lagen genug andere Werkzeuge, um weiter "Minuten" zu kloppen.
Bohren ist ein wenig anders als Drehen, aber auch da sind Schnittgeschwindigkeiten oft sehr, sehr theoretisch: Wir hatten in der Lehrbude eine Ständerbohrmaschine, die so bis 20 mm in Stahl schaffen sollte. Das gute Teil blieb aber bei den theoretisch möglichen Schnittgeschwindigkeiten einfach stehen, weil der Riemen durchrutschte, sobald man den Vorschub auf die ebenfalls theoretisch mögliche Einheit brachte, wenn die Bohrer über 13 mm waren.
Andererseits erinnere ich mich auch an das entsetzte Gesicht eines Kollegen, der mich nach der Lehre an der Säulenbohrmaschine zur Mittagschicht ablösen sollte, als man mich für einige wochen an so ein Teil verbannte. Kam er kurz bevor ich Jungspund Schicht hatte an den Arbeitsplatz. "Was machst du denn da?" "Was denn wohl? Ich bohre das Loch ins Gehäuse." "Aber doch nicht mit 40 mm ins volle Material! Das haben wir noch nie gemacht. Das geht nur mit vorbohren. Und die Drehzahl ist auch viel zu schnell. Das habe ich dir doch anders beigebracht. die Maschine bockt gleich." "Nö, die bockt nicht. Ich hab das ausprobiert, bohre scho die ganze Woche so, die Drehzahl ist nur eine Stufe höher, dafür mache ich weniger Vorschub, geht rein, sparst dir das Vorbohren und bist schneller fertig. Tschüß, Bubu, ich hab jetzt Feierabend, machs gut und weiter."
Alt 20.04.2008, 07:21
Zitat von RoterBaron Beitrag anzeigen
..........Die nutzen aber auch herzlich wenig...........
........und deshalb habe ich auch ein Link eingstellt, der nicht nur ein Tabelle enthält, sondern aufzeigt, dass die Schnittgeschwindigkeit nicht das einzige Kriterium ist.
Gruss Edi
Alt 20.04.2008, 08:42
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
zusatzinfo:
alu: faustregel drehzahl doppelt so hoch wie bei baustahl. niemals titannitridbeschichtete bohrer verwenden (die "goldenen"bohrer). das alu legiert sich in die beschichtung ein, die oberfläche wird rauher, die späne fließen nicht mehr ab. (bei stationärmaschinen mit druckspülung herrschen andere verhältnisse, dort geht es).
edelstahl: halbe drehzahl wurde bereits erwähnt, zusätzlich folgendes beachten: sofort von anfang an starken druck ausüben. wenn man zaghaft ansetzt und der bohrer anfangs nur über die oberfläche gleitet tritt eine sogenannte kaltverfestigung auf die das anbohren erheblich erschwert! also immer feste andrücken und auch während des bohrens nie nachlassen!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 21.04.2008, 20:06
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
....was wohl der passende Bohrdurchmesser für das jeweilige Loch (bzw. die Schraube) ist. Hat da jemand einen ultimativen Tipp für mich?
Hallo Christoph,
erinnere mich noch dunkel an meine Lehrzeit (im ersten Leben), da gab's für so was Tabellenbücher. Meinst Du sowas? http://home.arcor.de/schluetertoni/bohrtabelle.pdf
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 21.04.2008, 20:37
Hallo Christoph,
Grüsse vom Harz
Robert
Hi Robert,
stehe aktuell vor der Fragestellung welchen Bohrer ich einsetzen soll um eine selbstschneidende Schraube in den Heckspiegel einzudrehen. Wenn es zB um die Befestigung von Badeplattform oder Trimmklappe geht.
Ciao
Christoph
Alt 21.04.2008, 21:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.046 Danke in 10.498 Beiträgen
Hi Robert,
Ciao
Christoph
Du kannst ja Fragen stellen
Jetzt meine Frage
Was verschraubst du?
Ich gehe mal von Edelstahl-spax aus
Vorbohren mit Schraubenkerndurchmesser.
z. Bsp.
Gewindenenndurchmesser 4,5mm ->Kerndrm 2,9 mm -> Bohrdrm 2,5...3,0mm
Gewindenenndurchmesser 6,0mm ->Kerndrm 3,8 mm -> Bohrdrm 3,5...4,0mm
Der Erfolg ist, beim schrauben dreht nur mehr die Schneide ein
und der Kern läuft frei und ein "reissen" wird verhindert!
Aber wir wollen jetzt keine Wissenschaft daraus machen,
ich würde zuerst "KLEIN ANFANGEN" und testen
Und denke an das Versenken der Löcher,
bevor du die Schrauben eindrehst!
UWE
PS
Nimm etwas flüssige Seife und gib einen Tropfen
auf die Schraube, diese ist neutral und deine
Schrauben "flutschen" in die Löcher und die Schrauben
brechen nicht so leicht ab
Alt 21.04.2008, 21:16
Hi Uwe,
erwischt, was genau meinst du denn damit?
Danke + Grüße
Christoph
Alt 21.04.2008, 21:20
Hi Uwe,
Danke + Grüße
Christoph
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=14
Alt 21.04.2008, 21:26
OK,... kannte ich bisher nur vom Zuspachteln von alten Löchern. Wieso macht man das denn bei neuen Löchern? Habe ich so noch nie gesehen.
Christoph
Alt 21.04.2008, 21:29
Christoph
Kommt auf den Schraubenkopf an
Wenn du KEINE Senkkopfschrauben hast,
kannste es sein lassen.
UWE
Alt 22.04.2008, 06:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Schnittgeschwindigkeit 30-35 Meter bei Hss Bohrer.
Wir gehen bei Werkzeugstahl auf 20 Meter
Schnittgeschwindigkeit in mm umgerechnen.
Das heist 20000: (3.14* Durchmesser)=Drehzahl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
