Alt 04.05.2008, 14:09
Laser5000 Laser5000 ist offline
Standard Solar-Lüfter schräg einbauen?
nachdem mein Boot wieder im Wasser schwimmt wird das zwar höchstens ein "Nächsten-Winter" Projekt aber trotzdem schonmal die Frage:
Zwecks besserer Belüftung und gegen den Plastik Geruch würde ich gerne einen Solar-Lüfter einbauen. Allerdings habe ich wie so oft nicht überall Platz! Die Laufflächen möchte ich nicht damit verbauen und die einzigen möglichen Flächen wären relativ schräg. Schätzungweise 40%. Dicht sind die Teile ja nur deswegen weil das Wasser bei normalem Einbau senkrecht nach oben muss, bei meiner Einbaulage wäre das teilweise ja nicht mehr gegeben. Ein Verkaufsberater von einem großen Wassersportausrüster konnte mir in der Frage auch nicht weiterhelfen... er meinte nur es könnte sein das nicht mehr genügend Licht hinkommt... was mir allerdings nicht wirklich weiterhilft!
Hat jemand von euch so nen Lüfter schonmal so schräg eingebaut?
Mathias
Alt 04.05.2008, 14:26
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Mathias,
ich habe so einen Lüfter noch nicht eingebaut. Wenn die Solarfläche waagrecht steht, ist halt die Sonneneinstrahlung über den Tag am höchsten. Wenn du die Solarfläche schräg einbaust, wirst er natürlich weniger Sonne abbekommen aber das ist besser als nichts. Dabei sehe ich kein großes Problem, wenn die Richtung (am Liegeplatz) nach SO, S oder SW zeigt. Bei allen anderen Richtungen bekommt die Solarfläche kaum noch Sonne ab.
Ich würde mir aber auch die Konstruktion des Lüfters genau anschauen. Der Lüfter hat normalerweise eine Einrichtung um von oben eindringendes Wasser auf Deck abzuleiten. Bei einem schrägen Einbau könnte sein, dass dies Konstruktion nicht mehr funktioniert und Wasser in den Inneraum eindringen kann.
Gruß, Alfred
Alt 04.05.2008, 20:42
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Wir haben uns für unser Boot eingehend mit diesem Problem befaßt - und dann auf den schrägen Solarlüfter verzichtet. Sicherheit gegen Regem- und Spritzwasser hatte schließlich Vorrang.
Wir haben nun mehrere Lüfter, mit denen es bei den meisten Windrichtungen ausreichend Durchzug gibt. Ein Lüfter allein kann u.E. auch mit Gebläse nicht viel ausrichten, denn ein Vakuum oder Überdruck im Schiff ist ja noch keine richtige Lüftung.
Ein elektrisches Gebläse an einem unserer Lüfter wird bei Bedarf (Küchendunst) von Hand eingeschaltet. Wir hatten zuerst geplant, dies mittels einer günstig, also woanders gelegenen Solarzelle auch automatisch zu betreiben, sehen bei dem o.g. Durchzug aber keinen Anlaß mehr für den zusätzlichen Aufwand.
sea u in denmark
Alt 05.05.2008, 12:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.459 Danke in 2.414 Beiträgen
Guck mal bei SVB. Meine einen Lüfter mit abgesetztem Modul gesehen zu haben.
@Sailor
die diffuse Ausleuchtung ändert sich nicht von 0 bis 45 Grad Neigung, sehe hier keine Probleme.
Problematisch könnte allerdings wie oben gesagt, der Wasserschutz sein
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.05.2008, 18:52
@all:
ne also das zu wenig Licht auf die Fläche trifft kann ich mir net vorstellen... geht ja auch nicht um möglichst 100%ige Laufleistung sondern wenn der den halben Tag lang läuft wenn wir drauf sind wärs ja schonmal toll. Unter der Persenning wird er sich eh hart tun....
@Apiroma: mit abgesetzten Modul? Wie kann ich des verstehen? Habe beim SVB eigentlich außer den normalen Solar Lüftern nur die Dorade Lüfter gesehen aber sind net wirklich das richtige für ein 6,5 Meter Boot!
@sea u in denmark: Ne also mit Überdruck/Vakuum hab ich glaub keine Probleme... das Schott am Einstieg ist nicht wirklich 100% dicht! 2 Plexiglasscheiben die da einfach rein geschoben werden dichten nirgends richtig ab. Ist halt auch nur darauf Designed das Wasser von oben bzw. vorne nicht rein kommt. Und wenn vom Bug Luft rein oder raus geblasen wird zieht das ganz gut durchs Boot!
Du hast dann wohl diese Lüftungsgitter verwendet die ja wohl für den senkrechten Einbau gedacht sind? Hab allerdings außer beim Einstieg keine andere senkrechte Fläche für diesen Lüftertyp... und damit bekom ich keinen wirklich durchzug!
Mathias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
