Alt 17.09.2008, 06:52
Benutzerbild von Dirk070
Dirk070 Dirk070 ist offline
Boot: Es wird ein Stahlverdänger werden
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verdrängermotoren..?
Mal ne allgemeine Frage zu Verdrängermotoren (keine AB) ...
Bin ja noch in der "Schlaumachphase"...
....mir fällt auf das sehr viele verschiede Motoren in den Stahlverdrängern verbaut sind, die ich mir so angeschaut habe...(zB:Peugeot,Mercedes, Hannomag-Henschel , Volvo- Penta , Perkins, Thornycraft usw..usw...)
Gibt es schwarze Schafe unter den Marken, von denen man besser die Finger lässt?? Wo es schwer Ersatzteile gibt ect ect..
Welche gelten als zuverlässig ????
Vielleicht habt Ihr die ein oder andere Erfahrung parat..
Gruß Dirk
Alt 17.09.2008, 06:59
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
BUKH haste vergessen , der zuverlässigste Bootsdiesel!
Ersatzteile sind teuer aber kein Problem. Die Technik ist robust, unkaputtbar und schwer.
BUKH war der erste Bootsdiesel der für den Einbau in Rettungsbooten zugelassen wurde, er läuft auch, wenn er auf dem Kopf steht.
Wenn man allerdings auf "klein, leicht und leise" Wert legt, sollt man sich besser woanders umsehen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 17.09.2008, 07:03
Ich hatte jetzt nur Wahllos mal aufgezählt.....Bukh hatte ich allerdings auch schon gelesen..!
Alt 17.09.2008, 08:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
fehlen noch:
Yanmar
BMW
VW
Ford
Ford-Lehmann fehlt auch noch,
Ford, Hanomag, BMW ET sind, meine ich, nur schlecht zu bekommen.
Axel
Alt 17.09.2008, 10:12
ric003 ric003 ist offline
121 Danke in 84 Beiträgen
Und was ist mit Multicar?
Alt 17.09.2008, 10:13
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Die verbauen jetzt Fiat Ducato Motoren...
MFG René
Alt 17.09.2008, 10:36
Ne meinte die alten Motoren aus GDR.
Alt 17.09.2008, 10:38
Gibts erfahrene Hasen, die zu dem ein oder anderen Hersteller was sagen können????
Alt 17.09.2008, 10:40
Also Multicar Motoren aus GDR kauf nicht, die sind zwar gut doch Ersatzteile bekommst nirgens.
BMW marienisiert ist ebenfalls schlecht mit Ersatzteile.
Mercedes sind da sehr gut bei dem Thema.
Alt 17.09.2008, 10:49
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Dirk
Willst du den Kauf eines Bootes von dem Motor abhängig machen?
Ich würde persönlich Mercedes oder VW wählen.
Meines Wissens hat Hanomag (ehemals Tempowerk in HH-Bostelbek) auch schon Daimler-Mototren verbaut.
Für den Peugeot bekommt man auch noch Ersatzteile, man muss nur suchen.
Jeder Motor hat seine Vor- und Nachteile, und jeder Bootfahrer schwört auf seinen Motor.
Gruß Werner
Alt 17.09.2008, 10:54
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
247 Danke in 75 Beiträgen
schon mal was von MAN gelesen
http://www.man-engines.com/datapool/...sdiesel_lB.pdf
Gruß Günter
Alt 17.09.2008, 11:06
Zitat von Schnuffi Beitrag anzeigen
Moin Dirk
Gruß Werner
Nein ..natürlich nicht Werner ...! Aber sicherlich gibt es Erfahrungen die einem nützlich sein können.
Je mehr Infos ich sammeln kann umso besser. Kann ja nicht schaden
oder??
Gruß Dirk
Alt 17.09.2008, 11:07
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Cummins fällt mir noch ein. Wir drehen seit 1983 den Schlüssel um und fahren los.
Ulrich
Alt 17.09.2008, 11:08
Moin Günter
Ich denke, jeder kennt MAN
Gruß Werner
Alt 17.09.2008, 11:21
Boot: Saga 27AC
DDR-Multicar-Motoren waren doch Lizenzbau Daimler-Benz, oder irre ich da?
Gruß Dirk
Alt 17.09.2008, 11:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
in fast jedem Hafen gibt es eine Volvo Vertragswerkstatt. Warum bloss
Wenn Du einen richtigen Bootsmotor haben willst, solltest Du Bukh nehmen. Kostet natürlich mehr, aber das ist noch ein richtiger Bootsmotor.
Ach so, in der Karibik wurden mal Eigner vor die Frage gestellt: Entweder Volvo raus und Yanmar rein, oder das Boot wird nicht mehr verchartert. Ging hauptsächlich um (Segel)katamarane.
Alt 17.09.2008, 12:07
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
231 Danke in 128 Beiträgen
Also mich würde auch interessieren was die einzelnen Eigner von den "Marken" halten. Ich glaube einem Frager würde es mehr interessieren was Ihr von den großen Marken haltet ? Hier geht es sicher nicht nur um die Exoten, die kaum einer verbaut oder kennt !
Alt 17.09.2008, 12:21
Libertad Libertad ist offline
12.667 Danke in 6.028 Beiträgen
Gute Erfahrungen mit Yanmar und Bukh. DAF ist bei den älteren auch nicht schlecht. Die alten Perkins laufen und laufen...
ähnlich die alten Mercedes. Aber jeder Motor hat auch irgendwo Schwachstellen, der eine qualmt, beim anderen bekommt man Ersatzteile nicht an jeder Ecke.
Es kommt auch darauf an, in welcher Leistungsklasse man sucht und welche Ansprüche man stellt.
Alt 17.09.2008, 12:23
Boot: Bavaria 320
Bukh
Volvo
Yanmar
Ford Lehmann
Peugeot
MAN
etc.
sind doch keine Exoten
Alt 17.09.2008, 12:29
So um die 40-100 PS , so ist die grobe Richtung !
Alt 17.09.2008, 21:25
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
640 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mercedes benz om 603
Habe im EBAY einen neuen (Austausch ) Motor erworben ca.3000€.Es gibt noch einige , es handelt sich um einen OM603 , ist glaube ich der beste von allen. Es gibt Marnisierungssätze .Das selbe gilt auch für einen om 602.
OM 603-6 ZYL
OM 620-5 ZYL
Hits:	226
Größe:	64,1 KB
Alt 18.09.2008, 22:04
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Es gibt keine guten und keine schlechten Motoren... Es gibt Motoren die gut in ein Boot passen und dafür geeignet sind und weniger geeignete. Wenn Du in Holland fahren willst, ist ein Multicarmotor Grütze, an der Ostsee wird fast jeder helfen können... Teile gibt es alle fünf Minuten in der Bucht oder bei "Schrotties", die man heute Autoschlachter nennt...
Einige Teile sind teuer (BMW), einige schwer zu bekommen (Hannomag), einige klassische Bootsmotoren Yanmar, Bukh - es hängt aber immer vom Einsatzzweck, Fahrtengebiet an und ob man selbst schrauben kann oder will - sonst sollte man die Werkstatt des Vertrauens vielleicht zu Rate ziehen...
Beim Kauf sollte aber der allgemeine Bootszustand eher im Vordergrund stehen, sowie die Frage, ob das Boot gut motorisiert ist (oder unter- bzw- übermotorisiert). Wenn nichts gerade eine Überholung ins Haus steht, kann man das Thema gerade beim Diesel etwas ruhiger angehen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 19.09.2008, 06:16
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
unlängst meinen Nachbarn mit aufs Boot genommen. Motor gestartet: klingt ja wie ein Multicar Motor, sagte er. Das ist ein Multicarmotor sagte ich.
Das ist sicherlich kein Lizensbau. Multicar werden noch hergestellt, aber kurz nach der Wende wurden auf VW Motoren ungestellt und jetzt sollen es Iveco motoren sein.
Ersatzteile gibt es bei E-Bay noch reichlich, beim neueinbau würde ich keinen Multicarmotor nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
