Alt 07.08.2009, 14:03
!christoph! !christoph! ist offline
Standard Seepocken... und zwar nicht zu knapp! Wie krieg ich die je wieder runter?
Hallo liebes boote-forum!
Ich bin neu in der Gemeinde und habe leider gleich eine nicht so lustige Angelegenheit wegen derer ich mich hier angemeldet habe und zwar...
SEEPOCKEN... und zwar nicht zu knapp!
Der GFK-Gleiter lag ohne Antifouling etwa 3 Monate in der Ostsee (Travemünde) und war dann (innerhalb von 2 Wochen bei wahrscheinlich vorliegendem günstigen Grundbewuchs) über und über mit Pocken voll.
Das Boot wurde jetzt erstmal nach dem notfallmäßigen an Land bringen abgekärchert, wobei uns gefühlte 12 Tonnen Pocken- und Muscheldreck um die Ohren geflogen sind.
Nun sind die Pocken zwar ab, aber sie haben alle so eine runde fein strukturierte "Basis-Kalkscholle" auf dem Rumpf hinterlassen, die mit dem Hochdruckreiniger mangels Angriffspunkt des Strahls nicht abgehen. An manchen Stellen sind die Pockenreste so dicht aneinader, dass man fast keinen Gelcoat mehr sieht!
Mit Haushaltsreinigern klappt es nicht ausreichend den Kalk anzulösen, oder nur mit Höllen-Aufwand für jede einzelne Pocke. Eine Mini-Stelle hab ich mal beginnend frei gemacht nach ewiger Schrubberei mit Kloreiniger und Co und habe festgestellt, dass zumindest der Gelcoat unbeschädigt aussieht. Die grünen und braunen Algenreste und Verfärbungen des Gelcoats gingen hingegen sofort und einfach ab, das ist nicht das Problem.
Damit man besser schnallt wovon ich rede hab ich auch zwei Bilder mit beigelegt. Eins so von den Pocken und eins wo ich ma geschubbt habe. Wenn gewünscht kann ich auch noch mehr hochladen.
Nun die Frage an euch: Hatte jemand von euch mal mit so einer Sache Probleme? Wie bzw. womit habt ihr das effektiv abbekommen?
Danke!
Christoph
Hits:	555
Größe:	94,1 KB
ID:	152041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	94,2 KB
Alt 07.08.2009, 14:17
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
GFK läst sich auch prima schonend strahlen
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 07.08.2009, 14:26
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Dieses hier, von Metasco
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=10
oder hier mal ein paar Vorschläge:
Bref Kalklöser
Star Brite Boat Bottom Cleaner (bei Kalk, Muscheln)
oder Star Brite Hull Cleaner (bei Algen)
Star Brite gibs hier beim Hafenmeister Cyrus.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Benutzerbild von Flybridge
25.413 Danke in 9.084 Beiträgen
Der Kärcher hat nix getaugt. Ehrlich. Das muss man mit einem Jumboteil und Dreckfräse machen. Dann geht das auch weg.
Bei den Kalkreinigern aufpassen, dass der Trailer nicht angelöst wird (Zinkbeschichtung).
Micha
Alt 07.08.2009, 14:46
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
ich entferne seit vielen Jahren Kalkablagerungen an meinem GFK Unterwasserteil immer mit 15%iger Salzsäure. Geht schnell und problemlos.
Vorsichtshalber Mundschutz tragen und im Freien arbeiten.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 07.08.2009, 15:02
Meinste das geht... wir könnten dann versuchen mir ein besseres Teil zu leihen... unseres ist das Billigmodell von Kärcher mit 100 bar.
Gruß Christoph
Alt 07.08.2009, 15:18
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.404 Danke in 780 Beiträgen
Hast Du Dir Dein GFK mal an den Stellen genauer angesehen ???
(sehr viel genauer). Das mag Salzsäure auf Dauer überhaupt nicht.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 07.08.2009, 15:50
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Irgentwo hab ich mal gelesen das man GFK nicht so oft Kärchern sollte , weil man sich damit Wasser ins GFK drücken kann . Dann könnte Osmose entstehen !
Schleif es ab und mach ordentlich Antifouling drauf , damit es nicht wieder passiert !
lg
Heiko
Alt 07.08.2009, 16:43
[quote=Kapi;1369044]Irgentwo hab ich mal gelesen das man GFK nicht so oft Kärchern sollte , weil man sich damit Wasser ins GFK drücken kann . Dann könnte Osmose entstehen !
Wo hast Du das denn gelesen
Gruß Hans
Alt 07.08.2009, 17:10
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Christoph,
ich hab ganz gute Erfahrung mit "Zementschleier-Entferner" gemacht. Auf die nasse (!) zu reinigende Fläche sprühen, 10 min. einwirken lassen und abbürsten. Du kannst auch nochmal mit dem Kärcher probieren. Plane Flächen hab ich mit einem guten Spachtel bearbeitet, das geht recht schnell. Das Mittel gibt's im Baumarkt, z.B. von Mellerud. Es wurde zusammen mit anderen Mitteln auch schon mal in der Fachzeitschrift "Boote" für diesen Zweck getestet und war der Sieger.
Viel Erfolg beim Bürsteln!
Gruß von Hartmut
Alt 07.08.2009, 17:16
Zementschleierentferner War das nicht die überteuerte Variante von verdünnter Salzsäure Denn geht das auch etwas günstiger mit der 15% Salzsäure.
Gruß Hans
Alt 07.08.2009, 19:12
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Genau...
Dann wird auch gleich das Gelcoat abgefräßt.....
MFG René
Alt 07.08.2009, 19:43
[quote=pottkieker;1369067]
Ich weiß nicht mehr , kann auch sein das ich mich irre .
Aber es kommt mir logisch vor , wenn du Haarrisse im Gelokat hast und dann mit Hochdruck drübergehst .......
Falsch ???
lg
Heiko
Alt 07.08.2009, 20:29
[quote=Kapi;1369189][quote=pottkieker;1369067]
Wenn man davon ausgeht das das Boot ja meistens gekärchert wird wenn es aus dem Wasser entweder auf den Trailer oder ins Winterlager kommt, so läuft das Wasser das in die Haarrisse eingedrungen ist auch wieder raus. Das Thema Osmose läst sich hier und jetzt nicht so ohne weiteres erläutern. Es gibt hier aber bereits ausfühliche fundierte Berichte über die Problematik.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
