ich bin Svenne und bei einer Fehlersuche auf euer schickes Forum gestoßen. ![]() Leider ist mein Boot nicht so schön groß,als Allroundmarin as330 eher klein. Dafür sind aber die Probleme mit der Motorisierung schön groß. Und zwar bin ich seit 4 Mon. im Besitz eines Minn Kota End.46 12v Elektromotor an einer 12V Agm Exide 900 90AH Batterie und dem passenden Minn Kota Ladegerät. Seit neuesten und schlagartig hab ich große Probleme mit der Ausdauer meines Antriebes.(Kraftreserven) Bin der Meinung das es an der Batterie liegt! Da nach beendigung des Ladevorganges die Batteriespannung von 13,25V sehr schnell nach abklemmen des Ladegerätes auf 13V sinkt und über nacht auf 12,8V. Könnte da ein Schluss vorliegen ![]() Wenn ich aber nach der abgeschlossenen Ladung ein normales Ladegerät anklemme und kurzzeitig mit 14,7V Ladespannung lade, fließ ein Ladestrom von 2,5A.Der aber nur bis 1,2A absinkt. Was meint Ihr? Ich würde mich unheimlich über eine Antwort freuen da ich mir nicht sicher bin (Garantie/Einschicken). Könnte ja auch das Ladegerät sein ![]() Besten Dank Svenne |
ich freue mich auch auf die problemlösungen, als notmotor habe ich auch so ein teil rumzuliegen um notfalls aus de rschleuse zu kommen.
ich will die batterie eigentlich mit einem normalen ladegerät laden, denke der ladestrom müsste sich anpassen ??? von extra teuren gel-ladegeräten halte ich nix .... |
guckst du auf Exide.de :
Zu verwenden sind ausschließlich Geräte mit den Kennlinien IU oder IU1U2 und folgenden Eckdaten:
Gruß Uwe - und hier meine Homepage |
aber die daten schafft doch eine normales 6 euro baumarktladegerät auch, zumindest meins .... wozu dann ein extra gel - ladegerät kaufen ?
aber danke für den nachlesetip und die ladespannungen ... |
![]() Zitat:
http://www.angel-schlageter.de/Ausse...e&&language=de Was mir aber noch auffällt, ist das eine Ladezeit nur 5h dauert ! Bei max 10A ladestrom laut Hersteller find ich das ganz schön knapp!? |
Ich vermute mal, das du deine Batterie mal mit dem E-Motor zu weit entladen hast.
Eine Tiefentladung hat bei den meißten Batterien verherende Wirkung auf Kapazität und Lebensdauer. Man merkt das auch bei den nächsten Ladungen, es geht sehr schnell und der Akku hat keine Ausdauer mehr.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Ich bin nicht der Fachmann, habe mir mein Wissen auch nur angelesen.
![]() Das Exide Handbuch AGM VRLA Batterien ist hier zu finden -> klickmich Versuche mal ein Datenblatt zu deiner Batterie zu finden. Die Spannung der Erhaltungsladung zwischen 13,2 V und 13,5 Volt von deinem Ladegerät scheint etwas niedrig?
Hallo Svenne,
also, ich bin geneigt, dem Kommentar #6 - zu tief entladen - zuzustimmen. Allerdings sagt mir Deine Batteriebezeichnung nicht viel: "Exide AGM 900". Hast Du von dieser irgendein Datenblatt? Was wird über die Batterie geschrieben? "Deep Cycle" oder ähnliches? Starterbatterie? Du könntest - durch falsche Nutzung, Beratung, Ladung, etc. ... zu den "Geschädigten" gehören, die die "Wunderbatterie" beim (Reklame-)Wort genommen haben .... Also, um Genaues zu sagen, müssten wir etwas mehr wissen, ok?
![]() Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe
Mein Verdacht ist das Dein MinnKota Ladegerät nicht für AGM und GEL Batterien geeignet ist (habe leider ein ähnliches Problem...) nur denke ich das sich dies erst nach mehreren Zyklen bemerkbar macht (Wieviele hat Deine Batterie schon ca. "erlebt"? ).
Lg Florian
http://www.camping-heinz.de/shop/ind...duct=322%2F315 Klick mal bitte auf den Link der auf der Seite angegeben ist ...genau so sieht meine aus ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Das Minn Kota Ladegerät wird eigentlich als geeignetes Ladegerät gehandelt. Es kann aber sein das es Probleme mit der richtigen Umschaltung der Ladespannungen bei der Ladung gibt. Zumindest hat man mir das am Telefon erzählt. Darauf hin hab ich versucht die Batterie mit einen normalen 14,7v Ladegerät nach zu laden und siehe da es floss ![]() Der fiel aber nach längerer Zeit nur auf ca 1,2A ab und es entsteht trotzdem ein Spannungsfall auf 12,8V im unbelasteten Zustand ohne Ladegerät. Geändert von svenne (10.12.2008 um 17:08 Uhr) Grund: Zuzsatzinfo |
das klingt aber nicht gut! Genauso enden (aber erst nach sieben Jahren) meine Verbraucherbatterien. Wieviel AH konntest Du denn noch entnehmen, bis der e-Motor schwach wurde? Wenn das unter 30% des Neuzustandes sind, kannst Du die AGM wegschmeissen. gruesse Hanse |
![]() Zitat:
.... also, es ist normal, dass der Ladestrom mit zunehmender Ladung abnimmt - wenn du die Ladegeräteausgangsspannung (in dem Falle 14,7V) im angeschlossenen Zustand misst. Du müsstest weiterladen, bis der Strom dann auf einen Wert sinkt, der ungefähr der Erhaltungsladung entspricht. (weit unter 1 A). Wenn die Batterie eine Zeit lang nicht am Ladegerät angeschlossen ist, dann sinkt diese SPannung von 14,7V auf bis zu 12,7V - das ist "eigentlich" die normale Spannung einer vollen Batterie im unbelasteten Zustand. Diese Werte können aber nach OBEN hin differieren und bei AGM ist die Spannung meist etwas höher - um die 13V. Das alles sind noch keine Indikatoren, dass die Batterie defekt ist. Es sei denn, die Batterie ist "voll" (eigentlich) und die Spannung sinkt direkt nach Abklemmen des Ladegerätes auf diese 12,8V (dieses Absinken sollte schon ein paar Stunden, mindestens 1 Stunde dauern). Wenn es so ist, wie zum Schluss angesprochen - Spannung sinkt direkt - dann kannst Du mit ziemlicher Sicherheit von einer defekten Batterie ausgehen. Allerdings solltest Du prüfen, ob Dein ladegerät 1. zu der Batterie passt und 2. korrekt eingestellt ist. Geh' einfach mal zu einem Händler und frage, ob er ein Datenblatt für exakt Deine Batterie hat. Dann kannst Du die korrekten Ladeparameter ablesen und prüfen, ob das Mit Deinem Ladegerät funktioniert. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass du die Batterie nicht zu tief entlädst - mehr als halb entladen ist in jedem Falle schädlich (nicht beim ersten mal, aber bei Wiederholung schädigt das die Batterie). Sodann ist es wichtig, dass Du die Batterie vollständig lädtst - nur so auf 90% und dann wieder entladen - ist auch nicht in Ordnung. OK??
mal sehen ob ich da irgendwie noch mit Garantie raus komme ![]() nicht nochmal passiert! Ich bedanke mich für eure Antworten und der damit verbundenen Hilfe. Sobald ich mehr weis, werde ich das natürlich posten! die besten Grüße Svenne |
[quote=svenne;1089735]Da nach beendigung des Ladevorganges die Batteriespannung von 13,25V sehr schnell nach abklemmen des Ladegerätes auf 13V sinkt und über nacht auf 12,8V.{/quote]
Wenn bei abgeklemmten Verbrauchern die Spannung so sinkt ist die Batterie hin. Zitat:
Was Du da gekauft hast ist meiner Meinung nach eine Starterbatterie. Starterbatterien sind für Deinen Einsatzzweck völlig ungeeignet, da auf eine maximale Entladetiefe von höchstens 90% ausgelegt. Auf deutsch, dieser Batterie darfst Du maximal 9Ah entnehmen, was selbst für einen sehr großen Motor für mehrere Startversuche reicht. Gruß, Jörg |
so jetzt hab ich vom Hersteller die Bestätigung bekommen das die Batterie defekt ist und das Ganze unter Garantie läuft ![]() Die 20 Euro für Hin und Herversand mußte ich selber tragen aber im Vergleich zu 300 Euro Neupreis geht das. Noch mal besten Dank für die Hilfe Svenne |
